| https://veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
 Заголовок сообщения: 2-ой мой велосипед
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 00:48
Решил делать второй велик. Более мягкий и комфортный. Городской ровер на базе Украины. С мягким седлом, на больших шинах (типа Fat Boy). Обязательно планетарка.
Нашел на olx раму. приехало вот чего:
velik003.jpg [ 498.9 КБ | Просмотров: 2799 ]
velik002.jpg [ 537.45 КБ | Просмотров: 2799 ]
velik006.jpg [ 564.06 КБ | Просмотров: 2799 ]
velik005.jpg [ 506.67 КБ | Просмотров: 2799 ]
velik007.jpg [ 531.62 КБ | Просмотров: 2799 ]
velik001.jpg [ 510.22 КБ | Просмотров: 2799 ]
velik008.jpg [ 571.16 КБ | Просмотров: 2799 ]
и тут оказался сюрприз, которому я даже обрадовался. Продавец обещал Украину, а оказался ММВЗ )))
еще нашелся плохой сюрприз, который я на радостях не заметил - вогнутое внутрь заднее правое нижнее перо. обнаружил я это перед сном, когда на утро запланировал везти в покраску.
навалило на меня вдохновение, экстренно начитался про выравнивание рам и за часа полтора выровнял все веревками и брусками....утром повез красить.
Кстати покраска на куреневке не порадовала - плохо отпескоструили рулевой стакан и из него потекло масло, захерило всю покраску. Пообещали исправить через 3 дня, я дал им 5 и когда приехал, меня послали еще на 7. Пришлось читать им лекцию об основах клиентской политики. Сделали через 2 дня.
пока все красилось, приехало крутое колесо)))):
velik009.jpg [ 503.68 КБ | Просмотров: 2799 ]
velik010.jpg [ 548.08 КБ | Просмотров: 2799 ]
velik011.jpg [ 59.96 КБ | Просмотров: 2799 ]
Втулка Sachs Schweinfurt 3 gang, обод Weinmann вообще обалденный , как по мне ))))
 Заголовок сообщения: Re: 2-ой мой велосипед
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 01:04
После покраски получилось вот так:
velik030.jpg [ 460.61 КБ | Просмотров: 2795 ]
velik026.jpg [ 403.66 КБ | Просмотров: 2795 ]
velik027.jpg [ 403.97 КБ | Просмотров: 2795 ]
Все вы так же наверняка заметили что-то странное с рулевой))))))
тут было целых 2 сюрприза:
Купленная новодельная китайская рулевая оказалась с дюймовой резьбой !
Метрических на Куреневке не оказалось. Нашел только первую гайку (как там она называется?) с канавкой под подшипник, хвз-шная в абсолютно новом состоянии ))
Через неделю нашел верхнюю гайку, контрящую. Какая-то не хвз-шная, но как по мне, более изящная ))
потом был второй сюрприз с этим узлом. Вилка оказалась не родная, явно не хватало резьбы, т.е. ростовки.
нарезать резьбу и укорачивать не стал.
снизу просто сначала одел одну шайбу под подшипник(от старой рулевой), на нее надел вторую.
сверху тоже использовал 2 шайбы.
Всю эту конструкцию видно на фото выше
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 01:12
каретка под клин, система будет туристовская трехлапка.
седло использую не то, что на первых фото. будет кожа на пружинах, 1 в 1 как на Украине, но снятое с моей складной Десны, на которой отъездил все детство! удобнее седла мне не найти !))) а еще там все в отличном состоянии и хром блыщить !)
Руль купил новый. фото позже.
для втулки приобрел:
velik012.jpg [ 419.7 КБ | Просмотров: 2793 ]
velik014.jpg [ 456.01 КБ | Просмотров: 2793 ]
соединение буду колхозить.
правую гайку если не найду, то буду сверлить имеющуюся гайку-колпачек.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 01:22
а теперь самое сложное и интересное!
обод передний такой же Weinmann я не нашел (((
ни в Инете ни на рынках. Может у кого есть один ???)) :cool: :unknown: :oops: ??))
Как запасной вариант нашел железный непонятного производства с такой же неопознанной втулкой. все покрыто матовой гальваникой. в реале он на 99% идентичен по внешнему виду и габаритам Weinmann-у
velik032.jpg [ 482.69 КБ | Просмотров: 2790 ]
velik031.jpg [ 436.58 КБ | Просмотров: 2790 ]
но тогда придется оба красить порошком.
И САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС:
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ!!!
клещи низзя, дисковый некуда да и не кошерно.
А кошерно и оооочень хочеться барабанный!
