| Formula велосипеди |
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 20:32
Насколько ощутима разница в вентиляции спины в случае натянутой сетки и вот таких подушек с каналами? На первый взгляд должна быть огромна, но при гуглении нашел отзывы, что разницы толком нет.
Юзать: город, поездки, иногда вело. Ноут брать буду.
По сути думаю между:
http://www.deuter.com/UA/ua/dlya-biznec ... -2331.html
http://www.deuter.com/UA/ua/veloryukzak ... -2334.html
Screen Shot 2015-05-30 at 20.29.04.png [ 276.52 КБ | Просмотров: 5438 ]
Screen Shot 2015-05-30 at 20.28.33.png [ 360.89 КБ | Просмотров: 5438 ]
Последний раз редактировалось demergi 30.05.2015 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 20:39
Не знаю, как там подушки, но по срав нению с армейским сидором, разница у сетки огромная :) Ибо после поездки с вещьмешком в лес по грибы приходилось выкручивать и майку, и штаны, и сам сидор - всё это было насквозь мокрое и воняло. Сейчас при сравнимой нагрузке мокрые пятна остаются только под наплечными лямками.
Возможно, что и те подушки не хуже, конечно. Надо пробовать, но лично я не стану: "лучшее - враг хорошего".
...Да, сейчас посмотрел - на лямках как раз те самые "подушки" пористые и нашиты, и всё равно именно в этих местах одежда и потеет.
Последний раз редактировалось mocrosoft 30.05.2015 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 20:53
Разница есть и ощутимая, нет ощущения "мокрой спины" :)
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 21:19
Понял. Тогда вопрос снимается и возникает другой viewtopic.php?f=2608&t=267903
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 21:28
demergi
Купи отдельно поролоновый чехол для ноута, и клади куда угодно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 23:43
подушки отстой. Сетка несравнима.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 00:39
Это если рюкзак с Aircomfort без особой нагрузки (чем больше вес груза тем больше будет распрямляться каркас и особенно при динамической нагрузке) + у рюкзака c Aircomfort есть "узкое горлышко" посередине изгиба каркаса .
ИМХО: не просто так фирма Deuter сначала придумала Aircomfort , а потом Airstripes .... а еще на рюкзак с Airstripes можно спокойно сесть :smile:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 10:43
У меня с сеткой - http://ru.drive-sport.com.ua/goods/51528/850193.html Все таки спина потеет, но меньше... :oops:
если байкер не катит,то он либо спит,либо мертв
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 20:50
http://velokuban.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=3837
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 21:13
Переоценить сетку на спине сложно. Сухая спина это очень здорово. Но есть один момент. Из за того что рюкзак не прижат к спитне у него ощутимо увеличивается момент иннерции. Особенно на больших скоростях. И очень особенно на мотоцикле. Перефразируя-в поворотах капец как тянет.
Trek 3700=>Trek 3900 custom=>GT Force 2.0=>Stumpjumper
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 21:20
формули в студію! :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 15:20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B8
Тут нормально изложено
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 15:54
дякую, добрий чоловіче, три роки я їздив зі своїм дойтером на спині надзвичайно комфортно, а тепер, як порахував ті моменти інерції, рюкзак наче сказився. :) (як не поворот - так і тягне кудись)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 16:38
Сетка не давит тебе на хребет и отлично держит торс каркасная система рюкзака. Мягкие подушечки и рядом не пробегали. Сомневатся не стоит.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 23:10
Изображения: 66
Потеет почти одинаково. Но! У рюкзаков с подушками они все время вам этот пот в спину возвращают. А вот у рюкзаков с сеткой основные опорные точки на пояс и плечи, поэтому самая потеющая часть спины не ощущается. Но есть два но! Рюкзак с сеткой все-таки давит при большой нагрузке именно теми местами о которых я упомянул, рюкзак с плоской спиной или подушками почти не ощущается. И, у Deuter с сеткой есть боковые подушечки в районе поясницы, так вот они многим давят.
У меня есть старый Wallaby 30L харьковского производства с сеткой, но без тех подушечек- он очень удобен!!! Жаль такие больше не делают.
[ Time : 0.101s | 30 Queries | GZIP : On ]
