| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: орленок
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 18:54
helvig
Жалко, фотки небольшого размера, не всё удалось разглядеть в подробностях :sad:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 19:19
А какие именно узлы сфоткать покрупнее? Это так, общие фото , на скорую руку.
СообщениеСообщение было удалено | 23.05.2015 19:21.
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 20:45
helvig
Систему с педальками
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 00:26
цепь явно под замену. Она короткая и некоторые ролики похоже имеют трещины (на них видны поперечные полоски)
цепь в песке. Малой где то по песочнице прокатился )
это согнутая в сторону вилка, или так бывает?
труба руля согнута как раз в месте, где она разрезана.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 01:19
Это криво сидящая коронка на вилке, так бывает, можно попробовать развернуть коронку на вилке на 180 градусов, может встать ровнее.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 14:41
helvig
давно не брал я в руки шашку...
Сдается мне, что правый шатун установлен не правильно. Вернее, клин установлен наоборот. Поэтому и педали шатуны стоят на оси каретки не симметрично. Коллеги поправят, если я ошибаюсь. Но я бы выровнял в любом случае. С правильно установленными ездить будет гораздо комфортнее.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 15:02
Да, если смотреть со стороны, то появляется ощущение не ровной линии, а небольшого "искривления". Пока я ничего не разбирал, только слегка отмыл цепь от скопившейся "истории". Разберу перед покраской и тогда уже буду ровнять.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 15:16
helvig
Спасибо, разглядел, что ведущая шестерня в отличном состоянии. Считай повезло, металл там мягкий. Оси родные, что тоже хорошо.
А вот цепь растянута. Учитывая редкость такой звезды, лучше цепь заменить на новую.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 20:44
Поменял на орленке седло. Родное заменил от подросткового autor (узкое). Оригинал хоть и в нормальном состоянии (и довольно добротное, как я рассмотрел) но своею шириною и масивностью портит внешность тонкотрубной рамы и нарушает общую "легкость" велосипеда. Так же пытался родные топталки поменять на старые от спеша. Я со спешевских снял катафорты и оставил голый зубатый металл. Педали черные, легкие небольшие, словом вписывались в концепцию на ура, но...я попытался их вкрутить и у меня ничего не вышло. Педаль вкручивается буквально на пол оборота, потом еще чуть чуть с усилием и начинает срезать резьбу. Тоже самое происходит и с педалями от autor. Последняя попытка была с педалью от шоссера. Все тоже самое. Причем педаль от орленка в шоссео вкручивается без усилий, буквальнорукою. А там...я уже и угол ловил, и пытался с молитвами и бубнами в резьбу попасть- глухо. Это только у меня такие проблемы или все орлята заточены под педали "только ссср"? Ну и вопрос по колесам. Реально ли в Киеве найти резину под родные обода? Пока именно этот момент и останавливает от переспицовки колес. Аистовские колеса выглядят очень тяжеловесно.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 21:14
helvig
100500 раз говорили о несовместимости резьб педалей на советских и антисоветских велосипедах :facepalm:
Для кого говорили?
Резину 37*533 купить проще, чем два пальца об асфальт :D
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 21:25
Говорили???!!! Сорри, ясно, видно я просто "мимо" читал :( Вот обидно, педали хотелось бы поменять, для полноты картины. Но заниматься заменою кареток...как-то не очень хочется. Прийдется пока этот пункт отложить:(
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 23:19
Перерезать резьбу в теории можно, только мало кто возьмется по стали то. Инструмент берегут.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 23:39
Возможно поменять корпус педали если посадочные совпадут. могут быть и советские педали нормальные - гляньте на Куреневке - в конце ряда разборка
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 00:30
Якщо сильно захотіти, то імпортні педалі в сАвєтський шатун можна вкрутити, там різниця тільки в висоті "зубця різьби" крок той самий.
Але треба бути готовим, що можна не зворотньо знищити різьбу на шатунах або на педалях.
[ Time : 0.088s | 28 Queries | GZIP : On ]
