| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 02:38
taras_antares писал(а):
По родным наклейкам, что были до зачистки, может можно было бы узнать происхождение)
Наклейка была одна с надписью Made in USSR.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 02:45
ak13evil писал(а):
Честно говоря, просто забыл их закрыть :oops:
Дык их не закрывать надо, а спрессовывать перед покрасом :)
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 02:46
Comandante писал(а):
Эвона чудо какое! Симпатичная. И вроде гутт собрана. Ну из трековой тоже можно человеческий вел собрать, а не только глухарь. :) А чашку и конус конечно напрасно закрасили, но можно, по личному опыту, и так - шары прокатают чего им надо. :) У меня на Крокодиле было закрашено порошком - ничего, катает уже 8т.к. Хотя конечно не правильно.
Насколько человеческим его можно сделать? :smile: Неохота просто фикс из него делать. Можно ли вообще поставить трещетку с двумя-тремя звездами? По опыту пользования горным велосипедом, знаю что задние скорости мне особо не нужны. По равнине ехал - большая передняя, задняя маленькая. В гору - средняя или малая спереди и малая сзади. Знаю что перекос цепи большой получается, но мне так удобно было.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 13:22
в-62? Как раз 110мм - задняя втулка, зажим спереди, длинная база, правда что-то узлы на стакане смущают (у моего менее выраженные), да и вес 2,4кг - на 300гр тяжелее ггг.
Хотя узлы все же похожи, у Дрон_МСК посмотрите
viewtopic.php?f=2637&t=168907&hilit=несколько&page=all
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 13:30
Изображения: 45
Бегущая Черепаха писал(а):
:yes: то не ХВЗ !
Увы... ТОЧНО ХВЗ :wink: : "Харьков" В-62 около1950г. :yes:
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 14:56
Похож вроде! Вот это раритет! :smile: Спасибо большое! Теперь буду думать, что с ним делать. Я так понимаю у Вас такой же. Что с ним делали? Односкоростной?
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 15:07
Забыл сказать - на дропе выбиты цифры 1887 и над этими цифрами 83, если я их хорошо разглядел. Возможно вместо восьмерок и тройки стоят какие-то другие цифры, т.к. они прилично потерты
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 18:04
:yes: то не ХВЗ !
упс ... :oops:
Ну я за нього тільки радий - красавчік !
Мене замок підсиділа з толку збив :sad:
________________
А може "торпеду" на нього ?!
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 18:34
А може "торпеду" на нього ?![/quote]
Как вариант! Вот только есть ли такие втулки с шириной 100-110 мм???
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 21:22
Изображения: 33
Круто, подвезло!!!
Имейте уважение к старичку!!! Соберите нормальный трековый вел :yes:
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 02:26
prima-bez писал(а):
Круто, подвезло!!!
Ну не в восторге я от того, что задняя втулка будет без свободного хода...
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 02:31
ak13evil писал(а):
prima-bez писал(а):
Круто, подвезло!!!
:yes:
Але взнати унікальність рами також варто, перед тим як будувати свій проект.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 05:30
Изображения: 45
Сейчас правоверные фиксеры Вас придадут анафиме!!! :wink: Ну поставьте односкоростную трещотку (по варианту В-31)
ЗЫ: судя по цифрам - у Вас поздний 53г.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 06:26
Изображения: 33
Тогда продайте ценителям, купите что-то более подходящее :wink:
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 07:15
Влад К дал хороший совет - поставить трещотку с одной звездой и ручной передний тормоз (для начала можно и задний подержать которое-то время). Скорости и переключатели на такой раме смотрятся явно инородно, а тормоза - это меньшее зло. А лапка торпедо - да, опасно.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
