| купить велотренажер |
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 19:44
Хотел спросить, какого размера импортную резину оптимально поставить на Туриста для городского катания (по асфальту) на штатные обода? Штатную же 32ю или можно поуже/пошире? Скинули бы штоль фотки у кого есть. Ищу наиболее гармоничный вариант ширины.
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
 Заголовок сообщения: Re: Проект Гран туризмо.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 21:00
Изображения: 33
Я за 32!
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 21:58
Резину варто ставити близьку до рідного розміру 32, але з імпортними розмірами трошки є путаниця тому свято вірити тому, що пише не варто ... наприклад Швальба 42-га на різних ободах по штангелю має 37 і 39мм . 37-ий Контік на ''Чайках'' ледве набрав 34мм . Так, що не все так просто...
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 23:36
Изображения: 69
я для грязей весна осень на спутник циклокроссовую швальбу 36мм ставлю, очень хороша.18765
на зиму 42мм актив винтер с шипами12705
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 07:24
Тумановский писал(а):
kulmania писал(а):
и такой вопрос еще, он для дачных грунтовых дорог (типа суспеси) подойдет или все же его удел асфальт?
Я как-то привозил в деревню "Спорт". Все зависит от степени "утоптанности" этих самых дорог. Чуть малейший грейдер (особенно на спуске) - поездка превращается в мазохизм. Да и слишком много внимания со стороны местных жителей (сколько скоростей, сколько разгонялся и т.п.).
Для дачи нет ничего лучше старого доброго дорожника.
Покатался в выходные на даче на МТБ. Не Турист там не проедет без правильной резины :sad: да и на дорожнике не сахар - на дорогах сыпучий песок.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 20:24
Треба гусенечний трьохпідвіс 8)
 Заголовок сообщения: Re: Проект ГранД Туризмо.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 13:36
вопросы по вилке возникли. Так как родная вилка с дефектом и варить ее наверное я не сподоблюсь, решил купить замену.
1 . Какая длина штока должны быть для 56й рамы?
2. Подойдет ли вилка от СШ, не получу ли я обратный слоупинг в этом случае?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 13:47
1) До висоти рульового стакану без чашок + 2,5-3 см.
2) Спробуйте її ще знайти ... слопінга не буде, головне не поставте вилку від дорожника, бо не буде не тільки слопінга, але і нормального переднього тормозу !
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 14:03
1) в том та и дело, что рамы под руками нет, а вечером нада вилку забрать :)
2) да я ее уже нашел: есть два варианта - от СШ или от Туриста же.
Думаю от СШ будет получше, но как понимаю, она короче из-за меньшего наклона рулевого стакана у рамы СШ.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 17:01
Ну дык что, лучше поставить туристовскую вилку или стартоновскую на Туриста? Кардинально ли поменяется характер вела, если стартоновскую установить? :)
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 17:18
Изображения: 100
Характер поміняється. Гоночна вилка жорсткіша, велосипед більш верткий (але на гоночній рамі). Вилка Туриста м'ягша і велосипед плавно тримається курсу через більший вигин вилки. Моя думка на СШ треба ставити вилку СШ, на Туриста вилку від Туриста, це буде правильним.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 07:58
Забыл написать: вилка туристовская куплена, 160мм шток на раму 56го размера подходит.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 10:19
Вчера разобрал каретку: не понравилось, что шатуны стоят не в одной плоскости. Смазка внутри давно превратилась в пластилин, еле отскреб ее с чашек и подшипников.
Вал в пазу под клин левого шатуна имеет выщерблину со стороны головы клина..
Вопрос такой, а можно клинья поставить гайкой вперед или будет расклиниваться?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 11:49
Увы, ось на выброс. От безнадеги я б подварил, наплавил недостающее, но хз, как оно себя поведет, наверное плохо.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 13:09
kulmania ну я на двух великах ставил гайкой вперед, но сказали так не правильно. Но почему-то именно в таком положении у меня шатуны выравнивались в одну плоскость. Можно попробовать, не выбрасывать же сразу деталь!
