| жіночий велосипед купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 34, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дамська рама (Фрау?)
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 17:00
Евгений76 писал(а):
Може біль пізня "модернізація"
:pardon: треба полазити по каталогах :yes:
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 22:32
Коля, я думаю это узел крепления чашки, на чашке проточка или одна полу круглая лыска, а проходящий винт или шплинт фиксирует от осевого перемещения и прокручивания. Не понял там резьба или просто запресован шплинт?
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 09:07
Вроді шплінт ... різьби не видно.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 10:37
друзья! Может быть под кареткой это крепление подножки?
Со всеми честен, от этого и страдаю
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 10:43
Изображения: 215
Тоже склоняюсь к этому варианту - шплинт или клин (судя по фото) ну никак не "клинят" каретку, впечатление, что просто к стакану сверху приварена "хреновина", но никак не врезана в стакан.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 11:09
-подножка
-був пропускник для тросіка? чи прутка? (для перемикання/гальмування)
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 12:11
Изображения: 100
Колеги, я щиро вдячний за участь в ідентифікації рами і призначення тієї штуковини під кареткою. Я теж маю кілька припущень. Думав і про гальмування чи перемикання передач, але там забитий штифт, нелогічно. Крім того, для гальма, особливо стремяного, ця втулка мала б бути посередині каретки. Підножка? моживо, але тоді яка? Разом з тією "бонкою" мене ще зацікавила виточка, зправа на кареточній трубці. Це все разом могло бути кріпленням щитка повного закриття ланцюга або планетарки в системі на 2 передачі. Риюсь по інтернету в фото старих велосипедів, але не можу знайти такого ракурсу де було б видно низ каретки. Втім це все припущення, а для того щоб залишити чи зрізати потрібно знати напевне.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 12:19
Если это клин, то он скорее всего держит чашку каретки. Выбить пробовали?
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 12:32
Изображения: 100
Глянув ще раз на фото і думаю що Ваша версія HENK, найбільш близька до реальності. Таке враження що клин знаходиться трохи нижче поверхні каретки, і цілком можливо що фіксує чашку. Підтвердити чи спростувати може тільки Коля, бо як ви знаєте рама у нього, але це буде трохи згодом, він зараз на відпочинку :plavec: :diver:
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 13:09
Якщо б ми грали в ''ЧтоГдеКогда'' я б цю версію оббрав як саму гарну, хоча наврядчи правельну :D
Приїду додому буду розглядати і фотографувати...
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:42
Я ставлю на фиксатор чашки.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 15:38
учитывая посты выше, если взять в расчет что велосипед очень древний, то думаю тросов, переключений передач и прочего-прочего, явно в те годы небыло, на мой взгляд тормоз был ножной, поэтому как по мне так вариантов подходящих несколько: фиксация каретки (но почему только с одной стороны?) крепление щитка цепи (почему тогда это крепление у левого шатуна?) подножка (как вариант она могла быть в виде прутка откидывающегося от подседельной трубы к земле). на мой взгляд пусть человек у которого сейчас находится эта рама, выбьет то что забито в этом креплении, и детально рассмотрит сие место, может что то обнаружится...
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 15:47
... пусть человек у которого сейчас находится эта рама, выбьет то что забито в этом креплении, и детально рассмотрит сие место, может что то обнаружится...
Я тот человек :smile:
Раму з собою до моря не брав ... вибачте :pardon: А не став вибивати той клин, так як спочатку хотів довідатись для чого він там забитий.
Якщо до мого приїзду загадка не відгадаєтья, буду вибивати :yes:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:55
приэмного вiдпочинку тодi Вам, будемо розв'зувати цей ребус... може ще якi будуть пропозицii :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 17:10
Хорошего отдыха Коля))
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
