| купить электровелосипед недорого |
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 00:33
Хотелось бы услышать мнение форумчан (желательно подкрепленные опытом эксплуатации) по поводу такого вопроса:
Что выгодней использовать, одну цепь Campagnolo Record C9 или к примеру две цепи деор HG53 с круговой заменой?
P.S.
Сейчас катаю на кассете Shimano Deore CS-HG61 и двух цепях HG53 (круговая замена каждых 1к), пробег 4200, на касете ушатались 3,4,5 передачи, в одной из цепей уже растяжение 0.7%, вторая на подходе но еще дошла до 0.7.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 05:35
P.S.
Естественно кампу, она переживёт не одну и не две hg53
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 09:23
на какой примерно пробег хватит одной кампы?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 10:17
У знакомых, у одного 9-я, проехал около 4000 измеритель не падает на 0.75 у другого 10-я проехал 7000, так само, не падает на 0.75.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 10:53
Очень сильно зависит от условий катания и веса райдера
Чем суровие тем разница в пользу С9 будет больше
У меня до провала 1 калибра кампа ходила ~9-10 к под моими 100 кг и ездой по приличному рельефу с торчками куда и зайти сложно. + зима.
2xhg53 может быть альтернативой только при спокойном катании
У меня тянулись что пластилин. В зиму 0.75 провалился на одной чуть больше чем через 1000 км
по пробегу одной кампе у меня соответсвуют разве что 2 цепи XTR
Но тут о выгоде уже речь не идет.
Тут другая особенность. C9 таки более шумная в работе и переключении. Те с переключениями все ok. Но если шимановская цепь как бы плавно перетекает. Кампа перескакивает с характерным щелчком. Еще кампа по пинам шире чем шимана. И частенько цепляет рамки там где шимано не цепляла. Потому и шумнее.
Так чтоя таки в сезон езжу 2 цепи XTR
На зимнем комплекте трансмиссии кампа без альтернативно. Зимой все остальное и ржавеет и тянется гораздо сильнее
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 11:51
Спасибо, с кампой выкатывать кассету и выбрасывать все вместе уже?
и еще вопрос немного не по теме, но заметил что кассеты CS-HG61 больше нет ни на БК ни на чейне, чем посоветуете заменить? читал что с некоторыми кассетами шимано кампа работает плохо
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 12:26
Too Charger-69 вы писали:
- "на касете ушатались 3,4,5 передачи"
- "Спасибо, тесть с кампой выкатывать кассету и выбрасывать все вместе уже?"
Решение ошибочное как по мне!
Кампа со старой кассетой это как то не по людски :)
Плюс вы сами написали диагноз для замены кассеты
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 12:52
О старой кассете и речь не шла) она и так под замену, я даже спросил чем заменить мою старую 61 кассету
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 19:07
ИМХО, как не крути оптимальный вариант три цепи :wink: . По большому счёту неважно какие, лишь бы была возможность чаще менять.
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 00:05
А интервал замены тогда какой? (при 2 менял каждых 1к)
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 00:23
Интервал замены всегда чем чаще тем лучше. В разумных пределах. Я меняю всегда как цепь мою. Удобюно снять - бросить мыться а с гвоздика надеть чистую. Получается 300-600 км В зависимости от скорости загаживания.
1 к это черезмерно много (разве что Вы очень легкий) на 53 уже можно получить проскоки. Ну и износ при таком интервале гораздо быстрее
Потому как цепь на смену будет сначала быстрно тянуться.
Тут чем равномернее износ цепей - трем дольше ресурс.
Потому 500 км это таки разумный предел хоть 2 хоть 3
А если вес нормальный и езда по приличному рельефу, то можно и меньше.
Я увеличения пробега на вариантах 2 или 3 цепи особо не заметил если катать до полного износа. 8-10 к
Еще надо учитывать годовой пробег. Потому как 10 к для кого то может быть столько, что трансмиссия поменяется в результате апгрейда
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 10:21
Вес у меня 80-81, катаю агрессивно, где то раз в месяц могу попасть в говна и/или дождь, после таких случаев сразу мойка и смазка. Проскоков пока нету, но шум в на роликах переключателя и на убитых звездах кассеты присутствует.
Еще вопрос: обязательно ли для круговой замены одинаковые цепи? (например как вариант 1 кампу и 2 HG53 с интервалами 1.5к для кампы и по 500-600 км для HG53 ?)
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 14:38
Да можете катать по кругу какие хотите
Только менять надо не по пробегу, а по растяжению!!!
И интервал лично я меньше практикую
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 16:57
з цього місця будь ласка детальніше: яким чином ви визначаєте коли ланцюг потрібно замінити на другий, а другий на третій? скажем наприклад якщо перший ланцюг пробіг 500 км. і не дотягнув до 0.7
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 07:27
Поставил, езжу первый круг 120,0мм все три цепи
Второй 120,3
Третий 120,6 и т.д.
Главное чтобы в цепях не появилась разница 0,6 мм (0,5%)
Тогда возникнут проблемы, "короткую" цепь тогда лучше уже не ставить
Но это каждый решает сам
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
