| дитячі велосипеди Дніпро |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 06:58
Добавлял сюда сообщение, оно куда-то исчезло.
Цена рамы спутника, которая единственно останется родной после переделок, будет стремиться к нулю по сравнению со всеми остальными компонентами.
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 07:59
Я именно это и имел в виду, когда писал, что в такой ситуации единственно правильный вариант-всё выкинуть ещё до переделки.Тем более рама с проблемами, а дерьмовость конечного результата будет определяться самым слабым звеном, а никак не новыми колёсами.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 12:26
Спасибо за совет выкинуть раму,я не шоссейный гонщик, и просто от желания поковырять я даю велосипеду вторую жизнь и пусть даже рама с небольшими огрехами,все поправимо. вы же машину после аварии не выбрасываете а ремонтируете!
Я эту технику купил за 90 рублей в сборе.да я не оставлю ее в стоке так как для меня она не представляет ценности в токе. Я хочу собрать своими силами не дорогой,легкий быстрый велосипед,который будет тешить мое самолюбие что это сделано моими руками и что основа 76 года.
по этому я лишь прошу помощи в подсказках как рпавильно построить удобную современную технику на базе старой!!!
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 13:32
Не надо ничего выбрасывать. Пока. :) Сначала определитесь с повреждениями рамы-вилки. Про правку геометрии вот здесь все подробно и в картинках: viewtopic.php?f=27&t=123780
Если на диагональной трубе сквозняк - это плохо, и место дюже нехорошее. Но в любом случае - зачищайте, смотрите. Варить не смейте, совсем трубу ослабите. Имхо, только припаять.
Ну прям таки легкий совсем не получится из Спутника, но вполне резвый - да. Давайте сначала разберемся с рамой, а потом будем прикидывать, что купить нового, а что можно оставить старого.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 13:39
Спасибо за вразумительные рекомендации, в четверг повезу на пескоструйную обработку и там все станет ясно потом,сфотографирую и воложу
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 13:44
Куда, кстати, повезете и почем? А то у меня тоже вопрос стоит, но где я спрашивал пока, какие-то ценники конские ломят.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 13:51
Я буду пескоструить его тут http://www.atlaspolimer.com/ цена 500 руб + покраска 1500,они рядом со мной во первых. и знаю что они хорошо делают
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 01:44
Ну впринципе терпимо по деньгам. И тоже не так далеко от меня :)
Перед отдачей в покраску не забудьте выпрессовать чашки рулевой и конус с вилки. Резьбу вилки тупо замотать тряпкой. В каретку вкрутить ненужные чашки (если нет, могу дать). Самое интересное место - это посадка конуса на вилке, не закрыть толком никак, поэтому покрасят. :) Ну а потом видимо снимать аккуратно мехобразом чтобы конус назад прессануть. Как то так :)
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 11:09
а в каком ты р-не!?
И что-то я не совсем понял о чашках рулевой,мне еще пока не снять саму вилку,вкисла там,и педальный узел не разобрать =( попробую в четверг в гараже все разобрать и приготовить к пескоструйке.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 11:28
No limit писал(а):
а в каком ты р-не!?
На Демьяна-Бедного. Можно пересечься.
Когда вилку снимешь - увидишь. Чашки и конуса - это где подшипники в рулевой катаются.
А чего тебе ее не снять то? Баранку с выносом снял? Дальше открутил сверху две гайки и
вот она вилка выскочила сама.
В каретке там у чашек резьба с одной стороны правая, с другой левая.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 11:42
Да можно встретиться,думаю для меня уж точно будет полезно =)))
Я выкрутил болт,открутил гайки которые затягивают саму вилку, подшипники показались и получается что баран с выносом вращаются на оси а вытащить я не могу ее ни как. Перья вращаются относительно руля но мне их не стянуть в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 11:43
и с педалями беда,там видимо так все заржавело что я и так и сяк по болту стучал,по педалям стучал не хотят сниматься хот ты тресни
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 11:53
А где гараж то? Свисти, я поеду кататься, могу подскочить.
Так, верхний болт на выносе открутил чуток (1-2 см), осадил молотком его и не вынуть, так?
Руль и вилка вращаются относительно друг друга, так?
Либо подкисло, либо бывает вынос погнут - залить вдешкой от души ну и приложением силы вытягивать:)
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 11:54
По болту какому стучал? Клинья не выбить что-ли, да?
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 12:10
Гараж на пр. большевиков, а сам Живу возле ТК ИЮНЬ,но так как на машине по этому могу возить его с балкона до гаража =))
Нет по болту еще не стучал,только недавно тут прочитал что можно так сделать,попробую.
Попробую сначала по болту постучать думаю выйдет,просто хранился он не очень хорошо вот и закис со всех сторон.Уверен что снимится.
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : On ]
