| купити ковзани |
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 10:19
Вероятнее всего это глюк втулки, но может кто-то это уже лечил... Короче - чуть прикладываешь силу к педалям - вырывает из дропаута ось (ну типа соскальзывает в сторону вынимания колеса на сантиметр - колесо перекашивает - уперается в перо). Эксцентрик затянут по самые небалуйся - со всей дури. И все равно вырывает. При этом это уже не на первой раме. На втулке вроде все нормально - насечки есть, но продолжает вырывать. Кто-то сталкивался с таким? Лечилось?
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 10:26
Изображения: 43
1. еще раз проверь эксцентрик. если это старый отечественный, они со временем слизываются и плохо затягивают....
2. проверь, не сильно ли торчит ось втулки, возможно эксцентрик упирается просто в нее
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 12:11
ага. спасибо. Это новатековская втулка и с ней же эксцентрик шел... А если это ось, то подпилить чучка?
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 13:12
Миша. я знаю в чем проблема. Эксцентрик упирается сам в себя. при малой толщине дропаута эксцентрик затягивается не на раму, а сам в себя. лечится либо перенастройкой оси (перекручивание конусов) т.е. сместить ось чтобы не в неё эксцентрик упирался при затяжке. либо подкладыванием шайбочек.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 14:37
Изображения: 17
Была такая проблема при установке Шимановской втулки на раму ХВЗ.
Вылечил проложив выпуклые шайбы с насечкой, такие как раньше ставили на ХВЗ под гайки на втулках.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 14:50
Второй вариант лечения почти аналогичен первому. Я бы обошелся дополнительной шайбочкой-spacer подходящей толщины и внешнего диаметра, уложенной между конусом и гайкой.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 14:55
мне было не влом перенастроить ось. долго правда.. один раз, зато навсегда :D
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 14:56
+1, у меня то же самое было. Подложил шайбы
Point custom
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 19:25
Да. Да. Было на спецзаказе. И судя по статистике такое характерно для велосипедов выпущенных в стране советов.
Просто перезатягиваю эксцентрик.
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 13:08
было такое на старой алюминиевой раме. эксцентрик в ось не упирался, и на себя вроде бы тоже.. просто он был поизношен, и из за трения очень туго застегивался- расстегивался. создавалось впечатление что все отлично затянуто. в общем смазал солидолом место трения, и удивился на сколько еще можно было его затянуть.. потом правда ексцентрик поменять всеравно пришлось. точно такая же проблемка была кстати и на подседельном хомутике. как ни затягивал- седло постепенно опускалось . снял ексцентрик, подчистил и смазал.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
[ Time : 0.140s | 23 Queries | GZIP : On ]
