| сумки на пояс Україна |
 Заголовок сообщения: Sram S7, ділимось досвідом
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 17:50
Всім привіт! =)
У зв’язку із браком інформації в неті пропоную ділитись у цій темі досвідом експлуатації втулки Sram S7. Це хоч і старенька втулка, але досить багато людей нею користуються і було б непогано ділитись досвідом використання та, за необхідності, ремонту втулки. Оскільки це вимираюча втулка, то було б непогано знати що можна, а чого не можна робити на ній, щоб потім не шукати до неї рідкісні запчастини.
Отже, нещодавно переробив свій старенький марін на планетарну втулку. Проблем із збіркою не було, втулка, звісно ж куплялась "з рук". Спереду поставив зірку на 42, а ззаду - на 24 зуба, почистив, змастив усе і поїхав. Зразу скажу, я не екстремал, по лісах на втулці не ганяю, але на бруківці і нерівностях швидкість не знижую (хіба лиш перед ямами). Також на гірки з дуже крутим градієнтом виїзджав декілька разів, при цьому крутив нормально, не "танцюючи". Один раз на першій ломив вгору на короткому але крутому підйомі вимощеному грубою і нерівною бруківкою.
Наїздивши десь 300 км. сталась неприємність, зламалась деталь всередині втулки, яка відповідає за вибір зубчастого колеса у втулці, на картинці обведена червоним.
Детальніше проблема описана у другій половині цієї теми: Velomax.
Коротше кажучи, проблему допоміг вирішити майстер із Харкова, замінив ту деталь, перебрав, змазав втулку, досі проїхала 800 км. і все добре працює =)
Тепер у мене назбиралось трохи запитань щодо роботи втулки.
1. Що могло призвести до такої проблеми? Декілька раз, коли лиш звикав до перемикання передач на втулці ловив себе на тому, що перемикав передачу, крутячи педалі без навантаження.
2. На нижніх передачах, 1(на цій більше) і 2, коли кручу педалі, відчувається якийсь спротив крутінню. Він незначний, але зростає по мірі того, як збільшується навантаження на педалі. На інших передачах такого нема.
3. Деколи, коли їду по нерівній поверхні (бруківка, наприклад) деколи просто стою на педалях, не кручу, і коли потім починаю крутити педалі, то спочатку, до того, як відчуваю, що сила з педалей передалась на колесо (коли собачка зачіпається за корпус втулки) відчуваю, що педалі не йдуть вільно, як мали б, а трохи туго, потім все працює нормально.
4. Також, коли їду по бруківці і не кручу педалей, то в корпусі втулки відчувається якесь торохкотіння. Раніше все списував на керуючі елементи від клікбоксу, стержень і циліндр. Тепер думаю, може то знак того, що у втулці щось не так.
5. Передачі не завжди переключаються чітко, коли велосипед нахилений, наприклад при їзді по кільцю. Тоді приходиться переключати на передачу вище, яка вже вмикається нормально.
Поки що це всі нюанси які я помітив у даній втулці. Тепер мене цікавлять відповіді на вищенаведені питання. Якщо хтось з таким стикався, і знає що то таке, то поділіться будь ласка досвідом.
Якщо щось не вказав, то скажіть і напишу.
Наперед вдячний за допомогу. =)
 Заголовок сообщения: Re: Sram S7, ділимось досвідом
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 19:32
Изображения: 14
Я зовсім не гуру в планетарках, але спробую відповісти на ті пункти, про які щось тямлю:
1) У мене з навантаженням зовсім не виходить: навіть без зусиль втулка на ходу не перемикається, потрібна повна зупинка обертання.
2) Це є наслідком того, що в механізмі задіяні шестерні з малою кількістю зубців (13 чи 14), які мають низький ККД, тому створюють опір обертанню. До речі, у мене на перших двох передачах відчувається іще й виражений рокот.
3) Такого явища не помічав.
4) Таке саме торохкотіння, та ще і в купі з прокрутом педалів, коли котиш вел поряд, у мене з"явилося на 4-му сезоні експлуатуції. В середині втулки було дуже мало мастила, тому скоріш це результат зносу.
