| veliki.com.ua/dir_electro_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 22:02
С недавних пор тоже начал парафинить цепи. Пока только чистым парафином. Доволен. А вот если в парафин подмешивать тальк? Ведь он жирный на ощупь и имеет некоторые антифрикционные свойства. ( Может этот вопрос и подымался в теме---я полностью не перечитывал) . Думаю на следующей варке попробовать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 22:31
Я перечитал всю ветку ) тема талька не поднималась.
из вики:
Используется в быту для предотвращения трения соприкасающихся поверхностей (в резиновых перчатках, в обуви, между камерой и вело/мото-покрышкой), а также для предотвращения слипания при длительном хранении различных изделий из резины
Есть вероятность, что вдыхание пыли талька может вызывать талькоз[en] — доброкачественное заболевание из группы пневмокониозов, тем не менее, специальные исследования, проведенные заинтересованной стороной, а именно Европейской ассоциацией производителей талька, показали, что тальк безвреден для здоровья[1].
Между тем, американские ученые обнаружили, что регулярное нанесение содержащих тальк присыпок на область женских половых органов значительно повышает риск развития рака матки. По словам исследователей, такая зависимость может быть связана с тем, что мельчайшие частицы талька проникают во внутренние половые органы и фиксируются там на годы, вызывая хроническое воспаление. Это длительно существующее воспаление, в свою очередь, создает благоприятные условия для злокачественного перерождения клеток эндометрия и быстрого роста раковой опухоли.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 22:39
из вики:
Вывод - Письку тальком мазать нельзя, а цепь можно :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 22:49
[quote="Спартак"
Самый главный аргумент :D
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 23:38
Victor Reshetnjak писал(а):
И я купил "Велотефлон". Наличие тефлона в нем предполагалось чисто теоретически.
Типа растительного масла, только пахнет нефтепродуктом.
Прозрачность 100% :cry:
Не, в 2007 это было масло с густой белой мутью, явно мелкодисперсной.
Через год - уже более прозрачный с относительно крупными кусками фторопласта. Больше не брал, остаток профильтровал марлей и "докатал".
Вывод: перед фасовкой содержимое бочки не перемешивали :)
Хватало надолго, но вся пыль была моя :D
Вывод другой - под видом полезного талька есть риск купить вредную абразивную "магнезию" или "грязный" тальк, в котором будет как смазка, так и абразив.
То же с нитридом бора: чистая альфа-модификация ("белый графит") может быть в смеси с другими, абразивными.
Лучше фторопласт, он всегда скользкий и химически инертный.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 08:41
Изображения: 49
Идею с тальком впервые читаю на форуме, лучше все же порошок тефлона, на ощупь он не жирный а оставляет скользкую пленку.
Хочу еще поделится опытом если не хотите проваривать каждый раз цепь в парафине то растворите парафин в Нефрасе (бензин Калоша) до жидкого состояния и прокапывайте цепь из масленки попиново. Испарится за пять минут никакого запаха и жирных остатков. Раньше так и парафинил свою цепь.
Также вместо парафина можно взять Литол или графитовую смазку и тоже растворить в Нефрасе чтобы была жидкая консистенция, также прокапывайте цепь попиново, растворитель быстро улитучитсяа в цепи останется консистентная смазка. Снаружи лучше протирать насухо тряпкой, но об этом всем известно. Я сам сейчас самоделошной жидкой смазкой и пользуюсь (Литол растворенный в бензине Калоша -он же Нефрас, и сухой поршок тефлона "Форум") пока она меня по всем параметрам устраивает, такое себе импортозамещение Финишлайновской смазке с тефлоном.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 15:12
Niks22
это всё круто, но давно уже обсуждено, однако:
1) мне лень морочится с попиновым прокапыванием.
2) литолы и прочие густые смазки грязные или цепляют пыль/грязь.
