| хвз турист купити |
 Заголовок сообщения: Помогите найти причину щелчков
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 01:32
Здравствуйте)
Ванговать не глядя, видимо, будет не легко, но вдруг кто-то сталкивался и поможет...
Вода:
В прошлое воскресенье при покатушке начали "проскакивать" непонятные щелчки непонятно где.
Несколько раз в минуту при кручении педалей. Добрался домой, покрутил педали, попереключал передачи - никакого стороннего звука не услышал.
Прошла неделя, сегодня выехал - снова начал слышать эти стуки/щелчки. Слез, покрутил педали в воздухе, подергал седло со штырем, вилку - ничего. Часа полтора катался, выискивал откуда доносится это чудо. Щелчки раздавались все чаще и чаще. Благодаря этому удалось хотябы немного локализировать звук - исходил он из района системы, и он таки был периодичным - при положении правой педалины между 5 и 6 часами. Хоть под самый конец покатушки посторонний звук стал проявляться реже, все равно очень смущает, что стук этот учащался - что-то где-то продолжает разбалтываться.
Добрался домой - никаких щелчков при холостом ходе педалей нету.
Шатуны и педали, на сколько я могу судить, закреплены хорошо - люфта нету, ключом пробовал подтянуть без прикладывания особых усилий - не сдвинулись :)
Сама система также не люфтит.
Суть:
Периодические щелчки в области системы, проявляются при педалировании под нагрузкой (при накате и на холостом ходу нету вообще), когда правая педаль находится между 5-6 часами.
Слышны не при каждом обороте педалей (тут я закономерности не обнаружил).
Шатуны, педали и сама система не люфтят.
Смена ведущей звезды не влияла на звук - тут не уверен, ибо в основном на средней еду, но слышал щелчки и на крайних
Что это вообще может быть? Велику где-то 250км, так что особого износа быть не должно...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти причину щелчков
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 01:38
Спицы могут быть не дотянуты,песок в каретке,песок в педалях.У меня щелчки появляются когда цепь не чистишь 200-300км под нагрузкой слышно как этот образив трещит когда крупные гранулы попадают в звено цепи и на звёзды системы.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 01:44
Remzi
Цепь почти чистая, протираю после каждой поездки, недавно чистил и смазывал.
На 99% дело в чем-то другом...
Да и звук на песок не похож, там больше скрип-писк был бы, у меня отчетливый такой "КЛАЦ"
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 01:55
хорошо бы знать что за вел и что за система и каретка
В каретке даже едва ощутимый люфт может давать щелчки при усилии, особенно после того как туда подет грязь. После педалей это наиболее вероятный источник в Вашем случае
Подседел еще может вводить в заблуждение. Потому как при педалировании тоже может щелкать.
А вообще тут гадать можно долго.
http://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?f=138&t=128837&p=1634533#p1634533
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/angryasian-silence-those-persistent-mystery-creaks-44332/
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 03:03
Sergey Reshetnyak
вел - Mongoose Switchback
система - Shimano M171
каретка - многозначительное "Cartridge" (на оф. сайте для версии 2015 года - "Tange Cartridge") :D
Педали осмотрел, посидел, подавил - звуков нет.
Подседел пробовал руками помучать - ничего не услышал, хотя усилия не те, естессно.
Каретку разбирать не особо хочется сейчас, но если не найдется иная причина - выбора не будет...
Сейчас еще заметил некий люфт самой передней перекидки (пальцами на 1-2 мм сдвигается как вверх-вниз, так и в стороны). Но к щелчкам это вряд ли будет иметь отношение, цепь в дороге не касалась перекидки, а как еще эта штуковина может издавать такой звук я не могу представить(
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 08:55
у меня так же было. щелкало в резьбе кареточного узла. Снял картридж, почистил резьбу, закрутил и всё исчезло. Потом щелкало в примыкании выноса к оси вилки - почистил, затянул - исчезло. Потом щелкало в хомуте подседела - те же дела. Сейчас хрустит в рамке седла :)
И во всех этих случаях звук как будто из системы
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 10:11
Советую таки снять систему и каретку. Почистить, смазать где нужно и поставить хорошо все затянув. (Хорошо - не означает затянуть до одури чтоб посрывать резьбы)
Частенько в картриджах щелкает место сопряжения каретки и стопорной гайки. Как видно на рисунке. Одна сторона каретки вкручивается, А со второй подпирается той гайкой, что лежит возле шатуна. Час то там не дотянуто, поподает грязь и щелкает.
Но понадобиться Вам съемник шатунов и съемник каретки. Если нет их и покупать не охота. То свозите в мастерскую.
Может щелкать и в самом квадрате, если он не дотянут.
Еще сама стоковая каретка тоже может начать люфтить достаточно быстро если человек тяжелый. У меня на первом веле что то не прожила и 500 км.
Проверьте стоя на веле. попеременно нажимая на педали. Опустите одну, нажмите с усилием всем весом. Потом прокрутите и нажмите также дургую.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 23:45
Изображения: 26
Ничего вы не найдете. чистка и смазка лишь на время решают вопрос. ТОлько замена каретки. Без вариантов. У знакомого на новом Тимберлейне клацало. лечили просто снятием-одеванием. помогало на неделю потом опять. Итог выкинули нахер этоговно стоковое и поставили Деор халовтеч 2. полгода -все норм.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 00:00
Холовтеч Деор вовсе не обязательно прям так сразу. Он и сам то не идеален в плане выносливости. Я уж точно знаю.
Как бюджетный вариант вполне может помочь нормальная шимановская каретка под квадрат.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 00:26
То же самое было у товарища - в одном и том же положении педалей были щелчки под нагрузкой, а без нагрузки - щелчков не было. Чесали репу минут 30, потом заменили педали и щелчки исчезли. Вел почти новый (команч найнер 2014), стоковые говнопедали это первое, что пришлось заменить. Педаль раскрутили, подробностей не вспомню, но какаято проблема была с осью.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 01:01
Та же фигня, снимал, вынимал, чистил...поменял каретку ии...щелчки остались на месте. На педали не грешил, перебирал смазывал недавно. Поменял шатуны, опять таки ноль на массу. Открыл от безнадеги заглушки педалей и налил жидкого масла и щелчки пропали, теперь ищу новые педали
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 01:08
Педали само собой в списке всегда первые по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 10:45
я как бы подразумеваю, что у чела для проверки остались стоковые педали...
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 12:12
1) поставить другие педали для проверки - если щелчки не ушли переходим к следующему пункту
2) проверить есть ли щелчки если ехать стоя не садясь на седло - если щелчки исчезают, то почистить и смазать подседельный штырь и проверить рамки седла.
3) если педали и седло/подседел ни при чём - проверять каретку: снять шатуны и покрутить вал. Если при вращении голого вала ощущаются перепады усилия, подклинивания, подтирания - велика вероятность проблемы с кареткой, тогда поможет только замена каретки. Вал каретки должен вращаться плавно, без подкусываний и заметных перепадов усилий.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 14:58
Было такое из-за плохо затянутого эксцентрика заднего колеса, когда шел в горку под нагрузкой были щелчки.
Corratec C29 custom
viewtopic.php?f=23&t=188000
[ Time : 0.068s | 27 Queries | GZIP : On ]
