| Рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Рулевая колонка.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 17:36
Всем привет.
Собираю велосипед, сегодня пришла вилка. Начал примерять и столкнулся с такой проблемой.
Нужно ли между вилкой и подшипником что то подкладывать? Потому что в том виде что я собрал, если затянуть якорный болт у рулевой нету свободного хода. И, при повороте в месте (что я указал выше) происходит трение, что по моему быть не должно.
Вот пару фотографий. Надеюсь будут информативными.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка.
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 17:54
на вилку нужно одевать опорное кольцо
выглядит оно так
СообщениеСообщение было удалено | 27.05.2015 19:04.
Причина: узнал то что хотел.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 19:01
Если рулевая новая, то опорное кольцо должно идти в комплекте. Если же рулевая ваша старая, то кольцо нужно снимать со старой вилки. Берете нож который не жалко убить, ставите его между кольцом и верхом ног вилки, и молотком выбиваете по кругу. Процесс долгий, у меня занял минут 40.
отправлено с моего Lenovo S930 используя пальцы
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 21:35
я кольцо сам тоже снимал муторно и стрёмно , ставить не решился отвёз в мастерскую там красиво и быстро при мне спец тулом (не обрезком водопроводной трубы :D ), посадили его на место и обрезали по высоте вилку и вбили на правильное растояние якорь,так что если есть возможность воспользуйтесь услугами мастерской
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 14:33
Скажите, а кольцо должно вплотную садится на вилку?
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 16:52
Ничего в этом стремного нет, брать и самому потихоньку напрессовывать кольцо - можно даже постукивая через надставочку.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 19:40
При этом если в вилку вставить накачанное колесо, то повредить там что то надо сильно умудриться
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 21:48
Скажите, а нижний подшипник(конусной рулевой) должен вплотную садится на кольцо(которое на шток вилки одеваешь) упорное или как его там...?
И еще вопрос, диаметр штока(конусного) и внутренний диаметр подшипника под этот шток, какая должна быть разница?
Потому что такая ситуация: внутренний диаметр подшипника меньше диаметра штока(там где он должен сидеть) на 20 сотых. Т.е. его легко можно одеть рукой и снять. получается что рулевая зажимается болтом тем самым прижимая от упорного кольца и до верху..Но при этом подшипники по внутреннему диаметру уже штока... Центруется за счет верхней шайбы.
Кто в этом деле хорошо разбирается дай вразумительный ответ, велосипед собираю сам. НЕ хочу сталкиваться с трудностями в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 09:17
Почти ничего не понял из этого описания, но спрошу - рулевая точно под конус или подшипник с обычной 1.1/8?
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 19:53
Вот фотографии, возможно они дадут понять. Как я понял подшипник должен полностью садится на кольцо (фаской, которая выточена на внутренней обойме подшипника). В моем случае он полностью не садится, тем самым при зажиме, кольцо будет распирать внутреннюю обойму.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 23:48
Изображения: 35
А какая разница?
MUJIbTIK
Кто кого будет распирать?
Алюминиевое колечко (часто с прорезью), стальной подшипник?
Не порите чушь. Всё же просто.
Кольцо снизу, кольцо сверху, между ними подшипники. Потом
сальники, крышечки, колечки (всё что было в комплекте к рулевой).
Всё закидывается, закручивается болт, чтоб легко крутилось и
не было люфта.
Я надеюсь все части из одного набора рулевой?
Поставить вилку, это час работы, практически подручными средствами.
Единственное с чем нужно быть осторожнее, это с запрессовкой рулевой
в раму (мне проще у меня есть здоровенная силовая струбцина :D )
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 07:42
Вы толщину внутренней обоймы подшипника замеряли? Она меньше мм. что стоит ей треснуть при должном давлении.
В любом случае мне так и не ответили, нижний подшипник фаской полностью садится на кольцо или нет. Вообще подшипник должен полностью внутренней обоймой садится.
Кольцо не с комплекта, скорее всего само точка.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 09:58
Изображения: 35
Нет, не должен. После затяжки останется
минимум 0.5 мм. Угол фаски на подшипнике
и кольце должен быть одинаковый.
Подшипников бывает 3-4 вариации, точить
кольцо под заказ нет смысла.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
