| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 22:44
Итак была манетка Аливио , поставил ХТ , вроде рабочую взял ,но появилась проблема ,начал щёлкать - с большой сразу начало слетать на малую звезду. В направлении 1->2->3 работает без проблем, в обратном скидывает, минуя среднюю звезду. При ослабленном тросе щёлкает нормально, без проскоков. С немного натянутым тросом - уже не фунциклирует, причём, натяжение ставлю для проверки настолько слабое, что цепь вообще не закидывается на бОльшие звёзды.
Внутри манетки все ок ,если держу трос в руках , без натяжения работает ,даже с небольшим натяжением все работает , закидывает и скидывает, как ставлю на перек-ль ,то сразу беда...
Пс.Настраивал уже десятки если не сотню раз ,все получалось , сейчас прям беда какая то , порча ,хз :D ....
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 23:58
Привози. Помучаем. Думаю что все должно получиться
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 00:40
Хочется ж самому , один раз похожее было на манетке Аливио ,но снял ,одел обратно и прошло , вот хочу понять как с манеткой ХТ , знаю что рабочая , но в чем причина .. вот в чем дело :smile:
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 09:41
Нужно смотреть положениепереключателя
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 09:52
у ХТ ход тросика другой (гуглить Dyna-Sys)
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 10:19
Манетка ХТ 760 , там вроде такая же система как и на Аливио , повторюсь закидывает нормально ,только не может скинуть нормально , сразу на малую звезду минуя среднюю!
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 10:21
А при этом сама манетка фиксируется в положении "2", или сбрасывается в "1" сразу?
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 10:29
сразу на 1
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 10:37
Получается, в манетке проблема?
Там необычного люфта (по вертикали) у рычажков не наблюдается? Не может быть корпус самой манетки плохо затянут? (надо сходить, глянуть - как там эта манетка устроена... Хотя могли ведь и менять конструкцию в разные годы выпуска...)
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 10:51
на манетке снизу есть крутилка ограничителя передач (2 или 3), может она не до конца повёрнута на 3 положение?
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 11:07
какая крутилка? есть только натяжитель троса.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 11:21
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 11:28
А, то у вас какая-то древняя модель. В новых такое есть:
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 11:35
Посмотрел.
У меня, оказывается, не XT, а просто Deore - там никаких крутилок нет. Есть три винта, которыми стягивается корпус; если они отпущены - вполне может и проскакивать трещётка... Кстати, у меня один винт таки оказался отпущенным, но на заднем переключателе, так что спасибо ТС-у за повод туда глянуть! :)
[ Time : 0.070s | 26 Queries | GZIP : On ]
