| купить велостанок |
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:29
Добрый день!
Проблема с передней втулкой на GT AVALANCHE 4.0 (втулка All Terra Alloy QR Disc, на насыпных).
При падении видимо было боковое биение, и одна из чашек теперь имеет эллиптическую орбиту вращения. Заметил это случайно, когда одевал пыльники на втулку после переборки - видимая часть чашки, на которую их одевал, была расположена неровно относительно оси. Проблема подтвердилась при затяжке конусов - при нормальном прижиме пол оборота колесо вращается хорошо, другую половину туго. Сама чашка без дефектов, конуса тоже, смещено только положение самой чашки отн. оси.
Подскажите, возможно ли, и каким образом выровнять это дело? Можно ли это сделать в домашних условиях, или такое лучше делать в мастерской? Я пока новичек в этих делах, но не против попробовать повозится самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:35
Честно говоря, я не понял, о какой чашке идет речь? Укажите на картинке, не обязательно на своей втулке, что-то аналогичное можно найти в инете.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:49
Имеется в виду облась(желоб), в которую вместе со смазкой заклыдываются шарики и зажимаются конусной гайкой, т.е аналог внешней части классического подшибника, вон она и стоит криво. В гуглу вбить "чашка втулки" и куча картинок.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:51
А может то оська погнулась?
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:55
+1 за погнутую ось. Разбирайте втулку и внимательно смотрите на состояние оси.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:04
Осматривал всю ось, насколько хватило знаний, обнаружил только кривое положение чашки, а ось вроде ровная. Тут в чем суть- это положение чашки как то можно изменить, или если криво то уже никак?
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:15
Возможно резьбу сорвало. Или чашку сломало.
Нужно фото
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:21
Вообще-то чашки сидят во втулке не намертво, они могут изыматься. Может при ударе произошло смещение? Надо видеть это.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:24
Нужно фото
Видимо да, завтра сделаю, думал что это распространенное явление и все и так поймут:) Хотя в одной веломастерской, куда я его отвозил до самомстоятельного осмотра, причину найти не смогли, просто ослабили конус и сказали "ездить можно"...
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:27
Vlasov_s
посмотри по зазорам где сидит чашка во втуле....покрути оську и смотри как она вращается...а лучше - ФОТКАЙ! :D
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 16:34
Я так понял чашки = конуса втулки?
Давно такое было на задней втулке на конусах "неровная дорожка" была
Замена конусов мне тогда не помогла, полую оську выровнять/заменить не смог
А вращая оську на снятом колесе было видно как гуляет край оси
Закончилось всё заменой втулки
С таким диагнозом, я бы теперь не мучился, поменял просто втулку
Тем более у вас передняя
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 22:45
Изображения: 26
Та поставь промы и не трахай себе мозг. выбей нахер те чашки вообще. ТОже мне проблема :cool:
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 11:09
Vlasov_s
ну как поставил диагноззз? :smile:
[ Time : 0.089s | 25 Queries | GZIP : On ]