три недели уже как мог бы все завершить, но втулку найти не могу(((((
Может есть у кого поменять на деньги? или есть доступ к разборкам всяким импортным ????
может есть роторный??
одна надежда на форумчан :smile: :smile:
Заранее премного благодарен )
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 09:54
Oleg-sven, вітаю !!! Дуже гарні залізяки назбирав :yes: і правельно їх в купу складаєш :good:
По ободу - такий "вейнман" в когось на форумі 100% бачив, людина також шукала пару ... знайду скину може станете в пригоді один одному.
Рульова виглядає гарна (або Ви вмієте фотографувати), але цей кАлхоз з шайбами :no: Виглядає так ніби рульова не сіла на нижньому конусі. Виточіть одну грубу шайбу ! І щоб правельно конкурувала вона з хромом ...зробіть її латунною.
Барабан .... "надо искать" ... до того всього, що в Вас намальовується, кращє поїздити без переднього гальма, якийсь час, ніж втулити туди роллер на віки вічні :yes:
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 10:12
А і забув написати, систему на такий проект варто ставити дорожну ! Будь-яку але більш закриту, масивну чи що ... ''трьохлапка'' буде надто прозора і відверто читабельне її походження.
А якщо ще планується резина ''балун'' то трьох лапка загубиться 100%, а система на велосипеді один з ключевих елементів.
О я знайшов в кого є такий самий обід !
це в Вашій 1-ій темі я його і бачив :facepalm: :-P
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 10:26
Бегущая Черепаха
+100500
Балун - фигня. Комфорта может быть даже меньше из-за подпрыгивания. Если снизить давление - вел будет липнуть к дороге. Проходимлсть заметно не увеличится. Это все по сравнению с родным размером резины. Недаром толщина дорожных шин устаканилась на 40 мм очень давно.
Современные дорожные шины с давлением повыше советских руляд. Хорошие CST 622х47 (на родных ободах реально41-42). А если не жалко денег на бессмысленный баллон, то можно позволить себе дорожную швальбу с кевлар гуардом - ваще мечта, еще и цвета разные бывают.
Да еще Ваши обода, скорее всего, имеют посадочную ширину 20 мм вместо положеных под дорожную резину 25. Я на такие даже 40 мм шиныине ставлю, какой здесь балун?!
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 16:19
с тормозом так и будет, пока поезжу с одним.
скоро еще выезжать в Венгрию буду, пошарюсь там может найду. Там этого добра хватает.
с фэт фрэнком это я явно погарячился. не силен в этих размерах и названиях.
Ставить буду возможно вот это:
TIR-O3-469.jpg [ 73.34 КБ | Просмотров: 2700 ]
Road Cruiser 42
по рулевой пока так, при возможности выточить гайку - сделаю. Спасибо за советы ))
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 20:33
Во! У меня такие лежат, ждут своего часа. Классные.
По асфальту отлично гонять на полном давлении, а на грунте ( например, на даче) на минимуме из разрешенного.
Мы и в походе не ленились перед несколькими километрами песка и грунта приспускать колеса, а перед десятками км асфальта качать до полного. Очень правильная тактика, должен заметить. Понравилось.
viewtopic.php?f=2702&t=260986
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:19
Road Cruiser 42
:yes: Тоді малюйте обода в чорний і не партесь !
Купуючи "Роад Круізер" зверніть увагу (якщо Вам не підкаже ціна), що бувають моделі з і без системи Kevlar Guard.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 10:54
Черные обода будут хорошо, а с кремовыми цировками будет бомба
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 14:48
черные или может в цвет рамы ? она темно синяя Stahl blue
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 14:57
Бегущая Черепаха писал(а):
Road Cruiser 42
Касательно Kevlar Guard, буду с ним брать,....но у меня на 1 велосипеде стоят Дельта Крузер с кевларом, и шо-то я или не понимаю, но разницы в проколоустойчивости даже с родными туристовскими камерами я не заметил. Задолбался клеить камеры.
Не говоря уже про то, что задняя Дельта Крузер за сезон (с очень редкими подтормаживаниями барабанным тормозом) протерлась насквозь !
Была у меня в детстве (и стоит еще в гараже) старая Украина, я на ней без свиста и 5-метрового следа вообще не тормозил принципиально. Мы даже соревновались кто след длиннее оставит. То же самое на складной Десне. что б насквозь протерлась покрышка - вообще не было.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 19:24
Синие обода? Нееее.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 19:55
Почему бы и не синие? Но черные прикольнее.
Хм, такое ощущение, что есть две разнвх швальбе. Мне пока только хорошие попадались.
И да, советская дорожная резина супернадежная и долговечная.
[ Time : 0.106s | 29 Queries | GZIP : On ]
