| рюкзак туристический купить |
 Заголовок сообщения: спидометр на турист
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 01:42
Подскажите пожалуйста как устанавливается вращающаяся часть на колесо. Хочу поставить вращалку на заднее колесо а сам спидометр на раму а не на руль. Для этого правда нужно купить длинный тросик с рубашкой и восстановить шестерню но то мелочи...
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на турист
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:47
дык насколько я помню, она за спицы зацепляется, а кронштейн под контргайку конуса вместо штатной шайбы
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:51
:eek: Мольфари у відпустці.
Ні ну правда, звідки нам знати про тип вашого спідометра?
Ну і якщо це єдина проблема в першому пості, то я Вам заздрю - Ви щаслива людина :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 10:56
Ну если спидометр такой, и должен ставиться на левую сторону, так нужно попробовать, а потом поделиться с нами результатом :smile:
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 11:11
:facepalm: Не уродуйте велик. Подобная приблуда выглядит несколько хуже, чем седло на корове и работает очень недолго из за низкого качества изготовления. Кроме того, имеет весьма заметное механическое сопротивление. Вероятно, желающим установить ЭТО просто не пришлось пережить детское разочарование от потраченных впустую десяти советских рублей(значительная сумма, по тем временам) и полученной взамен нефункциональной хрени.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 12:04
Ставится справа по ходу на переднее колесо.На контргайку конуса прижимается ещё одной тонкой гайкой. На загибы одел трубки для уменьшения шума.Работает уже много-много лет... :smile: Изображение
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 12:48
+1
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 12:55
В детстве сей "гаджет" был пределом веломечтаний... Вот только стоил слишком уж дорого - аж 25 рублей, кажется....
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 13:02
Стоил десятку.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 13:12
В мене на "Аміді" цікавіша балалайка стоїть і то, чесно кажучи, я задумуюсь - а чи не відключити її на фіг ?!
Шум, зниження накату + не потрібний трос, якщо б ця фара+спідометр в мене з'явилась до того як запустився в експлуатацію велосипед, можливо я б продумав естетичну прокладку троса і т.д. а так ... :sad:
velo10.jpg [ 28.65 КБ | Просмотров: 3324 ]
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 13:15
Цей (на відміну від "совєцького") хоч виглядає добре...
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 13:17
Да и тот смотрелся вполне респектабельно.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 13:29
:yes: От і я так думаю, не хай просто виглядає, а від його роботи толку "О" одні нєудобства.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 15:07
Вы пользовались таким спидометром? Какие неудобства при этом испытывали? Поделитесь, может и я изменю о нём своё мнение. :smile:
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 15:29
Классный спидометр для ретровела, но нельзя совместить с динамовтулкой
Продолжение истории там >
[ Time : 0.180s | 29 Queries | GZIP : On ]
