| купити велосипед знижки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 23:29
Пафнутий а мне с нуля надо смазать, прочитав форум так и не понял чем бюджетным можно это сделать. Смешивать литол с маслом?
СообщениеДобавлено: 30.04.2015 23:39
denis_ber
Литол разный бывает, в том числе не очень хороший. Тут были положительные отзывы о зеленом Ликви-молли, я так и не нашел такой на базаре и авторынке (ну, правда искал довольно лениво).
Осторожно - сиське!
Нашел только такое, дорогое, зараза :twisted:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 00:15
Пафнутий писал(а):
vitok
.....2 кубика жидкого масла, больше ничего не требуется.
Или у вас она скрипит и пищит?
Нет, не скрипит. Я взял бэушного немца, сколько на ней проехали и обслужил-ли её продавец, мне не известно. Поэтому хочу разобрать и если есть необходимость, смазать. А следовательно, надо иметь чем смазывать..
Из прочитаного пока сделал вывод о консистенции - "как сметана" . Вы пишете про "2 кубика жидкого масла", давайте определимся - КАКОГО? Моторное или трансмисионное? По логике просится последнее. Минералка или синтетика? ТАД17И довольно густое(как сметана 10% жирн. :) ) если искупать и дать стечь(как на видео), образовавшейся плёнки должно хватить(все таки режим работы не такой, как в мосту или КПП). Для подшипников, всё-таки нужна консистентная смазка. Где-то писали, что критичность выбора смазки касается именно тормозных втулок, т.к. имеет место нагрев, а его не все смазки нормально переносят.
По поводу ШРУСа, не забывайте, что в крестовинах тоже стоят подшипники, а сама смазка менее вязкая, чем тот же ЦИАТИМ. Правда про температуру не скажу, кардан сильно отводит тепло от шарнира.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 00:19
vitok
Все упирается в деньги. Родная синяя жидкость стоит 50 баксов. А с другими экспериментировать пока не сильно хочется.
Масло, которое шприцом заливают - обычное синтетическое, сае-40 например.
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 00:36
"СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ"
Куда катится мир?! Объясните, в качестве лёгкого ОФФтопа, нафига смазывают тормоза??? Я что-то явно пропустил....
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 01:28
vitok
Тормоза ни причем разумеется, это для подшипников можно использовать. Тяжело нагруженных :smile:
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 01:34
Пафнутий писал(а):
vitok
Значит все таки моторное. А Вы гововорите, что не хочется экспериментировать))) Если бы вопрос не упирался в деньги, фиг бы мы здесь беседовали)))
П.с. когда я встречаю, что-то на подобии "смазка для втулок Шимано", сразу вспоминаю про "чернила для 5го класса"......
П.с.2 ../.про тормоза/
Фуухх...просто камень с души снял! )))
СПС!
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 09:02
Сугубо ИМХО:
Попробуй имеющуюся смазку развести маслом, чтобы стекала с ложки... :wink:
Ну типа свежего мёда, жиже не следует: будет сочиться сквозь щели... Дай "коктейлю" отстояться.
Если разделения фракций не случилось (скажем, спустя неделю) - "Действуйте, господин Гарин...!" (с)
В дальнейшем - поддерживаю ув. Пафнутий... :cool:
Уже более 30(!) лет "ТО" на своих втулках сводится к закапыванию масла весной...
Правда, по говнам-болотам не езжу... :list:
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 09:28
Изображения: 14
ANDYBAZ
Полностью поддерживаю! :da:
Что за сомнения, страдания? Планетарка не подвергается каким-либо чрезмерным нагрузкам, чтобы выбор смазки был таким мучительным.
Я раскалапуцал ФИОЛ-1 с густой редукторной синтетикой, третий сезон пошел, весной разбирал, поснимал смазку с боков и вернул на шестерни, капнул сверху той самой синтетики, чтобы жиже было (в процессе езды само перемешается) и всё.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 22:45
http://el-olej.pl/environment/cache/ima ... 80a288.jpg
вот такая смазка в наличии, подскажите подойдёт ли к планетарке?
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 08:03
Изображения: 14
Графитка предназначена для смазки трущихся деталей (графит сам по себе является смазкой), к тому-же она на основе солидола, у которого максимальная рабочая температура до 70 град.
и который загустевает на холоде весьма.
Стало быть, летом эта черная дрянь будет вытекать и мазать всё вокруг втулки, а зимой сьедать накат.
Я бы не рекомендовал.
Доступен и распространен ЛИТОЛ, который более жаростойкий и в разведенном маслом виде годится.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 12:43
Литол сильно разный бывает. И как Циатим-201, только погуще, и сильно волокнистый и тягучий. У меня он в смеси с трансмиссионным маслом расслоился.
Тут как-то мелькнуло про смазку NGL0. Неужто такой дефицит и никто не нашел в продаже? Интересуюсь не праздно, пора бы все свои планетарки перемазать.
Мои: дорожный 29" Rog Shimano 21speed; 28" Rabeneick Sram S7
Жены: городской 28" Kettler Sram S7; типа МТБ 26" Rixe Sram S7
Дочкины: городской 24" Rog Shimano 18speed; 24" Boomer Sram S7
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 19:27
Именно,....... я купил недавно, всё было в порядке, но как только начал с горки крутой притормаживая педальным тормозом скатываться и температура поднялась выше 20 на дворе, начала капать какая то смазка, (чёрная дрянь) решил разобрать глянуть что там не так и смазать, разобрав, осмотрел, пришел к выводу что была графитная смазка, вот решил у бывалых спросить..... есть еще в наличии смазка для перфоратора..... что скажите, если ей попробовать? или трансмиссионное искать?
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 19:58
"Мамы РАЗНЫЕ нужны, мамы РАЗНЫЕ - важны..." (с)
Как "ех - механик из БОШ-сервиса со стажем" доложу, что (согласно требованиям немцев) туда 3(!) вида смазки полагалось... :oops:
Требование, правда - сами понимаете))), но смазки РАЗНЫЕ бывают...
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 20:37
да бош, синий 1,5 к вт, в комплекте в чемодане была
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
