| купить балаклаву |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fixed gear Старт шоссе 1978
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 14:03
begunfr
Контргайкой контри.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 21:08
Может быть знает кто, во втулке заднего колеса сколько шариков должно быть. Втулка родная старт шоссе. У меня по 9 штуке с каждой стороны. Что то стучит при каждом обороте. Дорожки чистые, смазку пересмазал
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
Последний раз редактировалось begunfr 31.05.2015 08:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 22:15
begunfr стучать вообще не должно! Шариков как везде написано "минус один" от полного заполнения втулки. То у тебя что-то либо с шариками, либо с конусами, либо с дорожками, либо с осью!
дополнено: Правильно собранную втулку даже заклинить тяжело, даже при полном отсутствии люфта колесо должно вращаться легко и бесшумно.
 Заголовок сообщения: Fixed gear Старт шоссе 1978
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 23:26
Вообще в втулках действительно по 9 шариков, еще бывает, что конус на самой оси встает с перекосом, поменяйте местами конуса на оси.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 20:12
Изображения: 33
вангую на цепь:)
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 21:04
Помог Henk75. Поменял конуса местами.
1433096293-picsay.jpg [ 93.1 КБ | Просмотров: 1977 ]
моя тема
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 21:27
Критика насчет внешнего вида приветствуется. Вес лишний где то больше 1кг из-за дисков, не буду скрывать. Типа красота требует жертв 8-)
Подробнее фото сделаю потом, когда надписи наклею. Оба колеса делал сам, так что вот такой колхоз
моя тема
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 23:17
Я извиняюсь заранее - мне не нравится ((( это не критика, ни в коем разе! У вас свое видение вещей, к меня свое! А если конкретней : не нравятся "лопасти", из-за болтов/шурупов (?) выглядит по.. не але! Не нравится обрезанный баран.. Как по мне , то не хватает цвета.. Ну както так
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 23:54
СообщениеСообщение было удалено | 01.06.2015 06:53.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 07:57
Изображения: 26
ось на гайках нормально держит. только нужна нормальная ось, и гайки. что бы не слизывались при дикой затяжке. У меня несколько пацанов на турыстах-спутниках катают. все норм. втулка Квандо. и пересади ее на промы.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 08:23
begunfr писал(а):
Так и думал! Brovarec хочется розового велика.
вы спросили - вот вам ответ! Зачем ерничать
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 12:42
+100500, с диагональными дропами при ломежке в горку с большой передачей может колесо уползти. Как вариант сделать натяжители.
А чем не устраивают насыпные подшипники?
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 20:36
У меня вылетел пин, который фиксировал заднюю звезду. Тормоз отказал.
Обошлось без травм. Переделаю фиксозвезду, фотки поставлю
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 11.06.2015 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 11:22
Изображения: 33
Обошлось без травм :shock:
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On ]
