| рюкзак туристический купить |
 Заголовок сообщения: Локринг фикс
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 00:45
Локринг закручен намертво. К концу катания, начинают педали проскальзывать. Стартую и первый рывок бывает на градусов 45-90 педали в холостую проходят, такое ощущение что локринг при торможении раскрутился и при рывке обратно закручивается, звезда на месте , дальше едешь нормально. Думал проблема в системе или с цепью что-то, проблема в локринге, втулка новая, катаю 3 дня, все на смазку посажено и закручено плотно. Какое решение, что сделать, что б лок держал???
 Заголовок сообщения: Re: Локринг фикс
СообщениеДобавлено: 09.05.2015 03:18
Дмитрий Туман
гугли ротафикс
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 03:07
у тебя звезда не затянута, скидани хорошенько и закрути лок, либо ротафикс
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 07:43
если скидануть, то звезда раскрутится, лолчка
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 13:29
oleksij m
А если задом скидануть?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 18:51
у меня так же, лок не фиксирует звезду, так как она слишком глубоко посажена, резьба в общем глубокая, когда скидишь прокручивается, я искал решение, но потом забил хер :oops:
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 19:10
Два варианта: выточить подходящий лок, подложить шайбу, нужной толщины, под лок.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 20:26
там спейсер под звезду нужен как я понял, но я чет хз где его брать, не заморачивался, так как без скида катаюсь
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 02:24
спустя 5 лет у василей проблемы те же.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 15:15
Предлагаем вот такое решение
http://vk.com/wall-48049725_764
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 23:53
:ROFL:
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 12:18
Закрути перед звездой контргайку с каретки хвзшной, таким образом звезда станет подальше и будет жестко упираться в локринг
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 23:19
была такая проблема (втулка qwando на шарах), купил на базаре подходящую алюминиевую шайбу и поставил между звездой и локом и все ок. только закручивать надо не отверткой и молотком, а норм ключем или "семейником"
[ Time : 0.084s | 25 Queries | GZIP : On ]
