| https://veliki.com.ua/news/Idei-podarkov-na-lyubye-prazdniki.htm |
 Заголовок сообщения: Выбор покрышек!!
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 15:47
Подскажите пожалуйста!! Хочу купить себе новые покрышки для езды, в основном по городу. Какие лучше всего взять?
Диаметр 26.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор покрышек!!
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 15:54
Диаметр 26.
Спасибо!
Michelin country rock
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 17:28
Еще Continental Urbanride и Schwalbe Big Apple
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 21:32
Диаметр 26.
Спасибо!
фирменые.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 10:00
Изображения: 39
хороший накат(см. дипазон давления 35-80psi)
http://drive-sport.com.ua/goods/51516/852344.html
http://velopuls.com.ua/product/pokryshk ... /?sku=9527
сам езжу на таких
помягче, но накат хуже
http://drive-sport.com.ua/goods/51516/852342.html
либо что подороже.
ориентируйся на подобные рисунки протектора.
А вообще, для какого типа катания, ширина обода, ценовой диапазон?
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 11:59
Просто кататься? По дорогам? Тогда слики, любые.
Шаоянговский клон Кенды флейм, например: катится нормально и неубиваемый. Дешево и надолго.
____
Мой Giant XTC comp '06
мой бывший байк Magellan Crater '11
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 19:43
Ездить буду, в основном на асфальте. Цена: до 300 грв
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 16:23
Езжу на Флейме с 2012,катаю по асфальту в основном. Накат отличный, толстые(не боятся пробоя).Покупал еще по 50 грн. Советую.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 16:59
Schwalbe Hurricane
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 19:01
Yura Dudyak
+1 к Schwalbe Hurricane
Я их рассматривал для своего варианта, но купил Schwalbe Smart Sam, по скольку выезжаю покатать на пересечёнку с крутыми подъёмами. Ещё хороший вариант Schwalbe Land Cruiser и Schwalbe Black Jack ( до 300Гр. )
Для хорошего наката нужно обращать внимание на центральную часть покрышки, если посмотреть на Hurricane, Land Cruiser и Black Jack, то можно заметить безприрывную дорожку которая даёт хороший накат, у Smart Sam есть небольшой зазор между протекторами, но в силу своей формы протектора, покрышка плавно перекатывается с одного протектора на другой, что даёт хороший накат ( подтверждающийся тишиной или точнее сказать слабым шумом при качении по ровному асфальту на большой скорости ) и хорошую цепкость.
Комментарий к файлу: Schwalbe Hurricane
d7e36a5af78a8b6b9072640f8e8bb5cf.jpg [ 335.82 КБ | Просмотров: 2474 ]
Комментарий к файлу: Schwalbe Smart Sam
ebd2c28aaed20e45d599c9e0840467a2.jpg [ 57.73 КБ | Просмотров: 2474 ]
Комментарий к файлу: Schwalbe Land Cruiser
6014.970x0.jpg [ 103.92 КБ | Просмотров: 2474 ]
Комментарий к файлу: Schwalbe Black Jack
6015.970x0.jpg [ 154.66 КБ | Просмотров: 2474 ]
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
Последний раз редактировалось Diamondyara 08.06.2015 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 19:15
Кантрироки бери. И асфальт и пересеченка норм. Там где другие покрышки забиваются жижей - кантрирок в силу размера забивается позже. По песку сливает любой зубастой покрышке. По крупному гравию хреновенько, но идет. Проехал тыщ 15 на них. От бреветов до самых глинестых какашек и гравия размером почти с кулак. Мой вес 75-80 кг
п.с. Харикен тоже норм, но чуть тяжелее и толще
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 19:27
А можешь фото протектора скинуть, интересно какой он после 15000
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 22:27
Как на счёт такой, думаю себе брать на новые колёса http://www.bike-discount.de/en/buy/cont ... /wg_id-241
Сейчас харикейны, тяжёлые, собаки
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 22:58
Diamondyara писал(а):
....у Smart Sam есть небольшой зазор между протекторами, но в силу своей формы протектора, покрышка плавно перекатывается с одного протектора на другой, что даёт хороший накат ( подтверждающийся тишиной или точнее сказать слабым шумом при качении по ровному асфальту на большой скорости ) и хорошую цепкость.
Только не стоит забывать, что SmartSam-ы льют из "простого" компаунда" - то бишь мягкого и легко стирающегося. Это в принципе и не плохо, если катать по камню, но на городском асфальте, тем более на заднем колесе SmartSam совсем не оптимален - быстро стирается, при этом на гладкой дороге потери из-за "не полной гладкости" присутствуют. На переднее колесо еще ладно, а на заднем только как универсалы при широком спектре катаемого покрытия - это именно то направление когда есть смысл ставить Смарты.
Про Black Jack в городе - без комментариев :eek:
Оптимальная бюджетная городская резина - Michelin Country Rock либо дюймовые слики. И точка. Country Rock предсказуемо себя ведет на участках с крошкой на асфальте или плотном сыром грунте, в отличии от того же Hurricanа (у которого боковые пины работают лишь как "плацебо" в фармологии). При этом стирается намного дольше. У знакомого на заднем колесе отходила больше 15к, на переднем - вообще фактически вечная. Все что лучше, уже стоит раза в два больше.
P.s.: Перечитал сообщение, решил что наверное стоит немного обелить Hurricanа - это резина под своего пользователя. Но для нее не совсем подходит определение "бюджетная городская", так как на заднем колесе она в городском режиме не так долго и живет по сравнению с Country Rock.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 07:30
Младён
Да, Smart Sam(ы) покупал именно как универсалы и они полностью оправдали мои ожидания как на асфальте, так и на пересечёнке с крутыми подъёмами. Для меня минус в них один, по сравнению с предыдущими 1,95", 2,25" конечно раскрутить их немного тяжелей, но дальше в целом всё устраивает. Я хотел получить как для универсала хороший накат, устойчивость и гребучесть, я это получил. Скорее всего в дальнейшем для сравнения буду пробовать какие нибудь другие.
Winner Everest 2011
[ Time : 0.133s | 29 Queries | GZIP : On ]
