| бюджетний велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Спутник1982
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 23:21
Денис Домашенко писал(а):
Та може й зірочку на 5 швидкостей, ще не придумав.
То спочатку придумайте, а потім вже підганяйте під це свою раму.
Да еще подскажите или тыкните носом где прочитать как разобрать старую ржавую спутниковскую цепь, в детсве разбирал, сейчас старый не помню, искал искал ключевое звено,помню было такое на Украинах, замка понятно там нет, но не нашел,вроде все звенья одинаковы...
Та, що її шукати раз не має :pardon: Розпінуйте, розбийте, розріжте її все одно новий ланцюг треба, той за роки рокенні навіть не розстягнутий вже не придатний до використання.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 23:29
Кладем цепь на бок, подкладываем гайку, чтобы ось была напротив отверстия гайки, берем гвоздь и устанавливаем его в центр оськи. Потом молоточком слегка тюк... оська и выйдет.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 23:34
:yes: тюк ...
Бегущая Черепаха писал(а):
Розпінуйте її ...
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 00:10
Изображения: 27
о спасибо, прям как в детство вернулся - так мы и делали))
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 00:12
Если цепь на выброс, то так и делайте. Если нет, то так звено покалечите. Тогда лучше выжимкой разбирать.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 00:18
Та ну, а куда як не підвикид старий/рідний ланцюг ?!
Але якщо акуратно "тюк", то нічого ви піну не зробите :yes: Я користуюсь старим шилом :wink:
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 00:39
Изображения: 27
в детстве из старой цепи неплохое орудие получалось))) цеп или как то так - опасное кста...
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 08:42
Изображения: 27
на ободах была нашлепка maya alloy 6061 - эт че люминиевые обода?
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 09:30
Из старой цепи:
(и, вроде, не опасное).
P.S. видел вживую :) надеюсь не посчитаете за рекламу :) но вырезать URL :facepalm:
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 20:23
Изображения: 27
Что то вытанцовывается)))
Пробовал сегодня ездить, по сравнению с Аистом - небо и земля))) Едешь и кайфуешь,еще немного еще чуть-чуть)))
19357
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 20:40
Изображения: 27
поставил шестерик, спреди одна звезда 51 зуб, а как настроить теперь чтоб переключались скорости, забыл как цепь тянуть...
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 21:36
Изображения: 27
по обмотке и грипсам думаю может как на велотренажере сделать? Непреновая трубка и заглушки - завтра гляну поем на базаре такие.
19359
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 11:31
Изображения: 27
щось такэ
[album][/album]1936519366
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 11:54
При одной звезде спереди сзади больше четырех ставить не стОит. Цепь при передачах итак по диагонали работает, а при таком разбросе... По уму, если даже спереди стоят три звезды на ашане, существуют запрещенные передачи. При большой спереди можно сзади использовать две-три малых звезды, при средней спереди - средние, при малой спереди - две-три больших сзади. И то потери на протаскивание перекошеной цепи достигают 15% - видал такую цифру, верю. А ресурс еще всего этого мотлоха...
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 22:26
Изображения: 27
да все правильно, но я с минимальным бюджетом искал, а это шестерик был, я в принципе выставил одну передачу и пока переключать не планирую)))
