| аксесуари на велосипед |
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 22:49
Вопрос в заголовке. Планируется установка на обычный вел мтб. Аккумулятор хочу установить в треугольник рамы. Задаю вопрос, так как особо в этом не разбираюсь :unknown:
Велосипед - это движение, а движение - это жизнь!
Работа копирайтером. Помогу увеличить заработок (только рефералам)! Все вопросы в ЛС.
Последний раз редактировалось vitalbka 31.05.2015 20:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 50 км в час - какое колесо нужно?
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 19:29
1 кВт. Вот например http://autotools.in.ua/product/motor-ko ... 72v1000vt/
Ставить только на зад и нужно еще поменять фривил на трещеточный
И еще добавлю - для таких скоростей вам понадобится совершенно другая рама, например вот эта:
Стоимость таких рам от 450 до 650 usd. А еще нужно многое другое.... И запомните, чем мощнее электровелик и богльше скорость, тем значительно больше нужен аккумулятор, а это цена и вес. Иногда аккумулятор стоит 70% от всего электровелика.
Если вернуться к скорости для велосипедистов - это до 40 км/ч, то подойдет редукторный мотор 350-500 Ватт, а его можно тулить уже на любой велик.
Автоинструмент и Электровелосипеды
Последний раз редактировалось Alexdiag 28.05.2015 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 20:04
Если планируете гонять с такими скоростями зайдите на форумы мотобайкеров и подчерпните у них какую защиту стоит прикупить.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 00:23
Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pēs «нога») — колёсное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги. ... :smile:
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 08:14
А электровелосипед - это что... вроде тема именно про электровелосипед. Нужно это слово добавить в энциклопедию и википедию.
За границей мощность электровелосипедов, чтоб он официально оставался велосипедом ограничена, до 250-300 Ват и скорость соответственно 25-35 км/ч. Все что Выше уже нужны документы и права.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 19:12
Из новых ПДД Украины за 2015 год...
Механическое транспортное средство — транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт;
Мопед — двухколесное транспортное средство, имеющее двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;
Источник: online.vodiy.kiev.ua/pdd/1
То есть электровелосипеды - это мопеды, а управлять ими могут только лица, имеющие открытую категорию А1? (сделал вывод на основании пункта 2.13 online.vodiy.kiev.ua/pdd/2)
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 19:27
Alexdiag писал(а):
...для таких скоростей вам понадобится совершенно другая рама, например вот эта:
Стоимость таких рам от 450 до 650 usd...
Рама хорошая, но цена "кусается". Вот в этом видео электровел, сделанный на основе мтб, едет 60 км/ч:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 19:35
Обычные mtb компоненты, и в первую очередь вилка не рассчитаны на удары и вибрации на скорости 50 км\ч, будьте готовы к тому, что на очередной яме или ухабе велосипед просто сложится под вами.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 19:40
На этом электровелосипеде владелец проехал больше 3000 км и все, что у него сломалось - это несколько спицы...
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 19:56
3000 км это пока ни о чём, у алюминия есть понятие усталости материала, и если при движении своим ходом в 20км\ч у вас есть возможность обнаружить дома трещину и выбросить раму или вилку, то на скорости 50км\ч трещина чуть появившись сразу может привести к складыванию велосипеда. Конечно вам может повезти, и вам попадутся очень качественные компоненты, изготовленные с приличным запасом прочности, и не имеющие никаких микротрещин. Рисковать или нет ваше дело, но повторюсь, не пренебрегайте мотоциклетной защитой.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 06:43
IMHO, для надежности необходимо использовать компоненты от мопедов или мотоциклов.
На веломании один человек сделал велосипед с двигателем 110В. Мощность около 3000Вт. База - DX-подвес на колесах 24". Разгон до 120 км/час - легко. Аккумуляторы у него помещались в рюкзаке, одетом на спину. Проблема -тормоза. Постоянка 110В - при дожде - опасно.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 09:15
vitalbka писал(а):
phpBB [video]
Извините меня, но это настоящий холхоз.....
Электровел должен выглядеть или так:
или так...
или так...
Колхоз очен опасен для здоровья и окружающих. Вы же машину сами не собираете из подручных материалов. Наверное в готовом изделии все узлы и нагрузки как то просчитываются и испытываются.
Вы не обижайтесь, я просто высказал свое мнение.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 12:29
Alexdiag писал(а):
или так...
Добавлю, что в этом варианте, производители программно делают строгое ограничение скорости в 25 км\ч.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 17:15
Импульс писал(а):
Alexdiag писал(а):
или так...
Это в Европе. А этот велик собран у нас, максимальная скорость без педалей 37 км/ч. Если добавить тока, то можно 40-41 км/ч
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 17:59
Чем мопед не устраивает? Он как раз и расчитан на скорость 50 км/час и больше.
Создатели колхоза обычно не задумываются, во сколько обойдется лечение травм, произошедших в результате поломки конструкции.
[ Time : 0.205s | 27 Queries | GZIP : On ]
