| новинки электровелосипедов |
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 17:30
Вобщем недавно стал обладателем циклокросса и довольно быстро столкнулся с необходимостью замены колодок (видать гряземес всему виной). Тормоза на моём веле вот такие:
Поиск родных колодок ничего кроме чайны не дал, да и не понравились они мне - нифига не тормозит (даже фоне шоссера, там кампа) и трутся что дурные (буквально за 250км ушатал). Собственно нагуглил что очень хорошие трехцветные колодки, но я так понял что они для вибрейков, а вот встанет такое мне или нет понятия не имею, не хочется покупать кота в мешке вобщем.. Может кто-то что-то сможет подсказать в плане альтернатив?
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 21:30
Купить трёхцветные картриджные колодки для Ви и сменить у них оси. Они там не закреплены, просто вставляются (по крайней мере на Лонгус)
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 22:29
Спасибо. Опробую вариант, уже заказал колодочки.. А то начали витать в голове мысли на тему замены тормозов целиком на Avid Shorty Ultimate, но жабка душит столько денег за два железки и тросик отдавать :)
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 16:29
tarik84, при возможности отпишитесь о результатах, ок? У жены на старом веле стоят кантилеверы и не хотят тормозить - тормоза зажимаешь до усерач...ки, а результата - :facepalm:
И колодки менял(правда на дешевые)...и рубашки с тросами смотрел....- :facepalm:
Читал где-то, что кантики и не должны блокировать колесо...
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 20:27
ivandr, а ручки не под V случаем? Там рычаг в два раза меньше.
У меня колесо без проблем блокировалось одним пальцем за конец ручки дуала.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 09:51
Теоретически можно вкорячить колодки с вибряка без каких-либо переделок - но нужно конечно смотреть какая длина оси и расстояние от колодки до рычага. Думаю, вы поняли о чем я)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 12:06
Изображения: 12
Може трошки офтоп, але не хотіли б створити тему про свій CX? Ну там поділитися враженнями і тд. Бачу, що використовуєте апарат по призначенню :twisted:
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 17:03
А как их отличить? :oops: Вел покупал бу с Германии... мтб рама с женской геометрией...сами ручки масивные...кантильки рычаги, вроде LX...
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 20:58
Хороший вопрос.
http://www.parktool.com/blog/repair-help/travel-agent
Figure 2: ручки под кантики, вытяжка троса 7мм на 20° хода ручки, радиус круга 21мм.
Figure 3: ручки под V, вытяжка троса 15мм на 20° хода ручки, радиус круга 42мм.
Шоссейные (канти) под плоский руль заметно длиннее МТБшных (V), сами ручки.
Но если там старые МТБ ручки под канти, то наверное только вытяжку мерять.
Можно поискать номер модели на ручках, если там Шимано.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 13:36
axs писал(а):
Хороший вопрос.
Спасибо за ответ! Ручки, вроде, длинные...Доберусь до вела и посмотрю модель...
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 14:41
axs,
Нашел первые фото, как только собирал вел....хоть и трудно понять, но все же..Вроде, как ручки как надо....а тормозить - не сильно хотят! :mad:
DSC00452.JPG [ 754.22 КБ | Просмотров: 1901 ]
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 09:17
ivandr писал(а):
axs,
Рубашки давно меняли? Какие вообще рубашки стоят?
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 09:47
1eonid писал(а):
ivandr писал(а):
axs,
Давно это было.... :oops: насчет рубашек - не помню (какие могут быть рубахи германского вела 90-ых?)... :oops: Тоже грешу на них, но решил все же уточнить - правда ли что кантики не блокируют как вибряки?
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 15:08
Ручки точно под кантики. Shimano BL-M201.
Eсли есть возможность, я бы попробовал свежие колодки поставить. Им же лет 20 минимум.
Ну и перебрать-почистить-смазать. Рубашки, пивоты, что там ещё есть.
Кантики должны блокировать колесо. Может не так легко как V.
Если совсем не тормозят, там что-то неправильно.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 16:42
axs
колодки - поменял :smile: перебрал и перемазал....а вот про рубашки - наверное,не трогал...:facepalm:надо будет этим заняться.... В любом случае, спасибо за ответ! :smile:
[ Time : 0.078s | 30 Queries | GZIP : On ]
