| https://veliki.com.ua/dir_tricikl_bike_adult.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в вилку
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 00:37
Красные сопли есть)
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 19:48
tolebamber писал(а):
Есть Reba dual air. В демфер масло уже купил (вроде 123 мл надо заливать). Вопрос по штанам и воздушной камере, в штаны по 15 мл буду лить 10W40 (другого нет), в воздушную камеру 2-3 мл 10W40, поролоновые кольца надо пропитывать (10W40)? Сальники могу смазать консистентной смазкой, хз какая но густая красного цвета. Все будет ок?
- штани по 5мл: моторна синтетика 5W40, 10W40, або вилочне масло 15W. Поролонові кільця пропитуються цим же маслом.
- демпфер 123мл: Total Fluide LDS, або Total LHM Plus, або вилочне масло 5W
- повітряна камера 3мл: трансмісійка 80W90 (краще синтетика 75W140) в премішку з консистентом
- консистент для змазки орингів, сальників: технічний вазелін, або Buzzys Slick Honey, або Sram PM600 Military Grease
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 23:05
Я себе достал консистентную смазку: циатим - 221, ещё правда не пробывал ещё.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 23:59
SMAR-TF-20 показала себя хорошо, если кому интересно.
Смазывали ей пыльники и о-ринги воздушной камеры, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 22:32
Сделал то, все как вы описали так и делал, масло лил в таких количествах. Но есть нюанс. Снял проставку, сделал 120 мм. Какой прикол, появился типо свободный ход в начале 1 см. Это норм? Давление в обеих камерах одинаковое, может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 21:06
для задних амо- можно использовать такие варианты
Например высококачественный BelRay ( США)
http://www.belray.com/powersports/produ ... ion-fluids
дистрибьютерская компания http://www.KopylBros.com
Последний раз редактировалось N1TRO 24.06.2015 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:02
змазав дружині сантур пружинний циатімом 221, нічого рідкого не лив а то там тече зівсюди, працює нормально, значно менше наліпає пил на ноги.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 20:50
Решил проблему с свободным ходом просто. Спустил обе камеры, максимально вытащил ноги из штанов, качнул позитивку, качнул негативку на одинаковое давление. Профит)
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 12:27
Вопрос по вилке Fоx F100RL.Можно ли в воздушную камеру в левой ноге вместо трансмисионки 80в90 залить масло Motul ForkOil Expert 5W?
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 14:56
Я не спец, но... Нет, нельзя. 5W это масло с низкой вязкостью, 80W с высокой. Если 80W заменить на 5W, скорее всего оно будет вытекать откуда не должно.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 13:09
Що немає нікого знайомих з авто, щоб попросити трохи трансмісіонки? В гаражі сходи найближчі, 50гр наколядуй - по кілька мл лити у повітряну камеру вистачить на все життя.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 12:45
Трансмиссионка и вилочное масло- совсем разные масла.. Все Fox вилки отлично работают на вилочном масле с вязкостью 7W
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 13:06
Ти не плутай демферне масло з тим, що просто змащує телескоп та поршні.
В демфер звиайно не можна лити нічого окрім "вилочного" чи інших призначених для цього гідравлічних рідин аля лхм.
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 21:10
Мы используем в своей вело- и мото- мастерских тoлько Bel Ray масло для вилок High Perf Fork Oil и для задних амортизаторов (а так же для прокачки тормозов Шимано и Магура) - Bel-Ray HVI Racing Susp Fluid
Замечено, что масло меньше пенится, стабильней работает при нагреве и легко двигается по направляющим..
ride.race.live./SHIFT
СообщениеДобавлено: 07.11.2016 13:41
Подскажите по поводу использования масла в воздушной камере...
Для чего оно там нужно и как быть если Производитель ничего не пишет о его использовании (объём и тип)... Только в описании- grease
Screenshot.png [ 15.1 КБ | Просмотров: 3178 ]
[ Time : 0.122s | 29 Queries | GZIP : On ]
