| купить велосипед pride |
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 08:47
С недавнего времени при раскладе 2-5 под нагрузкой начала проскакивать цепь на передней средней звезде. При других раскладах не проскакивает. Трансмиссия 3х9, система Асера, цепь КМС Z99(2 цепи меняю по кругу). Если бы износилась звезда, то проскакивало бы и при других раскладах на кассете... В чём может быть причина?
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 09:20
Что значит проскакивает на передней звезде? Даже при износе передних звезд - проскоки идут сзади, такова физика процесса. Если проскок спереди - то получается шатун вы крутите, а цепь стоит на месте?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 09:32
Леонид, типа того)) Сначала грешил на переклюк, думал он пытаеться закинуть на большую звезду, но вчера его настроил (переклюк) а проблема не ушла... Проскок на 1-2 зуба по ощущениям
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 09:37
Может заднее колесо не крутится? Я вот прикинул этот процесс со стороны физики и механики и не понимаю как это возможно, при условии что заднее колесо нормально крутится и звезды целые.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 09:43
Крутиться))
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 09:59
Простреливает когда трогаешься и когда едешь в горку время от времени проскоки
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 10:29
Изображения: 71
таже беда тоже также проскакивает но когда хочешь поехать стоя , давишь на педаль и она идет в проскок на два три зубу . недавно поменял всю трансмиссию и получил такое
Изображение [
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 10:35
Может у вас цепь, это, капец ей? Или же длина не верная.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 10:46
может всё-таки сзади проскакивает?
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 10:55
Изображения: 71
цепь укорачивал по натягу перекидки не думаю такое чувство что несоответствие звезд или расстояние между звезд
Изображение [
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 11:23
Так раньше было всё норм на обеих цепях...
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 13:12
Это не первый случай, когда кажется, что проскок спереди, а по факту сзади. Цепь нужно измерять, а не просто предполагать.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 13:13
Измерим, если нужно
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 13:32
Нет, цепь не растянута (0,75 не пролазит)
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 13:36
Была та же проблема ,поменял кассету проблема исчезла. Через время снова появилась.
splean101 отпишись ,если найдешь проблему.
http://vel4ik.ru/2013/03/esli-na-velosi ... ktika.html
Последний раз редактировалось piv 05.06.2015 13:47, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
