| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на турист
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 15:39
Изображения: 100
tulip12 писал(а):
Бегущая Черепаха писал(а):
real SIMON писал(а):
Цей (на відміну від "совєцького") хоч виглядає добре...
:yes: От і я так думаю, не хай просто виглядає, а від його роботи толку "О" одні нєудобства.
Вы пользовались таким спидометром? Какие неудобства при этом испытывали? Поделитесь, может и я изменю о нём своё мнение. :smile:
:smile:
Шум, зниження накату + не потрібний трос, якщо б ця фара+спідометр в мене з'явилась до того як запустився в експлуатацію велосипед, можливо я б продумав естетичну прокладку троса і т.д. а так ... :sad:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 15:43
Изображения: 100
Коля, вмонтуй у фару сучасний бездротовий, ні тобі тросів а ні дротів і на накат не впливає :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 15:59
Если бы не пользовался, то и не говорил бы о неудобствах. "Насладился" ими еще в детстве. Если присмотреться, то ниже я уже упоминал о конкретных проявлениях
:facepalm: Не уродуйте велик. Подобная приблуда выглядит несколько хуже, чем седло на корове и работает очень недолго из за низкого качества изготовления. Кроме того, имеет весьма заметное механическое сопротивление. Вероятно, желающим установить ЭТО просто не пришлось пережить детское разочарование от потраченных впустую десяти советских рублей(значительная сумма, по тем временам) и полученной взамен нефункциональной хрени.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 01:05
tulip12 писал(а):
Ставится справа по ходу на переднее колесо.На контргайку конуса прижимается ещё одной тонкой гайкой. На загибы одел трубки для уменьшения шума.Работает уже много-много лет... :smile: Изображение
Спасибо большое, такого ответа и ждал.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 01:10
В мене на "Аміді" цікавіша балалайка стоїть і то, чесно кажучи, я задумуюсь - а чи не відключити її на фіг ?!
Вигляд вражаючий! Деякі незручності можна перетерпіти заради естетичного задоволення!
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 01:22
quote="Евгений76"]:eek: Мольфари у відпустці.
Ні ну правда, звідки нам знати про тип вашого спідометра?
Ну і якщо це єдина проблема в першому пості, то я Вам заздрю - Ви щаслива людина :D[/quote]
Ні, проблем вагон! Але все по порядку, наразі я встиг перебрати та змастити тільки задню перекидку, карєтку та рульову колонку. Ще залишились колеса, кріплення шатунів і вибрати якусь систему моноблоків, бо рідні манєтки це знущання.А! Ше забув про сидіння, Воно теж потребує реставрації. Короче роботи море а часу обмаль!!!
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 01:23
Поставить, не понравилось, снял и всех делов.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 08:05
+ блютуз і радіо :D
_______________________
Механічний спідометр на велосипеді то дитяча забавка ... Якщо навколо нього буде будуватись якась концепція і він є не від'ємною одиницею загального образу велосипеда, то тааак. :yes: Мусим терпіти ці всі не зручності... В іншому випадку, в ньому змісту не має !
Та зрештою як він в Вас є то поставити/зняти займе 3 хв. Пробуйте !
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 10:54
Изображения: 100
+ блютуз і радіо :D
:D Та ні, то вже занадто, треба тільки шрифт цифр замінити на готичний :D
[ Time : 0.107s | 21 Queries | GZIP : On ]
