| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 09:10
http://www.jejamescycles.co.uk/shimano- ... 73474.html
Цепь на 10 звезд совместима с 9 звездами? Такая цепь напр. пойдет на систему из 9ти звезд? как-то так)
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 09:27
Могу совершенно точно сказать только то, что 9-риковая цепь отлично работает на 10-риковой трансмиссии (опробовано лично - по ощущениям, по износу совершенно неотличимо от работы 10-рикоой цепи).
Доводилось слышать также, что обратная совместимость также имеет место быть, так как внутренняя ширина 10 и 9-риковых цепей одинаковая.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 09:48
а разница между 9ти и 10тириковыми цепями?
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 09:52
10-риковая немного уже по внешним размерам - я даже пытался замерить насколько, но результатов замера сейчас не помню... Т.е. у неё чуть тоньше пластины, из которых она собирается и чуть короче оси. 10-риковым замком защелкнуть 9-риковую цепь, к примеру, не удастся, а 9-риковый на 10-риковой цепи - болтается.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 09:53
взял штанген циркуль и померял ширину цепей 9 и 10ск.
10ск. - в узкой части 4.1мм, в широкой части 6.1мм
9ск. - в узкой части 4.4мм, в широкой части 6.5мм
Так что отличия есть, как они будут влиять на работу не знаю! Скорее всего четкого переключения не будет!
Цепи Шимано!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 09:56
Если не сложно - померяйте ещё внутренний размер узкой части там и там.
Если не врут, то этот размер и у 9, и у 10-риковой цепи одинаков.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:05
Когда то давно замерял цепи - размер не помню, но оказался одинаковым ( у одного производителя). Решил, что происки маркетинга.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:09
Размер одинаковый 2.5мм
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:11
А зачем мерять. когда размер цепи указан однозначно в обозначении и для 9 и 10 он одинаков 1/2x11/128. Первая цифра-шаг,он один у всех велоцепей, а 11/128 как раз внутренняя ширина. 9-ку цепь на кассету 10 не ставил, 8-ка на 9-ке у меня подтирала за соседнюю звезду, хотя всё работало. 10-ка цепь однозначно будет работать на кассете 9 без вопросов, наоборот-возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:14
это ширина в каких единицах?
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:18
На моих переключателе и кассете 9-риковые цепи работают второй сезон. Соседние звезды не затирают, и даже есть некоторый зазор; чёткость переключения одинаковая.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:19
В дюймах. Т.е. 25,4 мм х 11 / 128
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:22
В дюймах 11/128 х 2,54=2,2мм
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:40
Цена вопроса около 6 евро, разница в цене между цепями не большая!
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:48
В общем, лучше брать 9ти-риковую?
[ Time : 0.140s | 28 Queries | GZIP : On ]
