| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: Re: Проект ГранД Туризмо.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 14:40
Да, и для песка турист - не самый лучший выбор. Да же в моем благоустроеном дачном поселке участки с песком попадаются - турист отдыхает рядом с украиной. Тем более, в туристе швальбы под асфальт накачаны, а в украинах родные шины до 2 атм качаем.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 16:03
про песок это я так спросил :) была мыслишка Туриста на дачу отволочь, а оттуда забрать МТБ.
Сейчас уже передумал, ибо там по дорогам лесным на широких 2" колесах-то тяжко ездить.
Туриста оставлю для городского катания.
Кстати, купил я себе вилку, первым делам посмотрел длину штока - подходит, а вчера более внимательно рассмотрел.
Перья короче, чем у моего Туриста на 1-1,5см где-то. Выходит разные модификации вилок были?
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:59
Я так понимаю, что Турист у меня чуть ударенный в лобовой атаке.
Ну это ладно, не столь критично,
а вот вилка такая меня напрягает
Шов на левой ноге вилки:
Левый дропаут:
На правой стороне все нормально.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:40
Удареная совмем чуть-чуть. Справишься.
А вилка хз. "Повезло", что при формовке пера шов трубы пришелся на самый перегиб.. С другой стороны, если оно до сих пор не развплилось, так пусть бы себе и ездило дальше.
Если на дурняк вилка привалит, то можно и заменить, а покупать, искать - нафиг надо.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 12:32
вилка на дурняк мне уже привалила :), только она другого колеру,
хочу эту выкатать ). Меня дроп беспокоит больше, чем шов, там у дропа шов не только разошелся но и вывернулся наружу (см. внутреннюю часть). А ну как колесо отлетит где-нидь на проспекте в городе или когда с горы буду лететь :)
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 18:39
Вроде там припоем залито от души. Трещин же нет? А другой колор лечится перекраской в черный :D
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 11:02
Покатался на выходных по дачным проселкам на Туристе. Впечатления двойственные. С одной стороны приятно, что этот мотлох (как говорит Костя) едет и неплохо, но с другой стороны есть несколько эпик фейлов, так сказать:
1. Самое основное - мне не хватает низших передач. В небольшую гору на самой большой задней туристовской звезде заехал с трудом. Там же неделю назад на горняке залетел играючи.
Да и по плоскости ехал в основном на большой звезде трещотки, и только когда совсем ровно, переключался на ступень ниже. Но это было редко )
2. Тяжелый ход. Не знаю почему, но педали крутить достаточно тяжко на нем. Мож каретку я сильно затянул, хз. Колеса крутятся нормально.
После поездки сел на МТБ, там ход ощутимо легче.
3. Жесткая вилка на проселке - жесть жестяная :) Руки и спину до сих пор ломит. пальцы в процессе езды по грунтовым "волнам" и булыжнику немеют.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 12:03
kulmania скорее всего недокачаные шины. Проверьте давление и велик должен поехать. Каретку проверьте просто сняв цепь. По асфальту накат должен быть лучше МТБ, по грунту наверное все же хуже, но Костя считает иначе :)
И да, похоже родные покрышки туриста фиговенькие, вот я с них перешел на недорогие китайские и накат (за счет более высокого поддерживаемого давления) стал лучше.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 12:13
denis_ber, спасибо за ответ.
не, колеса перед покатушкой специально накачал до 2,5атм (написано на боковине советской шины).
Асфальта было немного - метров 500 :) остальное укатанный песчаный грунт, не зыбкий, но все равно, супруга на МТБ от меня отставала :)). Однако повторюсь, ехать пришлось практически всегда на самой большой звезде в трещотке. Передняя у меня одна.
А еще вспомнил недостаток фрикционных манеток: положение нужно ловить очень точно, иначе цепь начинает звенеть пока не сдвинешь манетку, вот только не поймешь куда ее сдвигать, подвинешь не в ту сторону и цепь соскользнет на другую звезду, и из-за этого в частности переключаться также не особо хотелось :)
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 17:56
А что мешает поставить спереди меньшую звезду? Можно даже без переклюка, в ручную менять. Режим грунтовка, режим - асфальт.
Советские шины с одной стороны они мягкие, с другой - пьяный удав и этим все сказано.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 18:05
kulmania, да надо ставить другие шины это раз, а во вторых привыкнуть.
Вот я например на МТБ и Гибриде постоянно пользуюсь скоростями вгорку. Вот сейчас прокатился на "стартоне" с "туристическими" колесами и везде ехал на одной передаче 48х13 даже в подъемы. Ну понятно что подъемы есть разные и грунты бывают разные и скорее всего по грунту вгорку я бы шел пешком, но разница очень ощутимая. Ну а по грунту на туристе можно ехать, только привыкнуть и неспешно тогда норм будет.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 22:24
Да турист всё-таки на асфальт расчитан, но грунта не боится. Его характерный лёгкий ход как раз на асфальте проявляется. На даче предпочитаю украины. Сейчас часто пересаживаюсь турист-украина, очень это чувствуется. На туристе отбивает руки (на швальбах по 4 атм) на фиговой дороге,, до асфальта доехал - каайф. На украине - с точностью до наоборот, правда, на них давоение пониже - на советских шинах 2 качаю, на CST - до 2,5.
Туристовские родные шины по сравнению с современными уровня от CST действительно не фонтан.Причём современные при большем давлении катят лучше и комфорту больше. Но это я балован швальбой и Impac. Impac поставил на турист с передачами viewtopic.php?f=31&t=160854&start=990#p1317050 , покатав километров 100 на родных по городу и на даче, так заметил таки, что комфорту больше и на одну, а то и две передачи выше поехал...
Надеюсь, друг скоро достроит копию моего туриста-сингла. Шины у него будут пока советские, вот и смогу тщательно сравнить при прочем равном.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 00:55
Костя, я сегодня советские увидел после 80 км. Это на ночь смотреть нельзя.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 01:00
Да я кайфую от своих швальб на туристе, но хрен бы я их сейчас купил. И друг не купит. Но хоть посравниваем более предметно.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 01:07
Сьогодні Олег приїзжав на Спутніку. Орігінальний удав напився ще більше і повздувався гулями. Ми вирішили міняти, в ідеалі з доступного на CST, якщо до нас їх щн возять, бо була мова що дорого і продавці привозять більш дешеву гуму. на крайняк спробуємо замовити.
[ Time : 0.095s | 28 Queries | GZIP : On ]
