| дорогие велики |
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 15:40
ANDYBAZ писал(а):
a.Stepa писал(а):
Но брать пятерку я бы не стал - диапазон маловат. Или Нексус8 (дорого, жаба давит), или Срам7(как по мне - оптимально).
"Неправда Ваша... Музыка - Дж. Россини..." (с)
Если память не изменяет, то Р5 и S7 по 256 процентов имеют, N8 - это таки да - 306...
щось я не можу знайти цю музику
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 15:41
Якщо воно блищить, це зовсім не значить, що то метал. це ви мали на увазі клікбокс
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 15:43
вчора замовив планетарку нексус7 нову скоро мае прийти
СообщениеСообщение было удалено | 27.05.2015 23:03.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 23:03
Изображения: 14
:da:
Чудовий вибір.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 20:13
сьогодні отримав сіе чудо інженерної думки японців то постала інща роблемка :shock: якої довжини треба шпиці на 26 подвійний обід ще який обід треба під диск чи під ободові гальма ставити ободові гальма не буду
BOOTSMANN писал(а):
:da:
Чудовий вибір.
дякую :smile:
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 22:07
Nexus 7 не предназначена для дискового тормоза, есть варианты для роллерного
и заднего ножного (смотрите какой у вас). При этом на велосипед можно поставить
обычный ободной тормоз (если обод на это расчитан).
Втулка есть, теперь выбираем обод, потом рассчитываем длину спиц:
https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr#ne ... 0%B8%D1%86
https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr#ne ... calculator
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 22:35
тобто який обод чи під дискові чи під ободові гальма значення не мають аби були 26 розміру наприклад щось з Weinmann. просвітіть пістоновані подвійні одинарні що краще?
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 23:19
Вернусь немного назад. Выбрать хорошую планетарную втулку - это не плохо,
но это никак не заменяет выбор остального оборудования (рама, вилка и т.д.).
Планетарка есть. Под какой тормоз? Так и оставите? Ободные не планируете?
У вас в теме нет общего плана велосипеда; рама - такая, тормоза - такие и т.д.
Поэтому трудно гадать какие могут косяки вылезти.
Обода конечно лучше двойные, пистонированные, но это всё сильно зависит
от бюджета, вашего веса и условий езды. Если ободных тормозов не планируется,
то можно ставить и "дисковые" обода.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 21:02
рама хромолева вилка рігідна гальма задні в планетарці передні ободові гадаю на сландо купить бюджетний б\у вело і досипати хоча можливий і дорожній вело на 26. зараз стоїть питання вибору обода і шпиць. вага 65кг ще + на багажник до 30кг їзда по нашим кривим дорогам через це бажано покришки широковаті на дюйма 2
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 10:25
Если руки на месте, то собрать/переделать велосипед
проще, дешевле и интересней самому. Потом и велоинструмент пригодится и опыт.
А вот колесо лучше отдать спицевать в мастерскую. Если это нормальная мастерская,
то и с ободами посоветуют (может там сразу и предложат) и со спицами.
У них есть опыт как посчитать длину спиц, есть станок и инструмент.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 14:24
з приводу спицевання руки трохи не намісці :D а все інше то вже доскладаю . дякую за пораду з приводу майстерень.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 14:25
на скільки зубів треба задня зірочка?
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 14:56
"Все зависит от диаметра иглы твоего ЗДОРОВЬЯ..." (с) - viewtopic.php?f=76&t=83967
[ Time : 0.201s | 28 Queries | GZIP : On ]
