| marin bobcat trail 4 29" |
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 23:47
Трифан Кабачок писал(а):
Снял первую цепь, промыл ее 2 раза в жирорастворителе и сполоснул водой.
Что дальше с ней делать?
Промыть спиртом? Ацетоном?
Замочить в отработанном масле? Где его взять? По чём? На сколько мочить?
Как хранить несколько месяцев, чтобы она не протухла?!
Промыть 5 раз спиртом, 8 раз ацетоном, замочить в отработанном масле. До ВЕСНЫ! :D :D :D
шутка.
по теме: делаю приблизительно также, как писал выше KubikV.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 23:52
Я вот, на шее ношу :D
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 00:45
Сократить до пару недель ;-)
А вообще - на гвоздике.
Моете как хотите. Можно керосином. Я вот из за того что нельзя мне контактировать с токсичными летучими соединениями, мою с порошком для посудомойки в бутылке. Кидаю закрытую бутылку с цепью порошком и водой в стиралку с велошмотом, без цикла отжима ;-) Моет отлично, но это на свой страх и риск. Бутылка таки может и лопнуть и загадить содержимым все в стиралке.
Потом промыть, положить на бумажное полотенце на сквозняк, зимой на батарею.
И на гвоздик. Мелкие признаки ржавчины могут нев олновать. Они сойдут уже при первой покатушке. Можно сбрызнуть ВД40 для консервации.
Менять цепи удобнее не строго по пробегу а по мере необходимости мойки (не превышая все же пробег ~500 км или еще меньше для райдеров с высоким весом и цепей компонентов среднего уровня)
Те я цепь таки мою раз в 2 недели (у меня и выходит де то ~400 км). Удобно снял - положил мыться. С гвоздика поставил ту что КОРОЧЕ. Это не всегда следующая. Может быть цепи разного качества или какую то пользовали дольше. На гвоздике их и мерять не надо. Видно и так. Смазали и готовы кататься
А снятую - мыть сушить и на гвоздик.
Ну и катайтесь больше чтоб не мариновать месяцами ;-)
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 00:16
Рецепты от домохозяек, етить колотить :D
Я, конечно, понимаю, что каждый ездит по-своему. Но месяц или более лежать/висеть цепи. Тут уже и забудешь, какую из двух цепей ставить :smile: , если всего три по кругу. Мне при перестановке через каждые 300 км, приходится менять раз в неделю в среднем, а сейчас даже чаще.
В необходимости промывок и полосканий я разубедился. Мороки много, а эффекта практически никакого. Ибо грязь благодаря смазке и так вытесняется из узлов трения наружу, а при мойке все это прекрасно попадает во внутрь и тогда приходиться колотить ее в баклажке до посинения несколько этапов, а потом ставишь на вел, а она все равно еле ощутимо шелестит тем мелким абразивом мусора, который мы равномерно распределили повсюду при мойке.
Достаточно внешней протирки цепи прямо на веле при прокручивании педалей назад.
Но это все хорошо. Почему столько писанины и никто даже словом не обмолвился об одностороннем износе цепи и о необходимости ставить снятую цепь именно той же стороной? :D Иначе все эти ваши танцы с бубном в общем то и ни к чему.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 00:25
А может как раз разными? Ну чтоб выровнять разницу одностороннего износа?
Мне вот кажеться уж по этому поводу париться не надо. Теоретически вроде и есть смысл.
Практически же меряя натянутую цепь поставленную разными сторонами не нашел разницы. Во всяком случае на колличестве звеньев на размахе штангеля.
Но то такое. Может как раз потому что никогда не парился какой стороной цепь ставить.
Перед каждой смазкой можно и не мыть. Потому как нафига если она не грязная.
Я тоже смазываю несколько раз без промывки. Но таки предел есть. Который наступает в зависимости от условий катания и типа смазки.
Бывало что цепь гнуться в звеньях переставала.
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 12:08
У меня на 105 цепях с одной стороны звенья с проточками, а с другой без. Ставлю всегда проточками наружу, чтоб пафоснее смотрелось :-P
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 22:21
10 рик?
Для 10 рика цепи односторонние. Во всяком случае шимано
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 15:56
Змащиними або ні зберігаю ланцюги загорнувши в пакетик - від пилу. Нічого не іржавіє. Краще не змащувати - за кілька місяців мастило якось псується, перемивати потім. Змащую моторексом для ланцюгів.
Що до миття, то я мию в бензині. Зараз купив більш дешевого біоетанолу - різниці не бачу. Останній гірше пахне рідкий, але має менший масляний аромат після висихання.
Відмиває чудово, сохне без ніяких фенів.
Мию у великій кількості та два рази - 2 баклаги по 0.9л заповнені по 0.7л бензу.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 16:03
типа если цепь поставить другой стороной, то пины будут изнашиваться с другой стороны? :ROFL: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 16:50
Да, цепь Shimano Hg54 (10 звёзд)
Надписи на цепи с одной стороны - это сторона наружная!
Читайте инструкцию. Зачем это сделано не знаю :eek:
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 00:25
Шимана говорит что из за ассиметрии фасок на линках цепи с целью лучшего переключения.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 10:06
Какие дорогие у вас проекты , ацетон ,растворитель..... Покупаю пару литров солярки по дешевке, (хватает с отстаиванием на несколько месяцев) , баклашка 5л., наливаю без фанатизма любого моющего. Снимаю цепь (на вел ставлю уже чистую,снятую с гвоздика ) , кидаю в баклашку , и пока я катаюсь(неделю или две), она раскисает. Когда есть время заскакиваю в гараж, потрусил хорошо баклашку,достал длинным крючком цепь, слил ,то что получилось в другую, что бы отстоялась, а залил свежую порцию соляры с моющим. Кидаю и опять трясу. Достаю и делаю цепь на скручивание. Если песочного треска нет, вешаю на гвоздик и она стекает. В жизни,никогда не поржавеет, так как соляра жирная. Перед тем как ставить, можно продуть компрессором(если есть) , а если нет и не надо.Тряпка в помощ. Просто пару первых раз чаще смазать, что бы выгнало соляру
С Уважением.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 19:57
Ну да, навантаження ж прикладається до однієї половини.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 20:05
Те, що треба сушити феном чи відмивати у миючому засобі потім, вже не простий варіант.
Плюс соляра твоя фігово очищується бо осад при переливанні підіймається.
У мене 2л баклага-відстійник, 2 по 0.9л з широкою горловиною для мийки, кришка для баклаги з двома трубками - одна сифон, інша, щоб дунути в неї для ініціювання початку зливу через сифон. Вдувать лучше, чем сосать © я :D
Перед мийкою зливаю по 0.7л в кожну 0.9, кидаю ланцюг в одну, кручу-верчу-тарахчу, перекладаю ланцюг в другу, знову тарахчу - готово. Зливаю бензин з обох у відстійник. Займає 3 хвилини. Бензин висихає за 5 сам по собі, його витрата виходить нульова.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 20:59
Собственно что смешного?
chain7.jpg [ 8.81 КБ | Просмотров: 1905 ]
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
