| Детский велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 14:17
А как проще всего подготовить цепь к новой проварке, т.е. смывать остатки старого парафина и прочего - я пока проще, чем полить кипятком не придумал. Есть альтернативы?
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 14:25
Я в кипящей воде цепь болтаю, когда есть настроение.
А когда нет - просто мою в теплой воде под краном.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 14:44
Изображения: 36
Vlasov_s писал(а):
А как проще всего ....
Я вообще ничего не делал. Разницы не заметил.
Думаю она чисто теоретическая. :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 16:40
В бутылке с водой комнатной температуры и моющим средством поколотить, потом сполоснуть. Дальше что хотите.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 21:53
Изображения: 36
Vlasov_s писал(а):
А как проще всего....
Тут каждый сам должен смотреть на состояние цепи и принимать решение:
- мыть просто водой для удаления пыли;
- мыть моющими для удаления всяких не растворимых в воде какашек;
- мыть круто с бензинами, и проч растворителями если там есть подозрения на супергрязь.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 00:38
delete
Последний раз редактировалось ultrafiolet 27.06.2015 02:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 07:02
В Метро продают свечи по 70 грн. шт., свечка весит больше кило!
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:06
В свечах СТЕАРИН, вещество препятствующее НАЛИПАНИЮ, так что он не подходит. Нужно брать чистый парафин, пищевой.
У меня есть, тоже брал много, ибо меньше не продавали (((
Так что, кто в Запорожье, обращайтесь – 65 грн. за 0.5 кг.
Могу выслать, +пересылка, но выйдет дороже.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 19:10
Добрый день уважаемые
очень понравилась идея парафинирования :good:
пока осилил с 1 по 57 страницу...
Полазив по пыльным закромам, раздобыл:
- канистру бензина наподобие "калоши"
- ящик свечей производства начала 90-х
- пару упаковок воска "базисного-02" в пластинах красного цвета
- кусок пчелиного воска
- литровую банку с графитовым порошком
- бруски фторопласта, он же тефлон - о котором тут писали? (как измельчить в пыль - пока не придумал)
Сейчас кинул цепь в бенз, поколотил и оставил откисать :smile:
Как думаете - стоит заморачиваться? с добавлением графита, воска, измельчением и добавлением фторопласта?
или хватит обычных свечей?
воск "Базисный-02"
Состав:
парафин – 77,99%
церезин – 20%
даммаровая смола – 2%
краситель – 0,01%
Свойства: обладает высокой пластичностью... тра-ла-ла...
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 20:37
[/size]
Из найденного достаточно обычных свечей и пчелиного воска. :yes: Смешать в пропорции от 1\10 до 1\5.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 23:02
Изображения: 36
Воск это по температуре, смотрите сами.
С измельчением фторопласта, это большой вопрос. Порошка точно не получить. Кто придумает способ - поставим золотой памятник. :D
Графит - категорически нет. :evil:
Твердость графита в направлении слоев приближается к твердости алмаза, а в перпендикулярном направлении чрезвычайно мала.
Твердость графита в направлении, перпендикулярном плоскости спайности, почти такая же, как у алмаза, что дает основание предположить, что соответствующим образом ориентированные частицы графита могут без разрушения внедриться в металлическую поверхность. По-видимому, вследствие этого во всех случаях действенности смазки графитом металлический контакт поверхностей трения почти или совсем отсутствует: даже при значительной пластической деформации контактирующих поверхностных слоев сдвиги протекают под пленкой смазочного материала или внутри него. Слабое сопротивление графита срезу по плоскостям, параллельным плоскостям спайности, обусловливает при трении послойное скольжение в нанесенных на поверхностях пленках.
Господа, забудьте о графите как о страшном сне!
Процессы скольжения в парафине и в графите в корне разные. Нет у парафина послойного скольжения, твердый он для этого.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 23:15
Mystic
Спасибо :wink:
Victor Reshetnjak
Всё понял :oops:
Хорошо промыл цепь в бензе, варю в парафино-содержащей жидкости
- 3 свечи по 60гр
- 2 пластины "воск базисный 02" по 20гр
IMG_0021_cr1.jpg [ 230.03 КБ | Просмотров: 7246 ]
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 23:39
Изображения: 36
- 3 свечи по 60гр
Лепота!
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 23:52
Осталось дело за малым... почистить хорошенько "систему" велика и снять промасленную цепь, проделать аналогичную процедуру со ней и оп-ля... я "парафинщик" :cool:
(ну это уже не сегодня...)
Если не понравится - отпишусь в этой теме...
Спасибо Вам и К° за дельные советы, ибо я велосипедистом стал - "месяца не прошло", а уже учусь на вашем опыте :)
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 19:27
Подскажите где купить парафин?
[ Time : 0.196s | 30 Queries | GZIP : On ]
