| Formula велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, Bce
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 19:20
Про клей это серьезно? Очень странная идея.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 21:34
На счёт клея посоветовался - не вариант.
Теперь думаю - припаять оловом пластину из миллиметрового железа, с целью сделать площадку для установки тормоза. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 00:40
Похоже, кто то кого то тролит, ну ну
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 08:44
Ппц
СообщениеДобавлено: 08.10.2016 22:53
Изображения: 17
Доброго вечера. Перебирал вчера 23-х летнюю заднюю втулку Торпедо от Суры. С момента выпуска там никто не прикасался, посему солидол в труху комки ) ну и т.п. В общем я по тырнэту искал, чем жеж смазывать таки лучше. а здесь оказалось несколько страниц копья ломали. Но я не об этом. Промыв и прочистив, смазав и собрав таки обнаружил один косяк, который в данной теме описан. но ответа по сути не найдено, а именно: после сбора появилось стрекотание (легкий треск). В общем ребята, после продолжительной медитации над тазиком с керосином с кручением деталей втулки в пальцах, озарение пришло. Сделал собрал - работает идеально, тихо и не прокручивает, тормозит отлично! в общем лучше новой. Использовал только литол-24, но и это не суть. Главное не трогайте усики - они не при чем. Если еще актуально - поделюсь открытием.
СообщениеДобавлено: 08.10.2016 23:44
Alek Yukhman
Откройте тайну золотого ключика, не томите :smile:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 00:31
Изображения: 17
Оказалось как всегда, все просто до обидного. Дело в том, что все начинающие крокодильщики (в том числе и я), буквально понимают советы бывалых. А везде писали: пластичной смазкой густо смазываем подшипники, а все остальные детали втулки - либо тонким слоем пластичной, либо вообще жидкой. К слову на моей с завода именно так и было смазано (солидол и жидкая). Ну и мы мажем три подшипника остальное слегка трем. ))) Но это оказалось не достаточно. Колдуя потом над керосином я вспомнил, что с трудом вымывал остатки старого солидола из этих "щелей". То есть на заводе пластичную смазку забили (акромя сепараторов трех подшипников), в... (счас буду сверяться со схемой. шоб правильно называть): В лыски цилиндрической части тормозного конуса под латунный сепаратор (именно в те щели где расположены вернее куда "опускаются" два тормозных ролика при проворачивании этого латунного сепаратора). Смысл в чем. Этот треск не от усиков (язычков) сепаратора, а от этих самых роликов. Они должны уходить в лыски и не касаться рифленой поверхности барабана. а когда смазки (густой) нет, они там, простите, как известно что в ведре, в своих пазах болтаются и об барабан трещат. В общем я ногтем туда литола набил и уот оно щасте. Собственно, наверное у бывалых таких проблем не возникало, шо они как само-собой эти места набивали и не могли понять какой-такой треск. Да и те кто усы потом гнул тож косвенно воздействовал на ролики и добивался исключению треска (правда ценой тормозов).
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 09:53
Cahes писал(а):
Как на Украину ставить ободные тормоза без приварки креплений к раме? Прошу посоветовать варианты конструкций.
Перспективен ли вариант приклейки тормозов к раме? Например универсальными клеями Skiper SG-03 (типа секунда, жидкий), Globus (Глобус 88), например в смеси с железными опилками?
Тут когда-то в Кунсткамере выкладывали пародию на тормоз и все смеялись, но вот в том как он пристроен к велосипеду - есть что-то стоящее:
Наверное, можно и нормальный тормоз так же приделать. На помойке найти стул и из ножки выпилить две накладки и сделать как-то наподобие.
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 10:12
Изображения: 52
kennek писал(а):
Может кто подскажет по поводу резины на Украине. Уже третья покрышка которая ни в какую не хочет становиться ровно по ободу. Езжу как на яйце )). Как ни накачивал, и с водой и с мылом пробовал, все равно не становится как надо, правда после мыла чуток получше стало. Украина старая 84г, обода теже. Резина с барабашова - 30грн. покрышка.
Клинчерные обода и нормальная ( дороже ста гривень ) резина Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 10:49
Alek Yukhman
Ну да, я обычно всегда внутреннюю поверхность тормозного барабана смазываю. Вот оно и не стрекочет.
В любом случае, правильно, что заметил эту зависимость.
[ Time : 0.429s | 23 Queries | GZIP : On ]
