| магазин электросамокатов |
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 14:33
Olexiy Kovalenko писал(а):
Бегущая Черепаха
Не хочу відсувати сідло (хоча тимчасово мабуть доведеться), бо тобі вийде посадка, як на україні або мінську, мені навпаки подобається, що в цього веліка скоріш Туристовська геометрія ...
"Ну ти Галя балована" (с)
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 20:30
:lol:
Геометрия - это внешняя красота установки седла? :facepalm:
У одного человека при одинаковых шатунах седло относительно каретки должно стоять одинаково.
Из-за разного наклона подседельной трубы рамы при этом седло относительно подседела может быть по-разному сдвинуто, вплоть до разворота хомута.
Учите матчасть viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316501
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 20:50
kisa
Я ВЧУ, ВЧУ матчастину, ось тільки ви пропонуєте мені зробити зовсім як у мого Мінська, каретка спереді, сідло ззаді... Такий собі ретролимузин, а мені цього не хочеться...
Геометрія і сідло звичайно не одне і теж, але і говорив я про інші речі... Не хочу псувати відчуття від геометрії рами сідлом позаду каретки...
Вийде таж УКРАЇНА тільки в профіль...
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 20:51
Olexiy Kovalenko
Может просто ты хочешь спортивную посадку? Как ты вообще передвигаешься на нём? Если не получается сидеть в седле, и постоянно появляется желание "поддать газку", то советую собрать что-то на шоссейной раме.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 21:40
:eek:
Блин, еще раз.
На Минске и на Рекорде посадка должна быть одинакова. И регулируется она от каретки, а не от дизайна подседела. Если выставлять сидухи по дизайну подседела, то действительно на раме ММВЗ сидеть придется "на багажнике", а на Рекорде "на руле" (превед от хипстеров).
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 22:10
kisa
Нічого не зрозумів, взагалі.... Щось я туплю чи ви погано пояснюєте... Почнемо з того, що ви самі суперечите своїм велосипедам, бо хто робив Г подібний підсиділ, щоб подвинути сідло вперед на Україні ? Мій велосипед має більш спортивну геометрію ніж Україна і підсидільна труба рами не завалена назад так як на ММВЗ , так навіщо??????? розвертати кріплення підсиділа і відводити сідло назад? Я його бачу як Туринг, а не як класичний ретро велик з вертикальною посадкою... Я б змінив сідло на шосейне і розвернув кермо як на пас рейсері, якби воно розверталось...
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 22:20
kisa
Я не о положении таза относительно ног.
А об этом:
image011_0.jpg [ 8.57 КБ | Просмотров: 2162 ]
old_man_and_old_bicycle_by_gopemadesign.jpg [ 16.52 КБ | Просмотров: 2162 ]
P.S. Кто такие "хипстеры"? :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:01
Olexiy Kovalenko
На том г-образном подседеле (кстати, сделаном для пробы понта, как ходовой макет, и там седло стоит в пространстве так же, как стояло бы на прямом подседеле) посадка одинакова с табуреткой. Поетому хомут на табуретке находится несколько сзади трубы, а на Бесплатном впереди - в соответствии с наклоном той трубы. С закрытыми глазами не отличишь, при пересадке положение жопы и ног не меняется. Как и на остальных моих велах. Об этом два моих предыдущих поста.
Короче, больше не расскажу - или вникните в мои мысли, или просто сделайте так, как написано в мастер-классе и будет счастье.
Хомут для этого и поворачивают назад или вперед, смотря как наклонена подседельная труба на конкретной раме, а не как пацаны круто ставят. Обычно, при соотвеиствии рамы росту на спортивных, более "вертикальных" рамах хомут часто получается развернутым назад, на дорожных - вперед.
Поэтому при правильной посадке крутость Вашего вида зависит от наклона подседешьной трубы, с которым родился Ваш вел, а не от Ваших предпочтений. Или придется по дурному терпеть физические неудобства, уставаемость. А общий вид будет дурацктй все равно :D только дурость будут видеть специалисты, а не хипстеры - вот и вся разница..
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:03
Kirill Yevtushenko
Я потом понял, но ракообразность посадки мало влияет на смещение седла вперед-назад. Все равно посадку регулируем в том положении, в котором собираются ездить.
Не знаете про хипстеров,и не надо - они плохому научат :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:08
kisa
Зрозумів, буду вникати... Дякую за поради :wink:
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:10
Если у Вашей рамы угол наклона поседела совпадает с украиной, то да. При правильной анатомически посадке.
Вот и приложите эту тачку профилем к украине :D - посмотрите.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:16
Olexiy Kovalenko, будування велосипеда як картинки закінчується на етапі - "поїхало". Якщо ти при побудові "велосипеда-картинки" не врахував своїх антропологічних даних і специфіки будови рами і її з.ч. а тепер мучишся ... то підганяй це все регулюваннями. Мені б було пофіг де знаходиться каретка, відносно моєї дупи, якщо остання постійно йорзає по сідлі !
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:17
А вот, прямо не отходя от генделя, где я сейчас кофе пью. В кадре велы на рамах Украина и Старт-шоссе (Британец и Табуретка). Система жопа-ноги у обоих велосипедистов одинакового размера.
Здесь видно, что сидухи относительно кареток стоят одинаково, но из-за разного угла рам хомуты подседелов смотрят в разные стороны.
IMG_20150624_091146.jpg [ 596.83 КБ | Просмотров: 2143 ]
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:20
kisa
ВСЕ ЗДАЮСЬ... ЗРОЗУМІВ СВОЮ ПОМИЛКУ... ПРОСТО БОЯВСЯ, ЩО БУДУ ЯК НА ЧОПЕРУ ...ОПА ЗЗАДІ, НОГИ СПЕРЕДІ...
Ок, розібрались з сідлом... Скажіть ріль баран або перевернутий дорожній буде сюди пасувати? Чи може рівний дорожній...
І можливо фарбувати порошком з різнокольоровими вставками?
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:42
Широке сідло=висока посадка, вузьке сідло=низька посадка ... тепер думай, що сюда і як пасуватиме.
Тільки пам'ятай кермо "баран" і "булхорн" тут не пасуватимуть навіть, якщо ти будеш їздити без сідла ! :D
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
