| новинки електровелосипедів |
 Заголовок сообщения: Веломигалки
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 21:54
Вздумалось мне сделать на велосипед мигалку. (руки чешутся) По замыслу она должна крепиться на багажник и иметь два желтых катафота со светодиодной подсветкой. Катафоты - излучатели разнесены по горизонтали в разумных пределах. В каждом катафоте по две группы светодиодов - красные и желтые. Все красные "призваны" моргать с 2-х сторон постоянно, обозначая моё присутствие на дороге. Желтые должны со стандартной частотой обозначать нужный поворот. Во время поворота, красные должны гореть непрерывно с 2-х сторон.
Вопрос в том, что при настройке, режима моргания красных габаритов сотрудник - автолюбитель заявил, что ему было - бы неприятно стоя на светофоре, созерцать такие моргания. Что - же предпочесть? "Ядовитую", агрессивную мигалку, которую заметит боковым зрением неродивый водитель, даже во время набора СМС-ки, или визуальный комфорт для остальных? Интересны рассуждения по этому поводу.
P.S. А, ведь готовые Китайские моргалки имеют довольно противные режимы...
 Заголовок сообщения: Re: Веломигалки
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 22:01
Мой габарит (самодельный) имеет единственный режим - постоянное свечение. Весьма яркое, но - постоянное. И предельно возможный угол излучения, чтобы габарит было видно и сзади, и с грузовика, и практически сбоку.
Крепится - да, на багажник, намертво.
Мигалку поворотов делать не стал, так как днем её диодов всё равно не будет видно, и придётся руками. Для ночи же у меня есть светоотражающие полоски-браслеты на запястья.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 22:57
labzen да не слушайте вы автолюбителей. Моргалка на то и моргалка, другое дело когда вы в цепочке велосипедистов - это довольно сильно напрягает.
Постоянное свечение сильно выжирает батарейки. Если делать, то для дороги наиболее противное мигание типа 5 быстрых бликов, потом пауза, как в скорой, второй режим постоянное свечение и попробовать, для движения ночью среди велосипедистов сделать режим плавного включения и неполного выключения, чтоб и не раздражал и ток меньше потреблял.
Повороты - фигня, кому сильно надо на барике 50 грн стоят.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 23:12
Изображения: 34
Я делал катафотку с тремя группами светодиодов и режимами несильно "вырвиглазного" строба. Да, внимание обращают на нее, но вот светового потока как мне показалось - маловато будет. Пока лежит на столе...
Комментарий к файлу: Строб в катафоте. С питанием от 2хАА в сумку под раму.
IMG_7957.JPG [ 72.03 КБ | Просмотров: 3293 ]
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
Последний раз редактировалось turantino 06.06.2015 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 18:15
По правилам должен быть сзади красный немигающий фонарь.
Жёлтыми мигающими должны быть по бокам поворотники.
Не выдумывайте фигни.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 23:59
Уточните плиз, по каким правилам?
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 14:23
Правилам дорожного движения.
6.2 Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — червоного.
Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
А красная мигалка может и должна работать только в случае аварийной остановки
9.10 Разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації слід установити Знак аварийної зупинки знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах і 40 м поза ними, у разі:
a) скоєння дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);
б) вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги хоча б в одному напрямку менше 100 м.
9.11 Якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією або вона несправна, треба встановити Знак аварийної зупинки знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар:
a) ззаду на транспортному засобі, зазначеному в пункті 9.9 («в», «г», «ґ») цих Правил;
б) з боку гіршої видимості для інших учасників дорожнього руху у випадку, зазначеному в підпункті «б» пункту 9.10 цих Правил.
9.12 Миготливе червоне світло, випромінюване ліхтарем, який застосовується відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 цих Правил, повинно бути добре видно як удень за сонячної погоди, так і в умовах недостатньої видимості.
Ну и что самое забавное, по правилам велосипед с красной мигалкой могут и забрать на штрафстоянку :)
31.3 Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством:
г) у разі обладнання без дозволу Державтоінспекції спеціальними звуковими та світловими сигналами.
