| Maxx Pro велосипед |
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 21:58
Такая проблема: второй пульсометр уже с приближением лета начинает залипать на безумных значениях в 200+ bpm.
Не могу понять, в чём дело. Пробовал смачивать электроды и с сухими, менять одновременно батарейки в ремне и приёмнике, затягивать ремень посильнее, ехать побыстрее и помедленнее: всё впустую.
Единственная более-менее ощущаемая зависимость от сопротивления воздуха: чем сильнее дует, тем меньше шансов, что прибор очухается.
Два дня назад просто снял. Повторяется история предыдущих сезонов :(
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 01:00
А что за пульсомер?
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 08:13
Sergey Reshetnyak писал(а):
А что за пульсомер?
Два их, с идентичным поведением. Первый забыл уже как назывался, второй: Sigma 25.11.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 10:11
Может 25.10 или 15.12?
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 10:16
Может какой источник помех. Который сезонно используете. Фара, телефон, беспроводной комп. Еще может переместили сам пульсомер. Например на руль стали вешать в другое место. Сигма по моему личному опыту гавно. И чувствительность у них очень слабая. Попробуйте на руке повозить и посмотреть что будет. И убрать потенциальные помехи.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 19:23
Ошибся, 25.10.
Проблема точно не в помехах передаче. За трамваями-троллейбусами ездил и никогда сигнал не терялся.
Здесь что-то непосредственно на датчик воздействует. Или откуда-то паразитные импульсы на ремень или сопротивление где-то выросло достаточно, чтобы отношение сигнал/шум упало ниже приемлемого порога.
Пока наметил несколько экспериментов, может что-то прояснится.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 19:57
Ошибся, 25.10.
Но слабую чувствительность это не исключает. У меня сигма 15.11 так слабо брала сигнал от датчика, что на руле практически не работала. А работала только на руке.
Ну еще может слабый контакт в датчике. Пайка окислилась или еще что.
Я перешел на пульсомер Bluetooth 4.0 + Android. И дешевле если брать китайский и работает устойчивее.
Не без проблем тоже. Редко бывало что терял телефон и потом надо было перегружать телефон и вытаскивать батарейку из датчика.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 19:44
Кстати эффект когда пульс скачет от 70 сразу до 200отом назад у меня был и на блютусовом датчике как раз когда был плохой контакт между датчиком и контактами в нагрудной тесемке
А в датчике сигмы могли запросто отпаяться контакты от платы.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 23:18
В мене глюки були коли сігма стояла рядом з гарміном (якщо не помиляюсь) . Розніс по різні сторони виноса . Наводка однако .
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 11:29
у меня похожий прикол, только с Blackburn. Точно такие же симптомы как у ТС. иногда помогало обмотать грудь эластичным бинтом поверх датчика.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 11:51
было разок-другой подобное на сигма 22.13, после затяжки резинки туже всё стало нормально, реагирует на изменения пульса быстро. Пульсометр ношу только на руке.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 11:56
это статика от одежды. Заземляйтесь! :D
[ Time : 0.134s | 23 Queries | GZIP : On ]
