| горнолыжная куртка купить украина |
 Заголовок сообщения: Re: Спутник1982
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 22:28
Изображения: 27
ну вот и родился крокодильчик.
фото в интерьере
1936919368
Сегодня испытал его , та цеж другэ дило, не то шо ваш аист)))
руки уже отвыкли от барана, с непривычки постоянно меняю положение)))
а сидеть очень удобно,я бы сказал комфортно
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 22:57
І шо і вперед не сповзаєте?
Просто ни разу не виходило зручно сісти при такому положенні сідла.
Носик доводиться на пару мм піднімати вище заду.
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 23:07
Изображения: 27
Не сползал, по сравнению с аистом - сидеть более комфортно - пятая точка не устает, как там было на чинелли уже не помню, но руки устают, думал с непривычки, а теперь думаю, что это все таки из-за того что опираюсь на руки, попробую переставить сидение поровнее.
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 23:25
:yes: саме так. получається, що постійно відштовхуєшся від барана. Воно і рулити заважає, бо рукі завжди в напрузі.
Теж через це проходив :D
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 10:24
:D Про посадку - учите теорию
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316501
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 12:41
Изображения: 27
прочитал, переставил сидение - улучшилось состояние. Первую обкатку прошел нормально, сейчас дотягиваю,смазываю,левую педаль - не смог открутить заглушку - наверное приклеили))) щось там скрипит, еще загляну - шатуны, каретка или педали, что то скрипит.
Цепь поставил обычную 114 звеньев - нормально будет работать? Или надо специальную много скоростную искать?
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 17:53
Изображения: 27
коллеги подскажите, цепь клинит между маленькой звездочкай сзади и дропаутом, что надо сделать? Вставить шайбочку? Или еще разогнуть задние перья?
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 18:13
Винты-ограничители (№2 на рисунке 38) на переключателе правильно отрегулированы?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 18:17
Изображения: 100
Одне розгинання нічого не дасть. Оскільки на Спутніку було 5 зірок а ви поствили 6, то відповідно зросла ширина блока зірок. Нормальне пололження правої контргайки залежить від довжини втулки (друга зліва деталь на малюнку) яка в свою чергу залежить від кількості зірок. Відповідно потрібно або довшу втулку або добавити до тої що є шайб. Але саме там де втулка, а не між дропом.
І положення прекидки теж превірте про що написав MWL.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 21:09
Изображения: 27
Всем спасибо!!! Посмотрю все проверю.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 16:31
Изображения: 27
А подскажите, на повышенную не переключаться из-за того что цепь короткая может, надо брать специальную , многоскоростную?
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 16:46
Изображения: 100
Ні. Про довжину ланцюга можна буде сказати тільки по фото. Не переключати може через неправильно відрегульовану перекидку. Там на ній є два гвинтики. Одним регулюється крайнє положення паралелограма під великою зіркою (виставляється так щоб перекидка закинула ланцюг на велику зірку але щоб в спиці не влетіла), другим під маленькою.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 17:19
Изображения: 27
Всем привет. Был боковой удар в переднее колесо другим байком. Ясное дело 8-ка. Кое как выровнял до приемлемого состояния для того чтобы доехать до дома. Теперь вопрос - обод был алюминиевый. Есть смысл его ремонтировать или купить новый или бу?
[ Time : 0.171s | 26 Queries | GZIP : On ]