31.4.3 Зовнішні світлові прилади:
a) кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу;
31.7 Забороняється експлуатація транспортного засобу шляхом доставки його на спеціальний майданчик чи стоянку Державтоінспекції у випадках, передбачених законодавством.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 14:41
Строго говоря, в Правилах нет ни слова насчет цвета, типа, и даже о необходимости наличия заднего габаритного фонаря велосипеда... Катафоты + фара, всё. Так что согласно Вашей же третьей цитате, на штрафплощадку формально могут запроторить даже за ровно горящий красный фонарик, если его наличие не предусмотрено конструкцией велосипеда.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 15:45
какие твердые теоретические познания))
FYI запрещена эксплуатация, а не движение:
31.5 В случае возникновения в дороге неисправностей, указанных в пункте 31.4 этих Правил, водитель должен принять меры к их устранению, а если это сделать невозможно — двигаться наиболее коротким путем к месту стоянки или ремонта, соблюдая меры предосторожности
ну и для велосипедистов есть отдельная статья в административном кодексе
Статья 127. Нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами и лицами,
которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных
Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами,
гужевым транспортом, и погонщиками животных, - влечет наложение штрафа от пяти
до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.
Те же нарушения, совершенные лицами, указанными в частях первой или второй
настоящей статьи, находящихся в состоянии опьянения, - влекут наложение штрафа
от восьми до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Нарушения, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи,
повлекшие создание аварийной обстановки влекут наложение штрафа от десяти до
пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы
на срок от двадцати до сорока часов.
т.е. нарушение пдд - 85 - 136 грн
бухой на велике - 136 - 170 грн
с аварийной обстановкой - 170 - 255 грн.
штрафплощадка :ROFL:
ничего страшного, назовем его противотуманкой - такое можно ставить))
по теме - не морочьте голову, сигналы должны быть такими, чтобы были понятны всем окружающим людям. вы гдето видели чтобы при аварийной остановке использовали красный мигающий фонарь? а какието лампочки на велике - как много людей сообразит что это "поворотники"?
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 17:40
Господа теоретики, нахера вы друг другу мозг выносите выдержками из правил?
Лучше давайте пообсуждаем программирование микроконтроллеров для различных мигалок. Что вы знаете об этом?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 08:53
А что их обсуждать? Берёшь и прогаешь. Главное знать знать чего ты хочешь?
Сам езжу с мигалкой хэндмэйд. Корпус покупной от дешёвой мигалки купленной на барабошово. Контороллер тинька 13, два мелких одноватника и два драйвера для светиков на ZXSC400. 4 режима яркости и несколько режимов моргания+постоянное горение. Работает от аккума 18650.
Specialized FSR XC Pro '10
Specialized Hardrock Sport disc '12 Black Edition
АйСиКью для связи: 4 семь 2 девять 1 два 3 девять 4
Тел: 06666-8-05-04
093-99-44-548
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 10:16
дофига мигалок у меня отлетало, ломалось или были они не удобными - типа или большие, или от дождя промокали, как обычные силиконовые, или с неудобными 7 режимами которые клацать задолбаешься..
а в прошлом году купил такую, и до сих пор не нарадуюсь, светит ярко, всего лишь 2 режима, первый просто свечение, второй мигающий, от воды не промокает, батарейка меняется удобно, в общем класс, идщите у барыг вашего города :wink:
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 00:01
Мигать можно по разному. http://flowcode.info/21-blogi/128-led-blink
Вопрос конечно академический, я когда мне это было интересно, дня 3 наверное проводил испытания.
Это как ноты на слух записывать, вроде представляешь как должно быть, а получается херня какая то.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 14:10
Изображения: 34
Показывал выше - строб в катафотке - тинька 13, пара ключей, десяток смд диодов красного цвета - 2 режима - строб и пребор еще нескольких режимов по кругу. питание - 2хАА в подрамную сумку (или в подседельную). Программа писалась не мной, правки вносились на ходу, но если что - можно будет нарыть исходники. Схема так же на работе валяется нарисованная огрызком карандаша на куске бумаги...
[ Time : 0.127s | 28 Queries | GZIP : On ]
