| купить палатку в украине |
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 09:42
Алексей Лушпан писал(а):
Я несколько лет назад сбил внезапно выскочившую на дорогу овцу с "телефоном в голове", тогда всё закончилось более-менее удачно. Был бы сигнал, этого не произошло бы. Из-за телефона она вряд ли среагировала бы на велозвоночек.
С "телефоном в голове" и на сигнал бы не повелась. :wink:
А вообще то непонятен сам факт желания установить сигнал у велосипедистов с нормальной голосовой функцией. Хорошо поставленный крик, вроде "эваа..." действует весьма неплохо. Велорадио, велосигналы... - Так и до подлокотников с подстаканниками пойдем. :D
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 11:53
150-250 грн стоит велосигнашка с пультом на аукре или олх. в комплекте сирена 110 дБ. пластиковая коробочка 2,5х4,5см 10 грамм весом. Орёт так, что в замкнутом помещении типа подъезда уши закладывает наглухо. Вешаешь на руль крепление с зажимом для пульта - в пути - кнопка снятия с охраны служит кнопкой сигнала (при нажатии дает два громких писка), на стоянке с забранным в карман пультом ваш сигнал служит по назначению - сигнализацией с датчиком удара/прикосновения.
А если уж морочиться с обычным автосигналом - покупаешь сигнал высокого тона пластиковый (он маленький, орет громче и весит понт) на лоске за 50 грн и торцовую кнопку под винтик, акки 18650 либо набираешь в самопальный держатель из пвх трубы, либо покупаешь платку повышающего преобразователя за 30-40 грн, что будет поднимать напругу с одной ячейки до нужных тебе 12 вольт, добавляешь конденсатор хорошей емкости, чтобы забить болт на потребляемый во время подачи сигнала ток, и, при достаточной пряморукости всё это счастье, кроме самого сигнала, отлично помещается в стойку вилки или даже внутрь трубы руля, тогда торцовая кнопка крепится как раз на выход грипсы, а в самом руле надо просверлить выход провода питания сигнала (2-3мм).
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 15:14
"..." (с), и потом весь город смотрит в новостях об "участившихся инфарктах", а у логопедов РЕЗКО прибавится работы по лечению "заикания"... :shock:
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 13:44
http://li-force.ru/catalog/gudok.html образцы готовых велосигналов разного напряжения.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 13:49
А раму не нужно сверлить? А то в нее много поместится акумуляторов :facepalm:
Да и кнопка на торце грипсы это удобно только для осьминога
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 22:38
Ну тогда считайте мну осьминогом, но на своем руле более удобного места для пары кнопок, чем торцы грипс, лично я не вижу :DИзображение
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:05
Один мой институтский товарищ в конце 80-х всё мечтал поставить трамвайный звонок на свою "шестёрку" :)
На веле, наверное, тоже круто звучало бы ;)
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:11
http://velopuls.com.ua/product/velozvonok-tw-jh-101/ поссылке можно онлайн побибикать. Не хуже нашей таврии :twisted:
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:27
Бибикает хорошо. А вот стоит - :shock: :shock: :facepalm:
Ещё и в описании значится, что это звук "крякалки" - это вообще :facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 19:21
Делал я такой сигнал, народ хуеет) Проблема в том, что литий от таких токов вымерает в хлам. И, кстати, там не 6 ампер а ток кз аккума, обычно около 8. Если реально интересен проэкт, могу подкинуть схему с релюхой. Аккумулятор придётся использовать стартовый, от скутера например.
20140911145137.jpg [ 991.08 КБ | Просмотров: 2073 ]
CAM00174.jpg [ 951.41 КБ | Просмотров: 2073 ]
СообщениеСообщение было удалено | 16.07.2015 16:21.
[ Time : 0.239s | 26 Queries | GZIP : On ]
