| Impuls велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 09:39
Обыденная такая вещь - диск с 6 крепежными дырочками. И втулка с 6 крепежными дырочками. НЕ ПОДХОДЯТ один к другому, окружность по которой расположены отверстия не совпадают.
Диск достался "в подарок" с машинкой, я не в претензии, но не менять же из-за него втулку?! Кстати, втулка AXXESS или ASSESS или как там ее, на конусах, передняя. Диск хз какой, 160 мм.
Есть какие-то стандарты на это дело?
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 09:48
Стандарты на это дело есть, но есть и нюансы. Сейчас все более-менее серьезные производители втулок и тормозов выпускают собственно втулки и роторы под один общепринятый стандарт с определенным расстоянием между отверстиями. Но есть полубезымянные китайские производители втулок и тормозов, которые делают втулки и роторы под те же 6 болтов, но расстояние между отверстиями там другое. В вашем случаем втулка как раз та самая наглухо китайская - тут либо менять втулку, либо искать китайский ротор под неё.
З.Ы. историю появления "китайского" стандарта не знаю, подозреваю, что когда-то, на заре развития дисковых тормозов этот стандарт был общепринятым, но уже лет 10 как устарел.
Шея - это вынос мозга.
Дешманские отличаются. С ашанов.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 10:38
у меня валяется один диск с ашана, откуда появился не помню. он даже на ощупь полное г.. ну и естественно дырки не такие как на нормальных дисках
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 11:17
Стандартный IS 6 болтов BCD 44 mm
Есть еще мертвые типа AMP 6-bolt которого и рисунка уже не найти и еще какой то с BCD 48 mm
Так что алгоритм прост
Меряем расстояние между противоположными дырками
И меняем то где оно не 44 mm
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 12:35
О! вот это уже полезная инфа, а не белый шум. Спс, буду мерять и делать вывод.
Кстати, BCD на втулке был на 3-4 мм МЕНЬШЕ, ну, может как раз 44 мм и есть против ~48 на диске. Более точно узнаю вечером )))
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 12:44
Таки - да, BCD у этого чудо диска 48,19 мм (среднее арифметич. внутр/наружн).
Значит, ищем другой диск.
Кстати, проскочила инфа, что этот диск подходит к неким втулкам Chosen. А это очень даже не ашан, по качеству исполнения как formula, tattoo, x17, novotek и т.д. Ну, хз, выбрасывать не буду, может кому-нить и пригодится.. или на дверь входную приварить )))
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 14:59
Стесняюсь спросить, а что за машинка шла в комплекте с чудо-диском? Просто есть такие машинки, что лучше средненький вибрейк, чем такой диск... А китайский диск намекает, что и машинка может оказаться подобной.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 16:27
возможно что-то такое )))
у самого такие лежат ...
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 09:21
Да, диск такой. А машинка поинтересней, Alhonga если не ошибаюсь, против всяких чуньфенгов выглядит (и тактильно) явно получше.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 10:42
ИМХО, если есть нормальный вибрейк - я бы оставлял его, но то уже смотрите сами)
[ Time : 0.109s | 23 Queries | GZIP : On ]