прелесть парафинов именно в чистоте, простоте, дешевизне и эффективности.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 20:53
Изображения: 49
asmer писал(а):
Niks22
Как говорится каждому свое но скажу за себя
1-мне лень каждый раз снимать цепь и варить в кастрюле, плюс жидкий парафин удобно взять с собою в дорогу при необходимости.
2- если бы Литол сильно набирал грязь, я бы тоже от него отказался, как и вы я приверженец чистой трансмиссии. Конечно Литол уступает парафину но у этой смазки (Литол Калоша и тефлон) есть и свои плюсы. Так что просто проведите эксперимент и практически решите для себя что лучше.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 01:17
Как проварить цепь и ничего не заляпать парафином :)
Варил в консервной банке от ананасов диаметром 10см. Пред варкой в середине цепи через звено протянул кольцо из тонкой верёвки и прицепил к нему маленький карабин (подойдёт крючок из толстой проволоки, которая не разогнётся под весом цепи). "Хвост" снаружи 15-20см.
Цепь укладываю в банку с застывшим парафином или в пустую на весу, держа её за верёвку - так она не перекрутится и при извлечении звенья будут распрямляться в той же последовательности.
Банку в кастрюлю, кастрюлю на плиту. Единственный неприятный эффект от того, что дно банки касается кастрюли - банка иногда подпрыгивает от кипения воды. Если парафин и перегревается выше 100С, то не сильно, не было даже намёка на характерный запах.
Пока вода кипит, на балконе под верёвкой для сушки расстилаю газету. Несу на балкон кастрюлю с банкой, переставляю банку на газету, над газетой вытаскиваю цепь и сразу цепляю карабин за верёвку.
"Жодної краплі мимо" :)
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 14:03
Изображения: 36
Три гайки под банку "і жодної бульби пару!" :smile:
Но у банок есть один неприятній момент - это такой буртик в месте соединения дна и боковой стенки. Даже если вода не кипит то она все равно испаряется на границе. И под буртиком (дном) скапливается пар.
Подпрыгивать уже не будет а бульки будут. Есть банки из под тушенки без буртика - это вообще идеально.
А некоторые используют чеплашку из набора посуды. Они там в наборе как матрешки и закрываются полиэтиленовыми крышками. Нержавейка блин. :D
Но это уже религиозный фанатизм.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:25
Изображения: 36
Оооо!!! Письку - да! Там все либо "НИзззя!", либо "АЙяяяй!". :D
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 15:16
Кстати, про очистку. При медленном остывании полезно положить под дно посудины мощный магнит. Он ускорит осаждение металлического мусора.
Посудина, естественно, должна быть не стальной.
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 15:33
Изображения: 36
Хорошая идея. И отлично вписывается в мою алюминиевую баночку из под пива. :)
Положу ка я на дно своего термоса из пенопласта магнит от динамика.
Он мощный, круглый и плоский. Если не отрывать заднюю шайбу с центральным магнитопроводом то все магнитное поле сконцентрируется в одном направлении - от шайбы.
Тоесть со стороны шайбы магнитного поля нет (ну оно очень слабое). Делаю. :good:
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 21:40
Только один ньюанс - он тяжелый и холодный, будет охлаждать парафин, причём именно нижнюю часть ёмкости.
Его надо или теплоизолировать или подогреть - например окунуть на минуту в ту же кастрюлю с кипятком, и будет в термосе дополнительный теплоаккумулятор :)
Нет, не размагнитится - точка Кюри у таких ферритов лежит далеко за 100 градусов. Хотя лучше попробовать на небольшом обломке, вдруг у Вас какая-то экзотика.
Я таким методом ускоряю отстаивание промывочных жидкостей для цепи. С парафином ещё не пробовал, только вступил в секту :)
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 22:30
Изображения: 36
Uda4nik писал(а):
...... вдруг у Вас какая-то экзотика.
Откуда в нашем селе экзотика? Я Вас умоляю! :)
Да, попробовать это и есть узнать наверняка.
[ Time : 0.120s | 27 Queries | GZIP : On ]
