| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
 Заголовок сообщения: Наклон переднего колеса
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 10:26
Добрый день.Такая проблема.Велосипед Comanche tomahawk,вилка Rock shox recon gold tk.При посадке на велосипед и езде,заметно сверху,что переднее колесо наклонено влево,незначительно,но напрягает визуально.Также руль тянет влево если отпустить,или же приходится вел наклонять вправо чтоб руль не тянуло. Переворачивал вел смотрел по колесам вроде в одной плоскости.Ударов и падений серьезных не было. Визуально ,что именно кривое не видно.Думаю и где-то читал(не могу найти),что ставят какие-то прокладки под оси колеса чтоб добиться плоскостности колес.Может кто сталкивался с такой проблемой.Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Neck- 07.06.2015 13:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Наклон переднего колеса
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 12:04
Neck-
было бы интересно взглянуть на фото...
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 12:05
А ты когда зажимаешь эксцентрик навались на вилку чтоб она прожалась. Тогда колесо должно сесть правильно. Если не помогает - значит втулка поломалась.
Вилка Рекон голд? врятли на ней дропауты кривые. Даже Сантур таким не страдает...
____
Мой Giant XTC comp '06
мой бывший байк Magellan Crater '11
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 13:01
Спасибо,попробую.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 13:17
ivandr писал(а):
Neck-
Там чуть влево-вправо и вроде ровно.Видно при езде,я так не смогу сфоткать чтоб видно было.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 13:24
Нажал только что на колесо чтоб вилка вжалась немного,зажал эксцентрик. Когда выеду попробую.Я год назад ставил дисковые тормоза и мне делали вручную зонты на колесах.Может они намутили что-то.Я его базовым брал,раньше такого не замечал.Заметил еще,что есть и биение радиальное,когда вел переверну.Никак не отнесу в серв.центр,там станок есть для спицевания. Так вроде смотриш сзади по перьям расстояние одинаковое,может 1мм влево вправо.Спереди тоже колесо сидит вроде норм.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 22:07
дело не во втулке. дело в зонтах
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 10:42
Нажимал на колесо чтоб вдавить вилку и зажимал эксцентрик. Сегодня утром ехал - тоже самое. Думаю в дропаут правый(паз) вставить подкладку какую-то.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 12:50
Изображения: 35
Смыслов
А при чем тут зонты? была бы проблема с зонтами колесо
писало бы восьмёрки.
Neck-
Попробуйте поставить колесо наоборот. Если наклон будет в ту-же
сторону, значит что-то с вилкой, если изменится, то с колесом.
Потом будет ясно что чинить.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 08:33
В общем проблема была в зонте. Колесо было смещено влево относительно вилки. Отнес в сервисный центр, на станке для спицевания зонт выставили, стало ок. Всем спасибо за ответы. Просто люблю чтоб все четко выставлено было и все чтоб работало. Не советую носить на спицевание любителям.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 11:52
Смыслов
....был прав.... :smile:
KubikV
...хороший совет.... :smile:
Neck-
...спасибо, что отписался :smile:
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 13:37
Оно понимаете ,во время езды, закрываеш правый глаз(вчера только додумался)-колесо четко по раме, закрываеш левый -еще больше наклонено, смотриш обеими наклонено немного. Из-за зонта и руль тянуло в сторону соответственно. Вроде ерунда но меня это напрягало при езде. :smile:
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 14:18
бывает... :smile:
[ Time : 0.092s | 25 Queries | GZIP : On ]
