| Scott велосипеды |
 Заголовок сообщения: Помогите решить!
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 18:41
Такой вопрос,уважаемые!) Есть рамо от советского рекорда,с вилкой,подседелом,кареткой и рулевым с выносом. По сути нет только колес...
так вот вопрос-станет ли на эту раму втулка торпедо без всяких заморочек,хочу сделать синглспид,для непринужденных покатушек по городу!
И как вообще себя поведет трековая рама при весе меня в сотку килограмм? на сколько я знаю трубы на ней тонкие,вот я и боюсь на нее лезть... Есть ли смысл в общем ставить раму на колеса?
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 20:17
Изображения: 126
Не знаю как поведет себя трековая рама, но при моем весе под 120 кг я отлично езжу на раме "Чемпион" 1962 г. И все замечательно. Думаю, что в трековых рамах запас прочности большой, ведь нагрузки на нее будь здоров.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить!
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 20:30
АртемОв
С рамой ничего не будет, а вот рычаг тормоза "торпеды" может согнуть нижнее перо.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 20:37
Эт плохо(( Неужели только фикс? или может есть возможность прилепить ободные тормоза? опыта-ноль,желания уйма... вот и не знаю че делать... еще и финансы ограничены,в Луганске щас деньги под ногами не валяются(
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 21:17
Втулка торпедо сама по себе проблем не создаст, а вот широкую дорожную резину нормально впихнуть не удастся.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 21:37
Широкая это какая? Вроде о ней речи не идет. Если ставить торпеду нужно распределить нагрузку по как можно большей площади/длине заднего пера, поставить широкий хомут или два хомута и коромысло, а уже к нему крепить рычаг. Смысл этого, не создавать точечную нагрузку на перо, иначе может заломить нижнее и верхнее перо.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 21:57
Рычаги-пластины которыми торпедо цепляется за перо бывают разной длины. Мне лично попадались длиной (от центра оси торпедо до центра отверстия в которое просовывается болтик коим рычаг через хомутик зацепляется за перо) в 90мм, в 100 мм и в 110 мм. Наверное, если специально поискать то можно найти и длиннее, да и сделать такой рычаг можно в самых кустарных условиях.
Чем он длиннее тем меньше изгибающий момент стремящийся согнуть перо, и если вместо 90мм поставить 120 то момент будет на треть меньше.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 22:13
HENK75 писал(а):
Широкая это какая?
Обычные колеса от Украины.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 23:05
Дачник писал(а):
HENK75 писал(а):
Широкая это какая?
В чем смысл?
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 23:23
HENK75 писал(а):
В чем смысл?
Серий я тобі кажу то "полнолуние" :-P ... другий день на форумі "феєрія", я навіть не реагую :facepalm:
Вітаю !
"Заготовка" класна, задумка - супер !
"торпедо втулка" стане :yes: , але як говорили колеги є небезпека загнути пера рами.
Так як рама цікава то на ній нічого не доробляйте, всі переробки по посиленню, проводіть з навісним. Спробуйте поставити довшу лапу(тормозу) і розвантажити місце кріплення по перу рами, не просто точковим(1 см) хомутом.
100 кг і рама - це не проблема.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 23:30
Как пример. Фото не мое. Надеюсь хозяин не против будет
ImageUploadedByTapatalk1433363431.973174.jpg [ 49.91 КБ | Просмотров: 875 ]
ImageUploadedByTapatalk1433363425.021302.jpg [ 44.82 КБ | Просмотров: 875 ]
ImageUploadedByTapatalk1433363416.845893.jpg [ 129.78 КБ | Просмотров: 875 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 23:42
спасибо всем за вселённый энтузиазм!) буду значит заниматься)))
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 02:41
Да у нас у всех, имхо, не россыпью по дороге. Хотя конечно и войны нет, это да.
По проекту - рычаг торпеды можно удлинить - факт. Либо, если есть возможность установки
переднего тормоза, поставить торпедо без тормоза впринципе. Торпедо имеется ввиду планетарка
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 08:33
Парни, на Рекорде (и стартоне) ничего торпеда не согнёт, кроме собственного рычага, если он кЕтайский.
Гнутую раму с картинок потом правил я - сейчас она снова в строю. Так вот, эта рама из тех, у которых основной треугольник из типа хромоля (шоб на наклейке написать CrMo), а задние перья мягче, чем на туристе 92 года. Потому что тоньше. Сравнивать эти перья с хромансилевыми перьями Рекорда или Стартона смешно.
Там вообще интересно получилось. Индийская торпеда типа Eagle поймала клин, начал проворачиваться тормозной конус. Из-за мягкого рычага, он начал наматываться на конус. Из-за этого он как бы укоротился, и в какой-то момент настолько, что его хватило, чтобы загнуть перья. Зависимость длины рычага от развиваемого им усилия описал коллега Kochegar. Подозреваю, что при нормальном рычаге потерпевший велосипед отделался бы просто блокировкой колеса, ибо усилия неукороченого (он наматывания) рычага не хватило бы даже для этих дохленьких перьев.
АртемОв
Смело ставьте. Я с недавних пор "заболел" концепцией торпеды на спортивных велах. Сделал Турист, ещё один в постройке и два стартона в постройке. А Рекорд такой в городе должен быть офигенен.
Присоединюсь на всякий случай, к коллегам: шины ТОЛЬКО шоссейные. 23 мм, ну 25, никак не толще. И обода, понятно, соответствующие шоссейные.
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : On ]
