| каремат купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 01:09
SergeyG92 писал(а):
а как у вас с передним тормозом?можно фото?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Что именно? Передний стоит вот как у парня выше) кстати тоже обод родной и тоже галимо тормозит) ну шоссейные не поставишь , короткие они
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 01:24
Поставишь. У меня ж стоят? :) Самый простой вариант - металлическая пластина с двумя дырками (достаточно толстая, чтобы не погнуло).
А тормоза ХВЗ с опущенными в самый низ колодками - тормозить и не будут (тем более, что судя по фото, там еще и трос не натянут. Про то, что колодки криво стоят - вообще молчу.). Закрепите тормоз так, чтобы колодки были как можно выше. Удивитесь.
Кстати, не экономьте на колодках. Во всяком случае, не настолько. Те колодки что на фото выше (если это самые дешевые с рынка) - стираются за неделю и очень сильно убивают обода. В итоге, обходится дороже чем нормальные колодки.
СообщениеДобавлено: 24.05.2015 14:05
Изображения: 7
ну я поставил норм колодки и рассверлил тормоза,теперь колодки хорошо достают к ободу, но в самом низу ушек. из-за этого плохо тормозят?
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 12:14
190451904419043 короче заварили мне мостик, вот так пока что выглядит все. Думаю его красить ) кто какой цвет посоветует?)
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 16:15
Александр Иванин
А там всего одна пластина, на которой тормоз держится?
Если да, то толку будет немного, погнёт и сорвёт по новой.
Надо трубку ставить или две пластины с двух сторон задних стоек и между ними что-то прокладывать.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 07:54
Пафнутий писал(а):
Александр Иванин
Ну 30 лет держалось же) при чем на контактной сварке. Он к тому же изнутри ещё проварил , так что не куда не денется
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 10:07
Люди такая беда, поставил уже новые тормоза , а торможения практически нет. Кто что подскажет? В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 10:08
Фото к сожалению нет , не на что сфоткать
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 11:32
Ручки з тормозами підходять один одному? Бо я цей момент пропустив ...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 11:55
В смысле подходят? Самые обычные тормозные ручки.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 12:14
До этого родные тормоза стояли эффект одинаковый
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 12:16
Изображения: 100
Без фоток нажаль конкретної допомоги не получиться.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 12:20
Фото чего вам нужно тормозов или ручек?
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 13:03
19150ну тут видны ручки.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 15:05
Изображения: 100
Вооо. Ручки для вібрейків не годяться для шосейних кліщів.
Треба такі:
Крім того треба фото кліщів спереді, подивитись як вони настроєні, як виставлені колодки.
[ Time : 0.221s | 27 Queries | GZIP : On ]
