| тренажери Atleto |
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 11:39
Внимательно рассматривал фотку отверстия в пере - больше похоже на протертость от излишне толстого колеса (приходилось такое встречать), чем на сквозную коррозию.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 12:38
real SIMON
даже не вооруженным взглядом мне в голову пришла аналогичная мысль когда впервые увидел, на фото это не так видно,там ровная плоскость "спила". Края этой потертости не гнилые.
протертость.jpg [ 10.43 КБ | Просмотров: 1469 ]
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 13:03
Эта протертость даже не от слишком широкого колеса, а от обычного, просто стояло оно с таким диким перекосом, вот и протерто.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 13:10
HENK75
Не будем гадать,но вроде как по словам друга, его дед ставил только родные колеса.Будем надеяться что все остальное будет в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 14:25
А кто тут гадает? Подобные дефекты часто встречаются при неправильной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 15:28
Колёса под что трубки или шины? Если под трубки лучше менять-покупать те что под шины. Заднюю втулку менять только втулку или новое заднее колесо под современные трещётки или кассеты. Даже самая большая шестерня на задней трещётке слишком мала для больших горок- минимум было 26 зубцов, лучше 28.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 15:56
Baiker
колеса ухайдоханые, обод треснутый, поэтому придется брать колеса новые,также нужно будет разобраться с кареткой.
большая шестерня на задней втулке 22 зуба,маленькая 14.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 18:25
Лучше купить обода, подобрать спицы, а втулки родные в порядок привести. Готовые колеса или говно, или дурных денег стоят.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 18:28
:lol: Это СТАРТОН, шоссейный велосипед, а не ашан. Шоссейным колесам такие передачи не нужны. Надеюсь, коллега Dr.Reznik не примкнет к содомитам, и не влепит сюда толстые шины и кетайские втулки на стопицот передач, предназначеные для прокорма велоторговли.
На промах, прастихоспади :D
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 18:33
Золотые слова - втулки там очень стильные, жалко их на что то менять.
Что касается "протереть перо родным (на трубке) неправильно установленным колесом" - даже не представляю, как это сделать. Вероятно, надо быть большим талантом. :shock:
Последний раз редактировалось real SIMON 26.06.2015 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 18:36
:yes: Плюс надежность и долговечность, если час на них потратить. И бесплатно в ряде случаев.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 18:40
На трубках обыватели не ездили. На С-Ш ставили колёса от туриста. Небольшая восьмёрка — вот и дырка.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 18:51
Дык, и я об этом... А если на туристовский обод "для мягкости хода" еще и покрыху с "Украины" напереть - fuckт налицо. :roll:
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 18:53
Доброго дня.
Також збираю Крокодила на базі СШ 77р. 58ростовки. Тільки от вийшла маленька проблема - продавець фрейм сету мало того не вислав мені всі обіцяні деталі, окрім рами та вилки, та ще виявилося що вилка, як я розумію з 56ростовки (довжина штоку вилки 160мм). При зборці підшипнику рулевої після установки контршайби не вистачає різьби на контргайку. Я в ростройстві, продавець на морозі :facepalm: ...Тому таке питання - чи можна обійтися без шайби, а одразу накрутити контргайку, само собою підтримуючи іншим ключем чашку підшипника і так все затягнути на залишившихся 5мм різьби. Тим паче тормозні краби не потребують цьої шайби "носика"....
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 19:06
Oled писал(а):
Доброго дня.
Отаке воно "єврейське щастя". Бішльшість рам була саме 56-го розміру. Якщо можливо, зробіть будь ласка фото, бо шось не зрозуміло як при різниці у розмірах 20мм. може врятувати становище відсутність шайби товщиною 3мм.
[ Time : 0.505s | 29 Queries | GZIP : On ]
