| велосипед Author |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 34, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 21:35
VAZichek2101 писал(а):
приэмного вiдпочинку тодi Вам, будемо розв'зувати цей ребус...
HENK75 писал(а):
Хорошего отдыха Коля))
Дякую !!! Хто вгадає призначення тієї "лабуди" з мене ракушка :D :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Дамська рама (Фрау?)
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 21:47
Я свою версию/ставку сделал))
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 11:02
На морському повітрі думається краще :smile: Гарно відпочити бажаю :yes:
Я ставлю на фіксатор чашки каретки, можливо воно дозволяло робити регулювання :unknown:
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 11:35
Изображения: 100
:D Пора мені тему перейменувати в "Казино" :D
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 11:38
step
:yes:
:D Фиксатор чашки.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 12:02
Как ракушку будем делить?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 12:06
Изображения: 100
учитывая посты выше, если взять в расчет что велосипед очень древний, то думаю тросов, переключений передач и прочего-прочего, явно в те годы небыло, на мой взгляд тормоз был ножной, поэтому как по мне так вариантов подходящих несколько: фиксация каретки (но почему только с одной стороны?) крепление щитка цепи (почему тогда это крепление у левого шатуна?) подножка (как вариант она могла быть в виде прутка откидывающегося от подседельной трубы к земле). на мой взгляд пусть человек у которого сейчас находится эта рама, выбьет то что забито в этом креплении, и детально рассмотрит сие место, может что то обнаружится...
Троси були в ТІ роки. Для прикладу 1914р, 2х шв. планетарка в передній зірці:
Але ви праві кріплення щитка не логічне з лівого боку. Для підножки надто хиленька штуковина. На рахунок фіксатора каретки це найбільш ймовірно, а чому тільки з одного боку, то припускаю що чашки не є роздільними права\ліва, а одна суцільна деталь типу картриджа.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 12:27
А Колю припашем кулек ракушек привезти :D
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 14:44
тоже вариант, только если это фиксатор, и чашки неразьемные, то логично что этот катридж вставлялся с правой стороны и слева фиксировался этой приблудой, но, если взглянуть на фото то видно что каретки в раме уже нет, а "фиксатор" (предположем это он) все же забит в раму, тоесть вывод, каретку сняли без выбивания фиксатора, выходит что он ничего не фиксирует... как вариант могли этот книн остааить в раме после удаления каретки дабы не потерять его...
Со всеми честен, от этого и страдаю
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 15:10
Изображения: 100
:smile: Я мав на увазі якщо чашки нероз'ємні, то можна припустити що каретка була типу "мінської" і вісь можна витягнути не вибиваючи фіксатор-клин.
Последний раз редактировалось step 16.06.2015 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 19:05
:D
клина не має, але чашки з контргайками вкручені ... то я так, щоб Вам ракушка не такої легкою здалася :roll:
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 19:14
Ээ... чашки на резьбе в раму вкручены? :shock: При немецком типе каретки?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 19:44
Изображения: 100
Коля, клин на фото видно :smile:
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 19:57
Нє гайки/контргайки.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 20:12
На валу. Т. е. каретка типа минской полностью? Вроде ж так и говорил. А тут как-то невнятно написал.
