| Електровелосипеди Hammer |
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 22:42
Изображения: 14
Humell писал(а):
після постановки колеса чорний ричаг на планетарці до якого підходить трос став не рівно горизонтально а нахилений до низу чи можна його перевести в рівний горизонтальний стан? пи си як фото завантажувати бо щось не доганяю?
Есть смысл его установить горизонтально, когда прикручиваешь колесо. А планетарка так устроена, что на повышенных передачах ось (и рычаг) стремятся прокрутиться вперед, а на пониженных - назад, от этого ех предохраняют шайбы с зубом по бокам. Поэтому этот рычаг по-любому займет положение согласно неизбежному провороту шайбы (и оси), на сколько позволит зуб в дропауте. Это нормально и бороться с этим бесполезно и не нужно. Поскольку наивысший момент у втулки на низших передачах, у меня этот рычаг всё время задран немного вверх, а в твоем случае, если трохи не подходят стопорные шайбы к дропаутам, он после хороших усилий на пониженных может стать и горизонтально.
а нужно обратить внимание, чтобы этот рычаг с тросом при таком произвольном смещении с горизонтали ни за что не цеплялся и не упирался, иначе передачи "сойдут с ума" и будет включаться черт знает что...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 20:48
сьгодні розібрався там шайбиодна ліва інша права я їх переплутав при постановці сьогодні поставив правильно і всестало як треба. зірочка задня на 20 зубів всеж таки великовата спробую на 18. ще прикол вийшов замовив підсиділ у форумчанина на 28.6 а прислав він мені на26.8 :facepalm: запропонував йому обмін. чекаю на відповідь
[ Time : 0.073s | 14 Queries | GZIP : On ]
