| электровелосипед купить |
 Заголовок сообщения: восстановление старт шоссе 1972
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:13
Приветствую друзья, разрешите влиться в тему, имею у себя три велосипеда от хвз турист 1972 в оригинале, пофиксенный спорт и старт шоссе 1986 немного окрокодиленный. собственно на днях прикупил стартона 1972 года, планирую перебрать его с возможно полным сохранением, буду рад актуальным советам
20150617104513.jpg [ 269.19 КБ | Просмотров: 1643 ]
20150617104519.jpg [ 401.36 КБ | Просмотров: 1643 ]
 Заголовок сообщения: Re: восстановление старт шоссе 1972
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:14
собственно первая проблемка, что делать с рамой? подкрасить или перекрасить?
20150623204028.jpg [ 131.01 КБ | Просмотров: 1641 ]
20150623204036.jpg [ 169.9 КБ | Просмотров: 1641 ]
20150623204042.jpg [ 169.61 КБ | Просмотров: 1641 ]
20150623204049.jpg [ 164.8 КБ | Просмотров: 1641 ]
20150623204109.jpg [ 145.67 КБ | Просмотров: 1641 ]
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 01:00
Добро пожаловать! Я советую подкрасить, количество дефектов не большое, в целом ЛКП в хорошем состоянии, подкрасить можно авто ремонтными красками, получается не плохо. Потом есть такой эффект у велосипедов, дефекты если все комплектующие наполированы и исправны, превращаются в боевые шрамы. Велосипед Вам достался комплектный, так, что с умом перебрать определится с покрышками/трубками и будет отлично.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 01:02
Я бы начал с того, что бережно и качественно отмыл бы раму.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 09:50
Добро пожаловать в стаю.
Серьезную работу с ЛКП лучше пока отложить. У меня была рама пострашнее Вашей на вид. После правки геометрии я обработал ржавые места преобразователем ( для этого нельзя очищать ржавчину, преобразователь реагирует именно с ней, а с чистым металлом - никак). Краску обработал сначала полиролем, потом автовоском. Результат https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 6680692654
А перекрасить всегда успеете. Тем более, у Вас не выцвели деколи - аж завидую, у меня ждет музейной реставрации стартон 75 г, так он значительно бледнее...
Об этом (ближе к концу первой стр) и всем остальном viewtopic.php?f=31&t=185604
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 12:54
Мийка водою - перетворювач іржі - потім мийка з Domestos(чи аналог) = самі здивуєтесь результату, далі вирішите що робити ...
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 07:14
Вчера облил всю раму преобразователем и вычистил разобранную раму, на днях займусь поиском тюбика для подкраски, никто номер цвета не подскажет? А рама уже реально преобразилась, и что делать с туклипсами? Они облезлые совсем, может покрасить их?
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 07:30
А для чого всю ?! :D № фарби не існує і навіть , якщо б існував то рама вже вигоріла і змінила свій заводський вигляд. Колір можна підбирати самому, а можна довірити це зробити на якомусь місцевому "АВТОколорПІДБОР".
Тукліпси, якщо і малювати то тільки порошком і то він на них затреться.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 11:10
Всю-это сурово. Но по идее, после реакции преобразователя если ее тщательно отмыть тоже всю - норм. Потом полироль, потом воск. Я б не подкрашивал. Это уметь надо.У Сергея Хенка получается, у других - нет. Видал неудачно подкрашеную после подбора цвета. Консилиум решил, что лучше б не лезли, и постановили перекрасить порошком. Было очень жалко красивого родного цвета и деколей.
Есть такой волшебный момент: на раму со следами времени вешаются все, до болтика детали, которые блестят новизной и полировкой. Вид получается красивый очень. Здесь вот только крылья его портят: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=990
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 11:50
Фотка большая, с телефона пишу
Пример родной краски и блестящих деталек. Позже большая часть коцек была подкрашена.
В моей теме есть несколько под крашенных велосипедов с примерами до и после viewtopic.php?f=31&t=172645
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:52
Всю обливал потому что много коцок мелких да и заметил что после нкго рама блестеть начала. Он с цинком. После этого хорошр протер и продул компрессором. Заказал пацанам краску под цвет. Начну подкрашивать с незаметных частей снизу и снутри. Посмотрим что получится. А так после преобразователя лкп не пострадало ничуть. Я думаю что всё что с ним могло случится уже случилось за 40 то лет....
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:56
Да прекрасный велик получился, один из моих точно такой же в родной краске и с новыми колесами. На нем постоянно гоняю на дальняки
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 16:02
Вот и фото
20150625160049.jpg [ 457.77 КБ | Просмотров: 1460 ]
20150625160101.jpg [ 490.77 КБ | Просмотров: 1460 ]
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 16:36
Есть ремонтные краски, продаются в пузырьке с кисточкой, а дальше покупаются наиболее близкие цвета и методом смешивания подбирается цвет, строго на выпуклый :D глаз, зачищается пострадавшее место (удобнее всего надфилем, и аккуратно и лишнего не снимешь), грунт/подоснова тоже бывает ремонтный, немного растворителя в краску, что бы краска была более жидкой и растекалась, красим штатной кисточкой, потом таким же ремонтным прозрачным лаком (можно не делать) причем когда заметна разница между выгоревшей и не выгоревшей краской, тоже немного меняется цвет коктейля, но тут есть проблема, сейчас наполнитель металлик в красках более мелкого помола, чем в оригинальной краске это к сожалению заметно, я все пытаюсь найти серебрянку из старых запасов, что бы добавлять ее в коктейль. Как то так, не идеально конечно.
Есть такое наблюдение, когда подкрашиваешь голую раму, кажется, ну какая то ерунда получилась, в цвет не бьётся, оттенок не тот и все такое, а когда собирается велосипед, большинство косяков по подкраске становится не заметными, ну или не так сильно заметными.
Все это имеет смысл если повреждения ЛКП не большие, если площадь большая, то перекрашивать.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 16:41
И еще подкрашивать нужно на улице при дневном свете, но в тени, иначе потом могут быть сюрпризы с цветом. Если заказать подбор краски, то с какого места брать образец, рама выгорает не равномерно, а вся прелесть метода смешения ремонтных красок в возможности менять цвет по месту.
[ Time : 0.470s | 29 Queries | GZIP : On ]
