| велотренажеры купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: орленок
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 00:47
Так отож... :( до варварських методів " нє пріучєн". Так бачу, що шатуни та педалі- то останнє, чим я займуся. Хоча ще була думка про педалі з ХВЗ. Вони туди можуть встати?
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 00:57
Вони туди мусять встати :yes:
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 07:38
Бегущая Черепаха ой та ладно, я два раза вкручивал в советский шатун импортную педаль. Чтоб не угробить резьбу в шатуне я брал новую педаль и безжалостно напильником по резьбе :) как бы снимал высоту грани самой резьбы боль-мень чтоб одинаково было, после этого с маслом вкручивал в шатун. А когда снимал то советская педаль тоже нормально вкручивалась и держалась.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 09:49
:yes: не ну попередити треба :pardon:
в мене на "Аміді" так само, вкуручується-викручується все ОК.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 16:08
Ага, дякую за ідею. Тож може дійсно спробувати пройтися по різьбі. Я це залишу, як крайню міру.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 22:52
Готовил орленок к покраске, разобрал руль, оказалось, что верхний подшипник руля рассыпался в хлам. Вопрос: там шарики только в обойме или можна насыпом?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 23:01
Можно. Но я внизу насыпаю, а вверху с обоймой оставляю, ибо лень насыпать. Верхний в более щадящих условиях рабтает. viewtopic.php?f=31&t=185604#p1244153
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 23:09
Спасибо за ссылку, сейчас буду изучаться :) И еще по вилке вопрос: нижнее опорное кольцо( на которое опирается подшипник) стояло на вилке со смещением в сторону. на трубе вилки было утолщение, на которое это кольцо надевается. Так вот это утолщение с одной стороны сьелось. Можно ли при сборке убрать это утолщение, а вместо него подложить , скажем, полоску латуни?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 23:16
Кольцо (конус нижнего подшипника) должно плотно надеваться на посадочное место и быть соосно со штоком. А как этого добиться - нужно смотреть по месту. Вот сегодня коллега столкнулся: viewtopic.php?f=31&t=271472
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 22:33
Вопрос по соотношению передач. На орленке родная задняя звездочка на 19 зубов, а ведущая на 44. Нашел довольно неплохую звездочку на 16 зубов, теперь думаю, может стоит попробовать 44х16? Или не стоит думать, что я умнее чем велосипедное КБ, и оставить так, как есть?
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 23:00
:yes: В дитинстві це найважливіший тюнінг був, що рідну зірку торпедо-втулки від "Ерелюкаса" поміняти на зірку від "Зайчика". Старші пацани ще ставили передню від дорожника, пускаючи іскри в поворотах :cool: чиркаючим шатуном (часто тільки правим :D :facepalm: )
:pardon: але швидкість перш за все, а який там був розрахунок тим точно ніхто не парився. Думайте ...
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 23:34
А причём тут КБ? Железу ничего не станется от этих звёздочек, так что дело твоё. Если чувствуешь, что часто слишком быстро крутишь вхолостую, то поставь, чё.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 12:50
КБ при том, что изначально на заводе поставили звездочку на 19 зубьев, а могли поставить на 16. Возможно, это вопрос технологичности, ну а может и констр. расчет, я не знаю. А кручу педали не я, а мой малой. И то, что железу ничего не будет, я тоже понимаю.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 16:31
helvig
44х16 тоже нормально будет, тяжелее крутить, но терпимо.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 19:29
Да не надо искать хитрый расчёт там, где его нет. Просто решили, что если ЦА - это подростки, гоняющие по даче, то им важнее тяга, чем скорость, ну и поставили 19. От 16й он не развалится.
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
