| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 22:17
Снял первую цепь, промыл ее 2 раза в жирорастворителе и сполоснул водой.
Что дальше с ней делать?
Промыть спиртом? Ацетоном?
Замочить в отработанном масле? Где его взять? По чём? На сколько мочить?
Как хранить несколько месяцев, чтобы она не протухла?!
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 22:26
Высушить, смазать, и, не протирая, запаковать в пакет с "защёлкой". И нехай лежит - ничё ей не будет.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 22:28
Храню в шкафу, на полке, в колбе. После промывки, просушки и намазки смазки соответственно.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 23:12
помыл , высушил , смазал , повесил на гвоздь , так висят три цепи и очень хорошо видно какая на сколько растянута
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 23:15
одна цепь на вельчике. две другие в гараже на дне ведра с крышкой
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 23:17
Помыл, вытер, высушил феном, смазал
Храню в сухом месте на работе просто висит на крючечке
Долго не весит, обычно через 2 месяца опять на вел и в грязь и в воду :)
Смазывю перед установкой
В отработке ни в коем случае, заржавеет!
Я так в гараже винтики залил отработкой, думал ржаветь не будут, результат был плачевный
Толи влага там была в масле толи еще чего, но они все поржавели еще быстрее, хоть и в масле
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 23:35
Изображения: 18
вот viewtopic.php?f=19&t=76132
Практика показывает, что лучше всего ее так грязную и в мазуте оставить. Потом перед установкой помоете и смажете. Тогда никаких танцев с феном и т.п. не надо будет :D
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 11:25
Всем спасибо.
Я её уже помыл, но всё-таки, хреново, внутри звеньев остались "кучки", хоть я их и старался выковырять щеткой.
Чем бы ее еще помыть? И раз уж начал мыть, то придется ее смазывать.
Смазать собираюсь VERYLUBE Смазкой литиевой густой от ХАДО. Может, чем-то другим лучше мазать для хранения?
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 14:30
Влага в масле всегда оседает на дно, поэтому они и поржавели.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 15:50
Трифан Кабачок писал(а):
Всем спасибо.
покупается 0.5 л. растворителя , 646 , 647 , сольвент и т.д. , переливаем в бутылку 0.5 с широкой крышкой от напитка , чая и т.д. , бросаем туда цепь и хранится сколько влезет , перед установкой потрусить бутылку минут 5-10 и цепь как новая , блестит как у кота ... место растворителя можно использовать и соляру , и бензин
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 18:05
Изображения: 35
Я храню в бутылке с сольвентом.
Пока дойдёт до неё очередь.
Достаю мою с моющем, промываю
проточной водой, сушу, ставлю, мажу.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 18:44
Трифан Кабачок
Я мою цепь цепемойкой на веле, уайт-спирит(ом), вытираю тряпкой насухо, даю время для просыхания внутри, потом смазываю маслом предназначенным для велосипедной цепи.
Считаю, что мытьё всевозможными жирорастворяющими средствами и средствами для стирки белья много толку не дают, по скольку в состав масел входят различные синтетические компоненты которые не растворяются жирорастворяющими средствами.
Обычный эксперимент, после смазки проехать км.20 по грунтам и асфальту, вытереть цепь тряпкой и посмотреть как жирорастворяющие средство это всё растворит.
Что касается средств для стирки белья и зубных паст, в этих случаях придётся применять воду, которая даже после сушки феном остаётся внутри.
Относительно смазок, масел и т.п., ведь смысл смазывания в том, что-бы минимизировать трение, поэтому масло должно одновременно создавать защитный, скользящий слой и сопротивляться налипанию абразивной крошки и пыли, чем меньше в в цепи грязи, тем дольше прослужит. Поэтому существуют масла для разных условий ( для сухой и мокрой погоды, есть ещё универсальная)
Какой смысл изобретать квадратное колесо, когда есть круглое?
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 09:43
M.I.R.A.G.E, KubikV, спасибо, побежал за сольвентом, 646 или 647, или просто за соляркой... А что доступнее, дешевле и пожаробезопаснее?!
Точно! Нужно было делать подставку или подвес!
Diamondyara, у меня "сана для плит" растворяет даже эмаль, если вовремя не смыть! Но я с Вами полностью согласен, просто было требование не использовать сильно "пахнущие" растворители.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 14:11
Трифан Кабачок
Да, запах конечно это нечто, по этой причине использую уайт-спирит, он меньше пахнет по сравнению с керосином, но всё-же хоть и жена меня выгнала на балкон, запах стоит по всей квартире :))
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 19:01
Изображения: 35
Трифан Кабачок
46 и 47 не рекомендую.
После того как ацетон стал доступен только по спец разрешению,
все растворители бадяжат непойми на чём. Руки можно пожечь.
Уайт-спирит не очень хорошо растворяет старую смазку. Литр сольвента
стоит около 30грн. (штыняет сильно). В 0.5 бутылку лью около 0.25,
периодически болтаю, за месяц вся смазка гарантированно растворяется,
сольвент сливаю в ёмкость(отстаиванию, сливаю без осадка, можно опять
использовать), пару раз промываю с моющим (убирает запах сольвента и
остатки песка), разрезаю бутылку, промываю проточной водой, вешаю на
гвоздик. После сольвента цепь не ржавеет, мажу её уже на велосипеде.
С любым растворителем, лучше работать подальше от дома.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.067s | 27 Queries | GZIP : On ]
