| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Турист
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 15:18
Изображения: 27
Maxim Gavrilenko писал(а):
Денис Домашенко писал(а):
спасибо,все это видел и писал авторам обьявлений(если нет телефона) жду ответа, буду здесь писать, надеюсь все таки что-то прикупить стоящее, турист не критичен, самое лучшее - это некий гибрид шоссейника с вседорожником,типа рама шоссе - обода и покрышки более агрессивные. Так как будет наверное 70 % шоссе - 30 % всякой пересеченки.
Извините, а что у Вас не сложилось с тем велосипедом?
вот вроде он тут Написал продавцу, а потом вспомнил, что у Вас такая фотка была. Что тут кидалово? Или это не тот велик?
Только без тормозов... и перекрашен или это заводская краска? :facepalm:
Похож, но это другой)))
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 20:21
Изображения: 27
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 22:58
Изображения: 27
Напишу пока про Аист, купил его за 500 грн, поменял минскую каретку на вал с промподшипниками, старую цепь на новую, и вчера пробив переднее колесо - решил купить новую камеру из выбора были - украинский китай, воронежский китай и заводской китай))) Выбрал заводской. Все время опускается седло, хотя я уже там наверное резьбу в болте скоро сорву. Может кто-нибудь подскажет как решить эту проблему? Опускается когда пытаюсь перепрыгнуть препятствия по своей старой шоссейной привычке...
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 23:20
Подложить небольшой кусочек шкурки между поседелом и трубой.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 08:35
Изображения: 27
под шкуркой вы имеете ввиду наждачную бумагу? Или кусок кожи?
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 09:59
Наждачку, только нужно подобрать ее на тканевой основе и такого номера и размера чтобы влезла полоска. Кстати ставить нужно абразивом к раме.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 11:51
Опускається підсидільна труба в раму ?! Чи не можете зафіксувати сідло в горизонтальній площині ?!
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 12:42
Изображения: 27
Выдвигаю трубу, на фото видно что фиксируется там обычным болтом, закручиваю совсех сил и еще немного, пока еду по ровной дороге - сидит крепко , ели яма,препятствие или прыжок - труба с характерным треском сьезжает в раму и седло начинает крутится из стороны в сторону в горизонтальной плоскости. Вопрос был как зафиксировать намертво, чтобы прыгать на велосипеде или лучше не рисковать с этой рамой?
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 12:43
Изображения: 27
попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 12:52
Изображения: 25
скорее всего у подседела проблемы с цилиндричностью, попробуйте другой, ровный подседел.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 15:21
Да похоже, что у подсидела не правильная геометрия.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 15:57
:yes: , якщо ж підсиділ круглий ... то :
Стандартний велосипед, пострадянського простору, мав підсиділ діаметром 24,8 мм, знайти на базарі підсиділ з розміром 25,0 і 25,4 значно простіше ніж рідний. Думаю хід думок зрозумілий ?!
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 18:23
:shock: а привставати на ямах не пробували?
Мені дуже допомогає.
Якщо на ямках не переносити вагу на педалі то від ровера скоро мало що залишиться.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 21:10
Изображения: 27
Пытаюсь, но у нас в Днепре такие дороги, можно стоя все время ехать))
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 21:11
Изображения: 27
Вас понял, попоробую, наждачка не помогла
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
