| велосипед купить львов |
 Заголовок сообщения: перескок ланцюга чи касети?
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 13:39
Вітаю форумчан! Велосипед на Deor обладнанні, купував б/у. Є така проблема - 1-2 рази за поїздку відбувається удар по педалях на системі тільки на центральній зірці, на касеті на різних, касета на 8 пер., ніколи не буває під навантаженням! причому хід педалей вперед в цей момент мінімальний, а можливо і зовсім нема, таке враження ніби молотком по каретці вдарило, ланцюг заміряв по методу з сайту Котовського - в мене 120,5 мм, зірки на касеті і системі ідеальні, без слідів зносу, ланцюг срам pc 850, каретка нова шимано, можливо касета всередині проскакує? Буду вдячний за допомогу :yes:
 Заголовок сообщения: Re: перескок ланцюга чи касети?
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 15:20
Как бы удар обычно не из-за проскока, а в момент перехода с большей на меньшую звезду сзади под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 15:59
comand
фото бы увидеть передних звезд и задних
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 17:03
Проверяйте ещё настройки заднего переклюка - симптомы похожи на произвольный переход с одной передачи на другую.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 17:18
на іншу передачу не переходить, але на 100% тепер вже не впевнений, задній переклюк працює завжди дуже добре, зроблю фото касети і перекидки ну і системи, сама проблема майже завжди проявляється при переході на вищу передачу на касеті через пару десятків метрів їзди по прямій дорозі без великого навантаження, хоча пробував їздити на серередніх зірках на касеті без перемикання передач і проблема також проявлялась, але менше, і точно не проявлялась під навантаженням при їзді по лісі, задній переклюк перегляну, проблема не проявлялась на малій і великій зірці на системі, тільки на середній, але вона ок
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 09:19
Если проблема есть только на средней звезде, то логика подсказывает, что средняя звезда может оказаться таки не ок...
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 10:04
вполне возможно что кассета внутри проскакивает, на трясучем асфальте такое иногда бывает, особенно если втулка с хорошим пробегом
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 10:45
щось мені підказує Earthwalker може бути правий, хоча візуально по касеті не скажеш, досвіду не маю в такій техніці, раніше була Україна із задньою втулкою ЗИЛ, буду розбирати значить, задня втулка-касета це єдине місце до якого я ще не добрався. А як "стріляє" ланцюг? Можливо проблема в тому, що він деколи добре не сідає на зірки, десь за зуб чіпляє? сьогодні зроблю фото
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 11:18
Вы писали "Хід педалей вперед в цей момент мінімальний, а можливо і зовсім нема"
Если вы педали не крутите и есть стук, то это скорее всего стучит каретка, рама или вилка
Трансмиссия то тут при чём?
Тем более вы написали "каретка нова шимано"
Если меняли сами, может чё не так сделали?
Как вариант
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 13:13
Как вариант
Тоже вариант - недавно исправляли установку каретки на одном веле, там картридж был поставлен наоборот: левая резьба вкручена в правую и правая вкручена в левую. К ТСу ни в коем случае не привязываю, просто пример того, что может быть всё, даже самое неожиданное.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 23:20
Как вариант
Коли є проблема, педалі кручу завжди, викладаю фото, з кареткою точно все ок. Касета стоїть sram. Я писав про ланцюг sram 870, довжина 120,5 мм але кільця(ролики?) всередині ланцюга мають люфт, сильно літають на пінах в різні сторони, це признак замінити ланцюг? і ще зауваження до ланцюга - він видається надто широким, літає вліво вправо на зірках, так має бути? і довжина ланцюга як видно на фото ніби завелика - на малій зірці на системі і на малій на касеті ланцюг майже дістає до задньої перекидки
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 11:21
Было когда-то такое....Тож думал что система, кассета, цепь... а оказалось -
Это проскок собачек в барабане.... И именно такие симптомы, без нагрузки и т.д... Удар такой силы, что как будто кувалдой по раме...
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 16:44
так і виявилось - проскакували собачки барабана, їх там 2 шт.(???), розібрав - собачки 2 рази підточував, вистачало ненадовго, така конструкція втулок просто шлак..., основна проблема сліди зносу на барабані, візуально зовсім мінімальні, а практично барабан проскакував, замінив тільки зараз барабан і проблема вирішилась.
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 11:46
Яким мастилом змазувалась? Густим чи рідким?
[ Time : 0.103s | 26 Queries | GZIP : On ]
