| Електровелосипеди KelbBike |
 Заголовок сообщения: Re: Кто доведет до ума?
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 18:13
Ну и в сравнении с тем что стоит
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 18:14
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 18:15
Если серьезно. то съезди на Куреневку и у Веры были приличные двойны обода по 180 грн штука
это такие как на моих фотографиях?
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 20:59
И каким боком они двойные? Обычные колеса не лутче чем те которые уже стоят.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 22:27
Понял
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 22:31
Правда не согласен что такие же. Может на фото этого не видно, но спицы там гораздо толще, чем те, которые стоят на моем.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 23:02
Игорь велосипеды
Не стоило нарягаться и делать столько фоток - уже с первой было ясно, что колеса дешевый китайский хлам, который куда хуже. чем то, что сейчас на велосипеде.
А насчет двойных ободов - читай теорию http://bike-rep.ru/Choose_wheel.htm
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 01:24
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 23:39
Двойные обода на дорожнике - глупость.
Те усиленые спицы из говна сделаны, как и родные. Нормальные спицы рулят. Они необязательно дорогие. Саша на куренёвке со своими спицами рулит. Петрович, собственно, к нему за спицами и посылает, говоря необходимую длину. Почему у меня здесь проблем нет со спицами? Неусиленными? viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1361038#p1360967
И восьмёрки не появляются.
Кстати, если спицы сильно переупрочнены, их может с мясом вырвать из обода или втулки. Может лучше пусть спица лопнет?
Короче, если Ваши колёса пересобрать правильно и с правмльными спицами - будет всё ок.
В принципе, я ЗА то, чтобы Вы попрактиковались на этом велосипеде прежде, чем браться за советскую раму. Я такой когда-то тоже сделал: viewtopic.php?f=31&t=160854#p1124775 что-то в нём есть. И рама мне понравилась, удивила своей добротностью. Внешний вид узлов - то такое. В данном случае.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 14:32
Оказывается я владелец уникального велосипеда. Переднее колесо на втулке на 32 спицы, а обод на 31. Установлена 31 спица. Заднее колесо 36 спиц. И это заводская комплектация.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 14:45
Игорь велосипеды
колёса - менять полностью
педали, шатуны - в мусор
каретку перекраивать под квадрат
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 14:48
:smile:
Борітеся — поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! ( Т. Г. Шевченко )
Последний раз редактировалось vadimveter 29.01.2016 07:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 15:36
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 18:00
Maxim_Sed писал(а):
Игорь велосипеды
Не надо менять и выбрасывать. Надо пока ездить на том что есть, делая по ходу дела поддерживающий ремонт, и потихоньку подыскивать планетарку. А плохие шатуны и ось каретки или хорошие - станет видно только по результатам езды. Скорее всего они скоро разболтаются и тогда придется заменить на квадрат, но может и повезет и можно будет и на этих долго ездить. Выкинуть всегда можно.
Обод я на свой "Урал-1987" поставил точно такой же как выше на снимке
с толстыми 3-мм спицами, и за полгода езды под моими 110 кг живого веса он очень хорошо себя показал. Причем вращающий момент на заднем колесе у меня очень большой так как по обстоятельствам холмистой местности впереди стоит звезда в 38 зубьев а сзади в 26. Только я еще подложил шайбы и под головки спиц и под спицевые нипели. И - маленькая деталь - я поставил толстые спицы только на заднее колесо так как предыдущая практика показала что в переднем колесе прочности стандартных стоковых спиц даже и безо всяких шайбочек для моего веса вполне достаточно.
[ Time : 0.209s | 27 Queries | GZIP : On ]