5) Такого теж не було, спробуй повністю зупиняти обертання.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 18:00
Та й не вимагається бути гуру в планетарках. просто питаю інших користувачів цієї ж планетарки, як у них, тому що для мене це відносно нова тема, і через незнання не хочу нашкодити =)
О, то щодо 1 і 2 передачі побоювання даремні, це добре =)
Питання №3 залишається відкритим...
Також цікавить, наскільки важлива точність налаштування клікбокса для перемикання і здоров’я втулки і чи можна на ній їздити стоячи вгору на крутих градієнтах, чи може планетарка такого не любить?
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 18:13
Точность настройки ОЧЕНЬ критична, буквально 0,5 мм сказываются.
Что до нагрузок - таки да...
Где-то было написано, что К передачи (по звездочкам) не более 2-х должен быть, чтобы без перегрузки шестеренок обходиться. :sad:
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 19:02
Изображения: 14
Пишу на языке, ибо чужой комп.
Кликбокс настроен с завода. Подстраивается вращением гаечки возле кликбокса, на 4-й перелаче риски на вращающейся детали должны совпасть с рисками на крышке.
СРАМ 7 очень крепко сделана: мой вес 110, а звезды стоЯт 36х20. Стоя я не вламываю, но поднатуживаться приходится, и втулка терпит.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 02:15
Хм, ясно =)
І ще одне: як часто її треба змащувати, і яку змазку при цьому бажано використовувати?
Бо захист у цій планетарці це всього лиш залізна пластинка. =(
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 08:32
Изображения: 14
Змащувати радять через 5000км.
Мастило я використовую ФИОЛ-1, розбавлене густою синтетикою для редуктор!в, до стану рыдкувато! сметани. Выстачить десь столово! ложки з горою.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 23:25
Доброго всім здоров"я.Придбав дитині велосипед б/в,falter fx400 з планетаркою sram s7.Так ніби все добре(на скільки я розумію),але є тільки шість передач.На ручці перемикачу не має бігаючої мітки,то не видно якої передачі не має.Прошу поради Панства,залишити як є,чи пробувати найти передачу.(Планетаку бачу вперше,але в техніці не профан зовсім.)
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 01:36
Підкажіть, планетарка SACHS super 7
та Sram S7 - це одне і те ж??
Нужна помощь больным детям!!
Последний раз редактировалось MWL 12.06.2015 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 08:31
MWL
Нет, это СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ устройства.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 08:36
Обычно передача теряется из-за загрязнения.
Втулку необходимо разобрать, промыть и заново смазать.
Если сами опасаетесь туда лезть, обратитесь в веломастерскую, сложного там ничего нет.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 08:41
Изображения: 14
Не вникая в технические подробности: у этих втулок разные диапазоны и ессно, передаточные числа.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 09:32
MWL писал(а):
Підкажіть, планетарка SACHS super 7 та Sram S7 - це одне і те ж??
Когда искал в сети инструкцию к SACHS super 7 однозначного соответствия не нашел, но попались
видео, где корпус втулки, ось-толкатель и кликбокс очень похожи, манетки другие; Sachs/SRAM Super 7 maintenance; в мануале СРАМ на стр.7 тоже картинка похожа. Наконец, на нашем форуме
вобщем недавно стал обладателем велосипеда с планетаркой "SACH Super 7" (как я понимаю ныне это SRAM S7)
Поэтому я решил, что это одно и то же устройство под новой торговой маркой и с обновенным внешним дизайном.
Раз так, то прошу подсказать по втулке SACHS super 7 в моей теме, чтобы не офтопить здесь :)
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 23:10
Здоров"я товариству.За Вашої поради зняв клікбокс,вийняв трубочку з штіфтом,очистив змастив трансмісійною оливою.Нічого не помінялось.Червона мітка стає по рисці на третьому клацанні.Виходить не має першої передачі.Що порадите?
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 01:32
Где ты такую заднюю звезду надыбал? В магазинах шимановские на 23 максимальные.
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
